danio - 2011-04-12, 18:01 u mnie siteczko tez bylo czyste. Motulek ciszej pracuje po wymianie oliwy. Ah ta sunia.Maciek - 2011-06-19, 21:38 Wczoraj zmiana oleum na AGIP 10W60 syntetic - drogi jak szlag ale jakby fajniej silnik i skrzynia pracują??? Może złudzenie optyczne darezz - 2011-06-21, 19:31 U mnie Motul 15W50.. jest cisza bo musi byc larry - 2011-06-22, 16:02
Maciek napisał/a:
Ciszej bo jest gęsciejszy przy wyższych temperaturach, trzyma lepiej parametry i nie zrywa filmu olejowego. Z tego co wiedzę silniki ROTAXA w Capo lubią gęste oliwy, pracują ciszej.Wilk stepowy - 2011-06-22, 21:25 Ja to jak zaleję nowy olej to zawsze mam wrażenie, że skrzynia ciszej pracuje. I tak się zastanawiam: czy to tylko moja wyobraźnia czy rzeczywiście tak jest.aprilia - 2011-06-23, 08:52 Masz rację u mnie też zawsze tak jest ,że po wymianie lepiej pracuje.Bravo Jasiu - 2011-06-26, 20:57 Fuchs Silkolene 15w50 syntetyklarry - 2011-06-28, 07:32 Temat postu: ...Zalałem LM syntetyczny 10w50, parametry, lepkość przy 100C itp. podobne do 15w50 Agipa - półsyntetyka, jedynie bardziej jest odporny na zerwanie filmu olejowego i lepiej sie zachowuje przy wyższych temperaturach. Cena jak na syntetyka atrakcyjna w motakcesoriach - 44 za litr, tyle samo co za pół- syntetyka motula 5100 - 10w40, który jest za rzadki do naszych maszynek.
Karpik - 2011-12-18, 20:23 Pyatnie troche z innej beczki...
Chce do Capo kupic Motul 15W50 ale po starym moto mam w garazu jeszcze troche Motula 10W40...
Mozna to mieszac i zuzyc ten 10W40 np na ewentualne dolewki... Anonymous - 2011-12-18, 20:59 Przy wymianie oleju wraz z filtrem wejdzie Ci jakieś 4,3 litra do układu.
Nie wiem czy jest sens dolewania tego 10W40, kiedy i tak zostanie ci na dolewki właściwego smarowidła.
Oczywiście jeżeli bardzo ci na tym zalezy, to możesz kupić czwórkę 15W50 i resztę uzupełnić tym 10W40.
Dzisiejsze oleje są ze sobą mieszalne i nic się nie stanie jeżeli wlejesz 200-300ml oleju który ci został.janciovodnik - 2014-04-16, 09:15 Tak czytam i czytam... Ktoś zalewał może olejem Castrol Power 1 Racing 4T ??
W zeszłym sezonie zmieniłem w Maruderze z Motula na Castrola i taka różnica w pracy silnika oraz skrzyni, ze aż byłem w szoku.
Nie wiem jak będzie z Kapciem...dzoszla - 2014-04-16, 14:32 ja Dzisiaj zalałem motul 5100 15w50 mam nadzieje ze dobrze zrobiłem ale wymieniłem filtr i weszlo mi mniej wiecej 4l ;/ kupiłem 5 :D bede obserwował moze jeszcze gdzies wpije bo nie jezdziłem nim jeszczerobert1973 - 2014-04-16, 14:51 Witam Panowie zalewał ktoś już silniczeki tym olejem?? mam zamiar to uczynić i ciekaw jestem opiniiradekch - 2014-05-18, 11:11 Wlany eni iride 15w/50 praca silnika i skrzyni bardzo dobra (cicho) poprzednio pewnien szanujący sie fachowiec naciągną mnie na Yamalube 20w/50 zapewniał ze bardzo wyciszy silnik, była katastrofa przejechałem 3000km i wylałem to gówno nie dało sie jezdzić słysząć prace silnika :)jagiel - 2014-05-18, 20:19 20W50 to olej dobry do niskoobrotowych czopków a nie do capo , od to cała filozofia
