Mechanika - Filtr paliwa
aprilia - 2012-01-22, 09:04
Filtr paliwa też raczej został zmieniony,dekiel jest położony na niebieskim kicie,fabrycznie chyba nie jest tak położony tylko sam oring uszczelnia?
Dziubek - 2012-01-22, 12:30
Capo napisał/a:
ano znajduje się tam gdzie pompa paliwa (patrz zdjęcie pozycja 5). Zastanawiam się czy ktoś w ogóle wymienia ten filtr.
oststatio gadalem z mechanikiem i powiedzial ze czas juz na wymiane tego filtra, mam nalatane 53kkm
Wilk stepowy - 2012-04-30, 23:50
Wreszczie wymienilem ten filtr :mrgreen:
Wczesniej miałem objaw, że gasł mi silnik jak mocniej odkręcałem. Na nowym filtrze tych objaw brak :mrgreen:
Wsadzilem zamiennika z Hilfiltro. Trochę większy jest, ale się zmieścił.
Stary filtr (oryginał) ma strasznie duże opory, jak w niego dmuchnąłem.
Dziubek - 2012-05-01, 01:51
co robiles :mrgreen: ;-)
Maciek - 2012-05-01, 07:49
Wilku - przy jakim przebiegu wymieniałeś filtr paliwa?
[ Dodano: |1 Maj 2012|, o 08:50 ]
A już widzę 41 tys :-D
Wilk stepowy - 2012-05-03, 23:09
Dziubek napisał/a:
Tak, najlepiej organoleptycznie wszystko zbadać :mrgreen:
Ten nowy filtr jest troszkę większy przez co trudniej go włożyć do środka, nie ma też masy którą należy wykonać samemu (czyli wkręcić wkręt w zgrubienie obodowy).
Ogólnie problem gaśnięcia motocykla zniknął, zobaczymy co będzie dalej, ale jestem dobrej myśli.
Ten filtr co założyłem to model od Fiata Punto, koszt ok 30zł.
No i obalam mit, że oryginalny filtr jest metalowy.. Nie jest. Jest z tworzywa, albo ja miałem nieoryginalny :mrgreen:
Na zdjęciu jest stary filtr i pudełko od nowego.
Tomek91 - 2018-01-05, 16:10
przyszła i moja kolej na wymiane filtra paliwa dziś kupiłem filtr firmy mann wk 42/2 wymiarowo jest taki sam no może 4mm węższy.i pytanko co to jest (to co zaznaczyłem na czerwono ,pływak?) to tez powinienem wyczyścić ? i drugie pytanko ten kabel co jest podłączony to filtra po co on jest ? z góry dzięki za info :)
elefant - 2018-01-05, 17:07
Tomek nie zakładaj tego filtra. To nie jest zamiennik. Ten co jest na zdjęciu jest filtrem przepływowym niskiego ciśnienia jest bardzo prawdopodobne że cisnienie pompy go rozwali a w najlepszym przypadku filtr sie rozwarstwi i w efekcie przytka cały dopływ paliwa w naj mniej oczekiwanym momencie. Poczekaj do poniedziałku to podeśle tobie zamiennik Mana ale odpowiedni. Teraz nie pamietam mam zapisane w robocie. No chyba że zagadasz do fakira on ma ten zamiennik zapisany, może bedzie szybciej. Jak juz. Będziesz montował daj znać powiem co zrobić z kabelkiem
ps. Pisze z telefonu wi3c sorki za ewentualne bledy.
Tomek91 - 2018-01-05, 17:10
wow dzięki za info mogłem sobie biedy narobić już pisze do fakira na priv a powiedz mi jeszcze ten filtr musi byc plastikowy czy może byc metalowy ponoć zakładają metalowy i nic się nie dzieje
Słoniu a może Ci chodzi o ten filtr Mann MWK 44 ?
elefant - 2018-01-05, 17:20
Moze byc metalowy zamienniki mahle i knecht są metalowe i dawają rade no i jest magiczny kabelek😄 który w przypadku metalowych jest bardzo wskazany
milośnik cap699 - 2018-01-05, 21:44
Ja podpasywałem od od fiata punto wyglądał jak oryginał pisałem już o tym.
Tomek91 - 2018-01-06, 11:21
milośnik cap699, wiem że pisałes i prosiłem sprzedawce w sklepie o filtr paliwa od fiata punto a on mi przyniósł metalowy z mana i go nie wziałem bo właśnie nie byłem pewny co do tego czy ma byc metalowy czy plastikowy teraz wiem że to obydwa się sprawdzą
Mondi - 2019-07-29, 10:07
Hi. Również mam zamiar wymienić filtr paliwa. Zamówiłem już Mann MWK 44 za 47pln. Zastanawia mnie jednak inna rzecz. Mianowicie jak wejdę na stronę www gdzie ktoś specjalizuje się w sprzedaży filtrów to wyświetla mi się mnóstwo zamienników danego filtra. Co wg znaczy "zamiennik" w tym przypadku? Wybór producentów jest b.duzy, ceny też zróżnicowane. Jak wejdę w tabelkę do czego przeznaczony jest dany filtr to też wyświetla się mnóstwo marek/typów samochodów. Podawane moce tych aut też są zróżnicowane, często mają ponad 100 KM, co swiadczyloby o wydajności filtra.
Może w naszym przypadku nie trzeba jakoś mocno kombinować, tylko brać pierwszy lepszy nie koniecznie ten za 10pln :lol: , ale taki za 30—40 PLN, byle dostępny na już w danym sklepie :-P
KKK - 2019-07-29, 10:29
Mondi przypomnij sie wieczorem na whattsa to zrobie Tobie fotke filtra bo chyba mam nowy do Capo i wstepny siatkowy tez mam nowy.
Nowy wlasciciel zapomnial.
Mondi - 2019-07-29, 10:34
Edit! Czy ktoś zna rozmiary tego oringu pod pompą. Szukam od godziny na necie i nie umiem znaleźć! Mam sklep gdzie tego mają dużo, no ale ten rozmiar ;/
Silikonu też nie mam jakby co :-(
KKK, ok
