Kapryśna Włoszka
Wysłany: 2013-07-17, 15:45
Katalizatory masz na kolankach między tłumikiem a łączeniem kolektora.
Jeżeli masz zgrubienie pod słonką obok podnóżki pasażera t masz katalizatory.
Powinno się mierzyć na kolankach tam gdzie są te małe śrubki, ale kto by się w to bawił, na tłumikach przy końcu wskazanie CO jest zawsze wyższe na oryginalnych tłumikach a na przelotówkach porównywalne jak na kolankach.
radekch
radekch
Wysłany: 2013-07-17, 17:38
zgrubień nie mam na pewno, w ogole osłony tłumików w czarnym kolorze tak jak by od starszego modelu. Wiec jesli bede spaliny mierzył w tłumiku to na ile mniej więcej ustawic CO ???ok 3% ???
Wysłany: 2013-07-17, 18:26
Nie chodzi mi o osłony tłumików tylko osłony kolanek wydechowych te srebrne w tym miejscu jak masz katy to masz zgrubienie, jaki masz rocznik motocykla?
Na minimum 3% CO
radekch
radekch
Wysłany: 2013-07-17, 23:18
Tak wiem, ze chodzi Tobie o zgrubienia przed tłumikiem. Rocznik 2005 i katalizatorów nie ma (bynajmniej kolanko od samej głowicy do początku tłumika ma taki sam przekrój). I jeszcze jedno Long Term Fuel Trim czy wiadomo na jaką wartość to ustawic?????
Wysłany: 2013-07-17, 23:51
a masz jakiś problem z motocyklem ,że już chcesz zmieniać, kręcić, przekręcać ? :-)
radekch
radekch
Wysłany: 2013-07-18, 00:14
już doczytałem ze przy mapach catfisha ltft niby powinno być ustawione na 4,2 i pozniej powinno sie regulowac ift
Wysłany: 2013-07-18, 08:14
Nigdy nie miałem do czynienia z ltft więc ci nie powiem na ile ma być ustawione, lecz na pewno nie na 4.2 i tyle bo tak piszą, w każdym motocyklu będzie to inna wartość.
Dudley
Wysłany: 2013-08-21, 22:38
Może się komuś przyda, i uchroni przed rozkręceniem motocykla :evil: . Wybieram się na słowację więc robię z rana test moto, czy wszystko dokręcone, płyny, światełka itp. No i d..a, zapala się choinka. Stop uruchamia, pozycję i na odwrót, zapalasz światła i świecą się światła stopu. Następuje sprawdzenie masy, rozkręcenie motonoga i odpinanie kostek stopu przedniego i tylnego, sprawdzanie bezpieczników i przekaźników, wypięcie kostek pod przednią owiewką, przegląd kabelków z nadzieją że znajdę jakiś przetarty ale bez rezultatu, Wychodzi na to że z wyjazdu nici. I nagłe olśnienie, miejsce w którym oba obwody się łączą i funkcjonują jako jedno urządzenie to żarówka tylnego światła. Tak też było, jedna z żarówek była wadliwa i połączyła obwód oświetlenia z obwodem sygnalizacji stopu. Czy spotkaliście się z takim przypadkiem?
Wysłany: 2013-08-22, 06:07
Z takim nie, ale u mnie kiedyś też stop świecil cały czas a przyczyna była klamka lekko dotykają a handbara :mrgreen:
Wysłany: 2013-10-06, 23:58
radekch, miło było poznać osobiście! :)
apropo kaprysów - dzisiaj mi się zawiesił przekaźnik rozrusznika :D chyba czas na niego, wytrzymał sezon!
Wysłany: 2013-10-07, 11:14
Zdecydowanie czas na przekaźnik
radekch
radekch
Wysłany: 2013-10-10, 20:29
pozdrawiam również vtec-a myśle ze zobaczymy sie w niedziele w Lesznie i bedzie wiecej czasu na bliższe poznanie
Wysłany: 2013-10-10, 21:57
radekch, dokładnie...w Lesznie będę.
Lukasz_fa
Wysłany: 2014-03-18, 19:49
Noooormalnie kocham kapiszona :)
A więc tak parę łądnych dni poświęciłem na odpicowanie mojej bryki, nowy napęd , klocki, świece, wszystkie płyny. Następnie kontrola zaworów, demontaż i czyszczenie przepustnicy, Wymiana wszystkich przewodów pod bakiem, wymiana na nowe przewodów paliwowych, i dużo dużo więcej prac. I teraz najlepsze trza poskładać i odpalić ;/, I zonkkkk po odpaleniu moto pochodzi parę sekund max 10 po czym gaśnie. I tak za każdym odpaleniem :-x .
I co to może być ???? Przeszukałem forum aprilii i jedyne co znalazłem to może zwieszony czujnik "fall start" czy jakoś tak. Dziś już nie chciało mi się do tego zajrzeć jutro obadam temat , ale Macie pomysły co to może być innego ???
Pozdrawiam Łukasz
Metaloplastyka :) Cięcie , gięcie , spawanie , Gmole , stelaże i inne bajery :)
Wysłany: 2014-03-19, 11:25
Też tak miałem po złozeniu :mrgreen:
Łapała wysokie obroty jakby była na sssaniu i po chwili gasła.
Sprawć czy podłączyłeś kabel od silniczka krokowego (chyba). Ten który podpina sie przy airboxsie z lewej strony. U mnie to było to :mrgreen:
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 11
