Problemy ze sprzęgłem
Wysłany: 2012-11-16, 19:35   Kontrola sprzęgła
Zrobiłem to odrazu jak miałem rozebrane tarcze wyglądają jak nowe na przelatkach lekkie zabielenia do grubości nie mogłem się czepiać bo niemam serwisów-ki tak dokładnej, na frezie żadnych zacięć i wyszczerbień rozbierałem niejedno sprzęgło i mam porównanie to jest bez uwag dzięki za sugestie w niedziele go przetestuje
Ostatnio zmieniony przez Capo 2012-11-18, 17:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-17, 11:37
Ta serwisówka do której dałem ci link zawiera wszystkie dane a dokładnie 98 strona. Zwróć uwagę czy pierwsza przekładka w koszu sprzęgłowym miała charakterystyczne wcięcie. Jest tylko jedna taka przekładka i idzie ona jako pierwsza. Może jakiś magik kiedyś źle to poskładał? Decyzja należy do ciebie, mnie ten temat nurtuje, szkoda że nie mieszkasz bliżej bo chętnie bym obejrzał ten przypadek :-)
Wysłany: 2012-11-18, 17:28   sprzęgło
Widzę że nie daje ci to spokoju była taka przakłatka i ją wyjmowałem ostatnią czyli przy składaniu sprzęgła wchodziła pierwsza . Nie mogę ściągnąć tej serwisów ki ciągle pokazuje błąd wczytywania strony ,żuce temat w pracy koledzy mi ściągną .Mam jeszcze takie pytanie w sobota robiłem przegląd i diagnosta się czepił spalin że Zadurze co na zimnym 4,2 jak się rozgrzał 2,3 jak ten temat ruszyć
Wysłany: 2012-11-18, 17:45
Zmienić diagnostę, ten najwyraźniej potrzebuję się koniecznie do czegoś przyczepić licząc na szybką stówę pod stołem :-/
Wysłany: 2012-11-18, 18:01
Lub zbić CO tuneboyem na przegląd i później znowu podnieść ale na więcej niż 2,3 najlepiej capo pracuje od 3 do 4%
Wysłany: 2012-11-18, 18:28   C O
I tak pewnie zrobię zmienię diagnostę wmawiał mi że środowisko zanieczyszczam że mibędzie mniej palił mniej już się nieda na 1000 jak łasko tam gaz z emerytami to4,5l na 100
seba
Wysłany: 2014-05-16, 08:52
Podbijam aby nie zakładać nowego tematu.
Zauważyłem, że znika mi płyn w pompce od sprzęgła. Czy to normalne? Nie ubywa go dużo, jednak po zimie jego poziom spadł do tego stopnia, że sprzęgło nie łapało. Po nawinieciu około 1000km znów zauważyłem ubytek płynu. Przewody i zbiorniczek są szczelne.
Jakieś pomysły?
Wysłany: 2014-05-16, 09:34
wymień uszczelniacz wysprzęglika
seba
Wysłany: 2014-05-16, 10:01
Znalazłem juz temat na forum. Mogłem dokładniej poszukać ale w pociągu zbyt mocno mną trzęsie :)
