Witam serdeczie
Wysłany: 2020-05-14, 05:54
Witaj :-)
Wysłany: 2020-05-19, 14:19
... pomaga wzbogacenie mieszanki na biegu jałowym.
To są jakieś półśrodki. Aby zlikwidować falowanie należy odkręcić manetkę, najlepiej do końca i broń Boże nie prostować się :mrgreen:
Wysłany: 2020-05-20, 13:36
Adamplo doszukujesz się problemu tam gdzie go nie ma. Wszystkie kapcie falują mniej lub bardziej i niczemu to tak na prawdę nie przeszkadza. Kupiłeś bardzo zadbany i wszystkomający egzemplarz więc nie masz się czym martwić. Jeśli faktycznie masz z tym problem to zgłoś się gdzieś na regulację silnika, a w zasadzie głównie mieszanki na wolnych obrotach. A tak na marginesie od bywalców tego forum wymagane jest więcej poczucia humoru i nie traktowania wszystkiego tak poważnie i dosłownie. LWG
Adamplo
Wysłany: 2020-05-28, 21:32
Poważnie i dosłownie może nie do końca 🤔 wedlug mnie nie powinien tak chodzić motocykl ponieważ czasami(prawie zawsze) potrafi nawet zgasnąć, na pierwszy rzut oka silniczek krokowy się wcale nie rusza, może być też problem z wydechami przerobionymi i sonda źle czyta parametry, śmierdzi również paliwem z wdechów jakby się zalewał, próbowałem się dostać do niego komputerem ale napotkałem problem chyba ze sterownikami do kabla(programu)
Po zatkaniu wydechów praca silnika się wyrównuje 🤷🙉 jutro podmieniam silniczek krokowy i będę testowała
Oraz przepraszam za moje poczucie humoru, obiecuje poprawę 🏍️🛵
Ps, używałem funkcji szukaj na forum i podobnego tematu nie znalazłem więc jeśli będzie taka potrzeba będę zmuszony utworzyć nowy temat 😤😤😤
Wysłany: 2020-05-30, 21:23
Krótko....jakie masz spalanie na 100? po pierwsze zacznij od podstaw, świece itd, podłącz pod kompa powiedz "co wypluł" tzn jaki masz soft.
Wysłany: 2020-05-30, 22:05
Niebawem słowo "uwiodła" z pierwszego postu może przeobrazić się w "zawiodła" :mrgreen:
Wysłany: 2020-06-01, 16:33
każdy chyba z Nas miał "ciężkie początki" ale potem było tylko lepiej
Wysłany: 2020-06-02, 00:14
Chciałbym wierzyć w to co napisałeś :mrgreen:
Wysłany: 2020-06-04, 09:36
Witaj :-D
Adamplo
Wysłany: 2020-07-01, 15:40
W sprawie softu to wypluł mi coś takiego
Serial: 2044082491
Map: 050429
Checksum/p. 1A28 /34
Co do obrotów udało mi się zapobiec problemowi łapał lewe powietrze, zrobiło się lepiej ale nadal swriowal na wolnych więc zmniejszyłem mu dawkę powietrza doprowadzana do przepustnicy, czuc teraz że nie dopala na wolnych obrotach co może być spowodowane mapa że dostaje za duża dawkę paliwa i takie moje dwa pytania;
1. Czy mapa może powodować to że silniczek krokowy nie reaguje
2. Po odłączeniu sondy lambda zdanej reakcji, również pytanie kłania się ku mapie
Wysłany: 2020-07-02, 08:44
Mapa-mapą ok jest parę map do tego motocykla..... pytanie który masz? rocznik/kat/lambda regulacja linek też by się przydała, mapę przywróć do stanu pierwotnego
ad1 nie
ad2 tak trzeba zmienić mapę/odhaczyć sondę
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 10
