Elektryka - Halogeny
RESPIRATOR - 2017-02-02, 20:36
Nie wiem dlaczego ale te żarówki przy właściwie ustawionych reflektorach nie oślepiają jadących z przeciwka tak jak xenony
Tomek91 - 2017-02-02, 20:47
taak ale reflektor w naszym kapo nie jest przystosowany do tego typu światła nie występuje granica światła i cienia tak jak ma to miejsce w standardowej żarówce ale masz racje duzo sprzętu który montujemy na motory jest nielegalne a mimo to je zakładamy no tak to juz jest
RESPIRATOR - 2017-02-02, 20:51
Tomek91 napisał/a:
a przyjrzyj się tak dokładnie tym ledom co zamieściłem
[ Dodano: 2017-02-02, 20:56 ]
Tu są dokładniejsze zdjęcia https://pl.aliexpress.com/item/Oslamp-Hi-Lo-Beam-H4-Led-Bulbs-for-Car-6000K-2pcs-LED-Car-Headlight-2WD-4WD/32702126246.html?scm=1007.13339.33317.0&pvid=630784b4-77b6-4697-81e7-4b1a3755595b&tpp=1
Tomek91 - 2017-02-02, 21:05
a no faktycznie sorki nie dowidziałem zdjęcia :)
Mondi - 2017-02-02, 21:07
No, ta cena już inaczej wygląda. Co byśmy zrobili bez tych naszych małych, skośnookich przyjaciół :)
RESPIRATOR - 2017-02-02, 21:12
Najtaniej co znalazłem to 28,40$ za komplet H4. Przesyłka w cenie.
Tomek91 - 2017-02-02, 21:17
a światło nie jest za mocne nie "wypali" tych odblasków w reflektorze ? bardzo Ci się grzeje ta żarówka bo zauważyłem że ma takie żeberka do chłodzenia
GrzeTom - 2017-02-02, 21:17
Czytam i sie zastanawiam...
Prawo prawem,... dopuszczenia, pierdzielenia itp.. ale sie zastanawiam jaki jest sens kupowania "żarówek" za 150-450 zł i grzebać sie z montażem tego w jakiejś obudowie do tego mniej lub bardziej nieprzystosowanej?
Zastanawiam się czy nie łatwiej by wam było kupić se gotowe lampy 10W CREE ( od 80 zł /sztuka) z obudowa itp itde.... odpiąć jedna wtyczkę, przypiąć druga, a stare HALOGENY HELA czy inne wystawić na aledrogo za 50 zł set.. Całość zamknięcie kwota 100 zł.. a przynajmniej będzię to "road legal".
Ja bym tak zrobił... ale co ja się znam :)
RESPIRATOR - 2017-02-02, 21:31
Tomek91 napisał/a:
Światło jest zimne jak umarłego dupa, do tego stopnia że jak mi zapada śniegiem to się na kloszu nic nie rozpuści. Za to z tyłu owszem jest ciepło, nie na darmo siedzi tam ten radiator.
[ Dodano: 2017-02-02, 21:33 ]
Grzesiu halogeny halogenami, ale temat zboczył na żarówki reflektorowe.
elefant - 2017-02-02, 21:33
No - siedzi radiator i dmucha w żarówe :)
RESPIRATOR - 2017-02-02, 21:35
Słoniu nikt tam nic nie dmucha :))
janciovodnik - 2017-02-02, 21:37
To jak nic to musi być kogo :P
Się Słoniowi żart wyostrzył... Ciekawe jakie tam kompoty pootwierał.
elefant - 2017-02-02, 21:38
Wiśnia i no pestkami pluję po pokoju :)
RESPIRATOR - 2017-02-02, 21:40
Nie marnuj kompotu, oddaj do destylacji !!!
elefant - 2017-02-02, 21:47
Janek żadne kompoty - po wpłacaliście zaliczki na Kaszuby to sie bawie :)
