Naprawa licznika.
Wysłany: 2019-01-23, 18:50
gigas, jeżeli przy teście licznika wskazówka stoi to sugeruje problem raczej z samym wskaźnikiem. Najprościej byłoby wpiąć w miejsce czujnika, jakiś generatorek przebiegu prostokątnego i zobaczyć jak reaguje licznik. Ale obstawiam, że wskazówka nie drgnie w tym przypadku.
Wysłany: 2019-01-24, 14:02
Dzięki Pany za podpowiedzi. Gigas powiem Ci, że jesteś pierwszy, który twierdzi, że JEDNAK może być problem z czujnikiem prędkości. Problem z pozyczeniem może być bo to kupa roboty. Trzeba u kogoś dźwigać bak, wymontować, potem u mnie to samo z montażem.... Na koniec robota odwrotna, masakra :-/ . Jeśli chodzi o regler to na 99,9% wszystko mam ok, bo w zeszłym roku robione miałem całkowicie nowe kabelki od altka poprzez regler aż do aku.
Nic przyjdzie wiosna to pomyślę, tak jak już wcześniej pisałem bez wiedzy o prędkości jazdy jakoś daję radę :lol:
Basin raider
Wysłany: 2019-01-24, 22:44
Mondi, Zbiornik ściągam w 7 min, a liczniki wywalam w 5 :D Panie, u mnie Ci dostatek gratów do kapcia, a jak coś to "weźmiemy z mojego wozu i damy do Twojego" :)
Wysłany: 2019-01-25, 09:29
Mondi, jak dobrze wiesz u mnie w garażu leży czujnik, który możesz wykorzystać do testów :-)
Wysłany: 2019-01-28, 21:08
ralph178, wiem, wiem. Trochę trzeba z nim podłubać no i dostać się do tej kostki pod bakiem :/
Wysłany: 2019-01-29, 11:07
Mondi, czasami robisz "sztuczne problemy" :P
Basin raider
Wysłany: 2019-02-14, 22:10
kolejny licznik uratowany. Naprawione podtrzymanie pamięci zegara. Ze względu na wypaloną dziurę w płycie licznika diody musiały być połączone powierzchniowo i niestety nie dało się tego zrobić bardziej estetycznie. Problem był również w obrotomierzy który zatrzymywał sie i startował od 2 tys. obrotów. Wszystkie bolączki przeszły.
film
Wysłany: 2019-02-15, 08:37
Fachowa robota Basin :)
Wysłany: 2019-02-15, 14:29
Michalkamil
Wysłany: 2019-03-05, 10:09
witam ja mam zaś taki problem ze po wgraniu wsadu do eprom i podłączeniu licznika jest zerowy przebieg i nie działa prędkościomierz do jakieś 40 może max pokazuje po ponownym odczycie pamięci są zmienione dane tak jak by licznik sam zmieniał sobie ...
Basin raider
Wysłany: 2019-03-05, 19:04
wszystko wskazuje na źle przeprogramowany wsad.
Michalkamil
Wysłany: 2019-03-06, 10:01
a masz do caponorda taki pewny wsad żeby sprawdzić czy to aby winny wsad ?
Basin raider
Wysłany: 2019-03-07, 22:24
Dawaj publicznie Vin moto i jakieś potwierdzenie przebiegu. Zrobię Ci gotowy wsad.
Michalkamil
Wysłany: 2019-03-07, 23:57
Vin ZD4PS00406S000291 przebieg 38458
Basin raider
Wysłany: 2019-03-13, 18:40
Słowo się rzekło, poszła mapa na ten przebieg. Pamiętaj, że forum nie zapomina ;)
Strona wygenerowana w 0,63 sekundy. Zapytań do SQL: 10
