a pisałem Wam ze mam namiar szybkozłączki , ojoj ,
Podzielisz się tym namiarem ? Jakie te szybkozłączki, za jakie pieniądze i na kiedy mogą być ? Będę niezmiernie wdzięczny albowiem sezon w pełni a ja siedzę w garażu zamiast jeździć...danio - 2011-08-12, 08:08 Nie pamietam , w którym poście o tym pisałem , są to szybkozłączki - oni je nazywaja Rectus , ale to zamiennik , wykorzystywane w spawalnictwie to gazów technicznych . Podobno są na zamówienie . Masz tu wycinek cennika i link z kontaktem , zadzwoń i pogadaj :
Dowiedz się i daj znać bo ja nigdy z nimi nie gadałem , ale sprzedawałem je do gazów , myślę że jak gaz płynie pod cisnieniem to i paliwodanio - 2011-08-12, 08:10 są na tyle tanie ze jak nawet bedzie wtopa to nie szkoda te parę browarów , Karpik - 2011-12-17, 22:16 Dzisiaj udało mi się w końcu troche pogrzebać przy moim nowym nabytku i dotrzec do złączek...
Byłem bardzo Ciekawy jakie innowacyjne rozwiązanie bedzie zastosowane w Capo z 2003 r z przebiegiem 43tkm ściągniętym z Włoch
No i teraz już wiem...
Wszystkie złaczki zostały wymienione na metalowe,
Jeden krociec przy pompie wygląda na jakiegos dobranego gotowca, a pozostałe wygladają na produkcji Luki Luciano (wyrób własny)
Przy pompie wygląda to tak:
A złączka i króciec wygladają tak:
Oczywiscie sczyt techniki to to nie jest ponieważ mogły byc zrobione jakies falsy na końcówkach żeby nie zsunął się wężyk, ale wszystko było zaciśniete metalowymi opaskami i myślę, że trzymało całkiem dobrze...
Przewody paliwowe są firmy TRELLEBORG do 10 bar
Jedyne co wzbudziło mój niepokój to lekko przyciety jeden z przewodów, który wygladał tak:
Oczywiście przewód będzie wymieniony na nowy, a na kroćcach założe dodatkowo dla bezpieczeństwa jeszcze po jednej opasce...
To tyle na temat rozwiazań Włoskich i tutaj nasuwa mi się myśl czy najtaniej nie byłoby dać cos takiego do wytoczenia zamisat kupować jakieś złączki firmy X,ale nie wiem- nie znam się, u mnie bynajmniej wszystko chodzi jak należy
A tak przy okazji...Paliwo spuściłem do jedynych pustych pojemników jakie znalazłem w garażu
Wilk stepowy - 2011-12-17, 22:30 To co Ty masz, to nie są chyba szybkozłączki, tylko metalowe rurki pozwalające zacisnąć na nich węże opaskami zaciskowymi i złączyć to wszystko do kupy..
Oczywiście będzie to działać.
Tylko żeby zdjąć zbiornik to musisz popuścić opaskę zaciskową? tak? Sam tak przez pewien czas miałem.
A mając szybkozłaczki, po prostu je rozpinasz w 5 sekund.Karpik - 2011-12-17, 22:37 Tak, zgadza się...
To nie złączki tylko rurki i trzeba zdjąć wężyk...
Tak jak pisałem rozwiązanie może niezbyt dobre ale może sporo tańsze od złączek, a co 2-gi dzień zbiornika nie zdejmujesz...Wilk stepowy - 2011-12-17, 22:44 Proste i niezawodne.Anonymous - 2011-12-18, 14:49 Co kto lubi
Ja zastosowałem złączki Rectusa i chwalę sobie ten system.
Przewody wysokiej jakości na 10 barów, dodatkowo puszczone w plastikowych peszlach.
Pewność i zaufanie aprilia - 2012-01-22, 09:02 Po zdjęciu zbiornika wygląda mi na to że złączki u mnie są wymienione,ale wyglądają jak oryginał,co to są za złączki na dole zdjęcia?
Maciek - 2012-01-22, 14:01 Widać, ze króciec i jedna złączka na pewno wymieniona ale druga z wężem to orginał - plastikowa. A jak przy baku temat wygląda?Anonymous - 2012-01-22, 14:19 Tak jak pisał Maciek, ta na wężu to oryginał. Ta metalowa to prawdopodobnie CPU(Colder Products Company), może wskazywać na to sposób zapięcia złączki.
Z resztą te oryginalne, plastikowe złączki, to właśnie produkt CPU.aprilia - 2012-01-22, 14:55 Ze zbiornika do tego gumowego też jest właśnie taki żelazny jak ten drugi.Raczej nie będę tego zaczepiał trzymają się dobrze.Bravo Jasiu - 2012-01-25, 20:38 uważaj na oring jak będziesz spinał plastikową złączkę, mi jeden magik tak spiął, że przyciął oring i paliwo ciekło, ja zakładam nowy oring po każdym rozpięciu złączek
sprawdź przewód wychodzacy ze zbiornika, czy nie jest naruszony zębem czasu na zagięciuaprilia - 2012-01-25, 21:03 Widzisz,zobaczyłem na oringu taki mały wżer ale założyłem na starym dałem parę razy stacyjką żeby ciśnienie się zrobiło i nic nie ciekło więc tak to zostawiłem jednak będę musiał zmienić ten oring.Wilk stepowy - 2012-01-25, 22:01
Bravo Jasiu napisał/a:
Ja nawet znam takiego magika
Po przecięciu lajtowo zrobiłem sobie jakieś 50km :) A jak wróciłem, to pod garażem momentalnie zrobiła się kałuża.....
Kamil, ja bym to białe plastikowe wymienił... Człowiek nie zna dnia ani godziny i może być pozamiatane...
