Przednie zawieszenie
Wysłany: 2017-10-17, 22:21
A tym silikonem to obsmarowałeś całą nakrętkę kontrującą, czy tylko uformowałeś na niej oring?
Mam nadzieję, że jutro będzie chwila i wyjadę... i rozczaruję się po raz kolejny :lol:
Lewan69
Wysłany: 2017-10-18, 14:27
Tylko cinka warstwe po wierzchu nakretki kontrujacej
Caponord 2001
Wysłany: 2017-10-19, 16:59
Ni uja, uszczelka z kibla nie pomogła, tłucze jak nawiedzony. Nie pozostaje nic, jak ogołocić przód ze wszystkiego do gołego stelaża i pojeździć. Na sucho już raz obadałem wszystko pod czachą. Wszystkie spawy i połączenia skręcane są w porządku.
Wysłany: 2017-10-19, 19:15
A jak pierdykniesz pięścią w kierownicę raz w jedną manetkę, raz w drugą to nic się nie dzieje ?
Wysłany: 2017-10-19, 19:30
Nic niezwykłego, co by zwróciło moją uwagę. Przegoniłem go dziś po dziurach i to wyraźne stukanie metalu o metal albo aluminium. Żaden tam luźny plastik.
Wysłany: 2017-10-19, 20:21
skvrnsk napisał/a:
Obserwuję ten temat dość długo. Wynika z niego że wszystko masz w zawiasie powymieniane. Nadal się upieram że silikony, podkładki od kibla można sobie w buty wsadzić (na bal sylwestrowy co by nie uwierały).
próbuje się stworzyć dziwne teorie na temat tego stukania.
Mam propozycję daj człowiekowi zarobić bo nie na wszystkim musisz się znać. Przyjedź do mnie do Sieradza, zostaw motocykl na dwa dni i nie będzie stukało. :)
Jeśli jednak nie zdecydujesz się na pomoc to uważnie przeczytaj posty swoje i Lewan69 znajdziesz tam odpowiedź :)
To by było na tyle :) - powodzena
Ostatnio zmieniony przez mr_soze 2017-10-19, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-19, 20:37
Loża czuwa i jak zawsze ma rację :-)
Wysłany: 2017-10-19, 20:59
Posty Lewana znam, swoich nie muszę czytać... Zarobić Ci nie dam, bo muszę to rozgryźć samodzielnie.
A że to nie rakieta kosmiczna to tylko kwestia czasu, aż znajdę rozwiązanie.
Wysłany: 2017-10-20, 11:05
Polecam zakup dobrych zatyczek do uszu , tudzież głośniej słuchać muzyki przez zestaw + nerwosol i naprawdę nic Ci nie będzie przeszkadzało a i słyszeć żadnych stuków nie będziesz :-P :mrgreen: szybka i prosta "naprawa"
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 12
