Elektryka - Kierunkowskazy
janciovodnik - 2014-05-21, 09:40
Temat postu: Kierunkowskazy
Szukam po necie i szukam... Ktoś coś o tylnych kierunkach ??
Jedna mam lekko ułamany i chciałbym wymienić na nowy.
A może ledowe (białe) by pasowały ??
Co Wy na to koledzy ??,
Ktos wymieniał moze ??
Bulvhay - 2014-05-21, 11:17
Ja mam w planach modyfikacje calego oswietlenia na mieszanke ledowo- ksenonowa ale ze wzgledow finasowyxh niestety akcja musiala zosta odroczona. Nie sadzilem ze stare/nowe capo moze az tak budzet szarpac :-D
Karpik - 2014-05-21, 12:46
Ostatnio chcieliśmy zmontować ledowe kierunki u Ryby i okazało się, że mają zbyt mały pobór prądu przez co przerywacz oszalał i kierunki zamiast mrugac świeciły cały czas.
GrzeTom - 2014-05-21, 13:33
Karpik napisał/a:
dośc standardowy objaw.... dlatego są "specjalne" przerywacze do LED..;-].. specjalne zasilacze do LED... itp itd... ..:)
jagiel - 2014-05-21, 17:19
albo oporniczki do wlutowania w przewody :-)
GrzeTom - 2014-05-21, 18:58
ale to juz profanacja... oszczednego leda montowac i przed nim "grzałkę elektryczną" wstawiać...:)
jagiel - 2014-05-21, 19:44
ale za to jaka popularna w naszym kraju :-) co ciekawe droga Rizoma co robi, dołącza właśnie oporniczki ;-)
jaras - 2014-05-22, 06:38
ja mam ledowe kierunki (do wzięcia w Larsonie -model "Aprilia")- moje co prawda przyjechały z Italii, a przerywacz to musiałem szukać, pierwszy kupiony (niby regulowany , do ledów- ale to była kicha ) musiałem dalej szukać- obecny kupiony na allegro działa bez zarzutu...a normalnie to trzeba wlutować w układ zdaje się , diodę Zenera, czy coś podobnego- ale to juz jaki elektrykonik wyłapie jak :):)
pzdr
jagiel - 2014-05-22, 08:22
Jarek nie masz ledowych, to jest 5 małych żaróweczek na kierunkowskaz ;-)
janciovodnik - 2014-05-22, 08:57
No dobra... a co ze standardowymi pomarańczowymi (model 2003)??
Bo ja ni w ząb mechanika i elektryka więc sam nie przerobie :(
Jagiel coś podsuniesz ??
jaras - 2014-05-22, 09:57
i tu sie z Tobą Tomasz nie zgodzę- rzeczywiście , jest tam 5 małych ale Diod (wiem, bo jedna sie spaliła i rozbierałem z zamiarem wymiany- okazało się , że to dioda na płytce drukowanej:(
pzdr
jagiel - 2014-05-22, 14:08
no dobra niech będzie no :-)
zbynioll - 2014-05-24, 17:26
Co do kierunków i przerywacza, ja zmieniłem na nowe tył od aprilii z pomarańczowymi żarówkami 5W, na oryginalnym przerywaczu nie "mrugał" - wystarczyło wymienić przerywacz z chińskiego skutera z podobnym ułożeniem pinów i jest ok.
Mondi - 2017-02-24, 14:36
I ja próbowałem poprawić "moda" poprzedniego właściciela. Kierunki, które są zamontowane aktualnie moim zdaniem słabo świecą i mają małą powierzchnię. Postanowiłem kupić większe i zamienić. W związku z tym, że chciałem zamienić ledy na ledy myślałem, że nie będzie z tym problemu... po prostu zamianka :p i tu się zdziwiłem. Po zamontowaniu nowego okazało się, że świeci baaardzo słabo. Zastanawiam się w czym problem, zamontowany zły opornik / o ile w ogóle zamontowany/ czy zły przekaźnik nie dostosowany do nowych kierunków.
Dam radę to opanować bez elektryka, gdzie pogrzebać, co sprawdzić?
arkglo - 2017-02-24, 16:06
Ja bym na początek sprawdził napięcie na przewodach, wpiął się przed oporniki, jeśli takie są i zobaczył, jak to będzie błyskać bez nich.
