Maciek - 2012-03-04, 16:31 Miałem tak albo podobne objawy ale zanim wgrał mi mapę KoDy. Teraz nie zauważam takiego przerywania. Oprócz tego świeca platynowa i K&N - pewnie to też ma jakieś znaczenie.aprilia - 2012-03-04, 16:56 Świece mam iryd,a nie pamiętasz jaką mapę Kody ci wgrał tą z 2011 czy poprzednią?Maciek - 2012-03-04, 17:06 oj nie pamiętam - ale chyba starsząaprilia - 2012-03-04, 17:09 U mnie jak dałem starszą to na dole ładnie tylko to co było na dole jest na górze.Muszę pokombinować jak będzie cieplej.dabal - 2012-05-30, 20:44 Mój kapiszon dostał dziś Yuasę- gada aż miło...Freevolna - 2014-05-15, 17:28 Temat postu: Aku....Bosze! Boooosze, tu tule madrosci a ja taka niekumata :)) to moze tak na szybko, jaki proponujecie do wloszki? Ostatnio kaprysi, nagle nie odpalila, ale wystartowala po podlaczeniu do auta, jednak po odlaczeniu zaraz gasla Musze miec pewnosc, bo zamierzam sie na dluuuuga trase, gdzie prawdopodobienstwo ludzi bedzie znikome :) Co proponujecie?RESPIRATOR - 2014-05-15, 19:28 Ja proponuję sprawdzić prąd ładowanie, bo z tego co piszesz to słabo ładuje alternator. Jest szansa że po odzyskaniu prawidłowego ładowania nie będzie potrzeby zakupu nowego aku.jagiel - 2014-05-15, 20:14 proponuję Yuase high performance czyli YTX14H-BS , duuuży prąd rozruchowy, mam taki u siebie drogi ale bardzo dobry...jaras - 2014-05-16, 07:43 ja tam dla pewności zrobiłbym i jedno i drugie:)-tzn. sprawdzić (lub dać komuś do sprawdzenia) prąd ładowania -powinno być w okolicach 14V, i kupić tą Yuasę co Tomek napisał (aku musi mieć prąd rozruchowy coś ok. 200A, a najlepiej ponad 200A)
pzdr..:)Karpik - 2014-05-18, 11:18 Również polecam w/w aku. Przy V-ce istotny jest duży prąd rozruchu jak w silnikach diesla. Poza tym aku bardzo trwałe.GrzeTom - 2014-05-18, 20:48
jaras napisał/a:
pzdr..:)
nie ze sie czepiam "tatku Jaras' ale 14 V... to napięcie ładowania ;) prad rozruchu, owszem ok 200A niezaszkodzi..:) Ja uzywam/łem "landporta", w poprzednim moto ( ale tam pradu malo bral przy starcie) i w capo..ale co ja moge powiedziec.. ma dopiero rok.:)
a jest 2 razy tanszy niz Yuasa...;-)tosiek - 2014-05-18, 21:38 No i zdechł akumulator :( Postał jakiś tydzień z hakiem w blaszaku (ostatnio na południu było trochę wilgotno) i dzisiaj raz obrócił i wyzionął ducha :P
Po szybkim naładowaniu 4A moto zagadało ale to raczej jego ostatnie drgawki, trzeba zamówić nową bateryjkę - w sumie to dobrze że teraz niż na jakimś wypadzie w deszczu :D
Jak rozumiem YTX14H-BS będzie odpowiedni.jagiel - 2014-05-18, 22:28 będzie nawet bardziej niż odpowiedni
jak by co cena dla forumowiczów zawsze atrakcyjniejsza, polecam się tosiek - 2014-05-19, 15:40 O k...! Ale drogie to aku, wcześniej musiał coś popier.... by wyskoczyła mi sztuka za ~ 210 zł janciovodnik - 2014-05-19, 16:03 Co one, diamenty maja w środku ?? ;P
