Mechanika - Zużycie paliwa
Wilk stepowy - 2011-09-28, 20:15
A spokojna jazda po okolicy w dwie osoby i tylko z centralnym V46 pozwala uzyskać wynik poniżej 5l. Mi akurat wyszło 4.7.
A w lipcu jak jeździliśmy po Słowacji, to chyba wszyscy mieli takie wyniki ( oprócz mnie jeszcze wtedy).
Także chyba każdego Capo da się tak ustawić :idea:
eterum - 2011-09-28, 22:33
Też tak sądzę i zimą moją bestię oddam w fachowe ręce.
Faktem jest też, że K&N oraz LeoVince nie sprzyjają obniżeniu spalania.
Dziubek - 2011-09-29, 04:40
Moje srednie spalanie jadac na Sardynie to 6,1 L/100km
Capo + 2 osoby + kufry + torba na centralnym kufrze
aprilia - 2012-03-25, 15:03
Dzisiaj sprawdziłem spalanie :lol: , wyszło 5,6l. z prędkościami przeważnie 100-150 na uszkodzonej cewce ;-) , jest dobrze nie ma co psuć.CO mam ustawione na około 4% czyli dość bogato,ale tak najlepiej silnik pracuje :lol:
B3stia - 2012-03-26, 13:17
bo masz jeszcze katalizatory, po usunięciu spalanie rośnie.
aprilia - 2012-03-26, 18:47
A właśnie że nie mam katalizatorów ;-) i nie mam sondy,motocykle z sondą i katami zawsze jeżdżą słabiej niestety,ja trafiłem wersję bez tego i tego :lol:
Wilk stepowy - 2012-03-26, 21:59
Przy mocnym odkręcaniu 5.6 do super wynik. Tak trzymać.
Bierzesz może ten analizator na rozpoczęcie :mrgreen:
A czemu sonda wpływa na zwiększone spalanie?
eterum - 2012-03-26, 22:02
Marzenie..
aprilia - 2012-03-27, 07:06
Gdybym miał mniejszy analizator,a to jest byk do kufra nie wejdzie :lol:
Sonda nie wpływa na większe zużycie tylko na moc motocykla,ona ci trzyma żeby spaliny były dobre,a zatem nie zwiększysz dawki paliwa bo ona to i tak skoryguje,a bez sondy możesz lekko zwiększyć co się przełoży na moc motocykla,jest to jednak niedużo bo później mieszanka tylko przeleci przez wydech i nic z ego nie będzie.
eterum - 2012-03-27, 11:18
Dzisiaj sprawdziłem spalanie , wyszło 5,6l
Na zlocie sprawdzimy i porównamy to spalanie bo mi za chiny przy moim stylu jazdy nie zejdzie do 5.5.
Wczoraj podkręciłem brykę. Ustawiłem IFT na 30 a LTFT z powrotem na 4.2. Teraz nie ma szarpnięć, silnik pracuje równo cud miód i maliny. Spalanie jakoś przeżyję.
Karaluch - 2012-03-27, 11:26
Pamiętam jak troche ponad rok temu wszyscy szydzili ze mnie na tym forum, że moja April pali mi 6,3 l/100km. Przeca to niemożliwe!!!
I co... zatkało cacao!!!
Wilk stepowy - 2012-03-27, 12:08
Eterum to ile Ci spala normalnie w trasie bez szaleństw?
Pamiętam Karaluch, ja wtedy najmniej miałem 7.5 :mrgreen: Też nie mogłem uwierzyć..
eterum - 2012-03-27, 12:23
Muszę dokładnie porobić testy. Narazie do paliwa dolałem dodatku do czyszczenia wtrysków i usuwania wody ze zbiornika. Jak wypale to paliwo do końca to sprawdzę.
Spalanie mam od 6 do 7 w zależności od trasy. Ale jak się kręcę po miejscu to bliżej 7 lub ponad.
aprilia - 2012-03-27, 12:26
Ja mam ift ustawione na 81,bo wtedy CO wychodzi 4% a lambda 1.00,silnik pracuje równo nie szarpie chodzi po prostu tak jak ma być :lol: ,zrobię jeszcze jeden test w trasie i zobaczę.
eterum - 2012-03-28, 07:10
Udało mi się nagrać dłuższy filmik na pracującym silniku. Ciekawi mnie czy macie podobne parametry napięcia na cewkach itd..
http://youtu.be/g4MLmvcC86o
W ostatnich minutach filmiku bawiłem się gazem bo robiłem wcześniej reset TPS.
Jak widać po odkręceniu minimalnym manetki od razu mi strzela pod 3K obrotów.
