Alternator , regulator napięcia czy może coś innego?
LoganOx
Wysłany: 2010-04-19, 18:16
Miałem trochę czasu dzisiaj i pomierzyłem napięcie zmienne na wejściu do regulatora napięcia (Alternator loadless operation test). A więc do rzeczy - producent zaleca przeprowadzenie tego testu przy 4000 obr./min..
Wyniki:
Pierwszy przewód mierzony plusem a minus do drugiego: 66 V
Drugi przewód mierzony plusem a minus do trzeciego: 67 V
Trzeci przewód mierzony plusem a minus do drugiego: 64 V
Przy pomiarach bez gazu wart. odpowiednio:
1. 24 V
2. 23,4 - 24,7 V
3. 22,4 - 23,3 V
Przy 4000 obr producent pisze, że wart. powinny być powyżej 60 Volt (wyniki zarejestrowane: 66V, 67V i 64 V są ok)
Wniosek: alternator działa i podaje dobre napięcia.
Zrobiłem jeszcze jeden test - Alternator continuity test. Robi sie to przy wyłączonym silniku. Wyniki:
1-szy przewód PLUS 2-gigi MINUS: 00,8 OHM
2-gi PLUS 3-ci MINUS: 00,8 OHM
3-ci PLUS 1-szy MINUS: 00,8 OHM
3-ci PLUS 2-gi MINUS: 00,8 OHM
po minucie wart. wachały się od 00,7 OHM do 1,00 OHM
Producent zaleca dopuszczalne wart. na poziomie 0,1 do 1,0 OHM
Wniosek: wartości otrzymane są OK
Chciałem zrobić jeszcze test regulatora napięcia (Rectifier TEST), ale nie byłem pewien na co ustawić voltomierz (powinno być M Ohm) i jak zrobić ten test (mam tabelkę z dopuszczalnymi wart., ale jej nie rozumiem ).
W zamian posprawdzałem wszystkie plastikowe złączki na przewodzie od alternatora i są ok (przy okazji zauważyłem, że przewód paliwowy jest do naprawy nowy zacisk potrzebny)
Od dziś zaczynam poszukiwania regulatora napięcia. Na szczęście alternatora nie muszę wymieniać (nowy w USA kosztuje 932 USD a na eBay używane od 100 GBP wzwyż)
Wysłany: 2010-04-21, 11:28
Tabelka zapewne mówi jakie rezystancje powinny występować pomiędzy poszczególnymi wyprowadzeniami reglera. Jeśli coś jest inaczej, świadczy to u uszkodzeniu. Niestety jeśli wszystko jest jak w opisie, to wcale nie znaczy, że uszkodzenia nie ma...
Ale w zasadzie powinien przypasować ci dowolny regulator który:
a - ma zbliżoną (najlepiej nieco większą) moc od oryginalnego
b - gabarytowo da się zabudować w przewidzianym miejscu
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 10
