Zbiornik przy amortyzatorze?
Wysłany: 2014-07-13, 09:17
To do czego jest ten zaworek (identyczny jak wentyl) u góry amora?
Wysłany: 2014-07-13, 10:46
ktoś sobie dorobił pomocnika, przy odpowietrzaniu jak olejem napełniał , najprawdopodobniej masz to przy napięciu wstępnym...
[ Dodano: 2014-07-13, 10:49 ]
żeby mieć jasność, to nie jest seryjny element amora :-)
Wysłany: 2014-07-13, 18:44
No to wygląda że mam akcesoryjny amorek z tyłu ;-) Kręcenie tą śrubą u dołu nic nie zmieniało (a przynajmniej ja nie zauważyłem), odpowietrzenie układu tylko pogorszyło sytuację :P Ale miałem podróżny kompresorek i dobiłem 6 barów (więcej nie dał rady ;-) ) gdzieś na Słowacji i bujanie prawie znikło, zostało minimalne - ale to może wynikać z tych 6 barów, z tego co czytałem to tyle nabija się dla kogoś o wadze ~70kg, ja ważę ciut więcej ;-)
Tak więc będę musiał wybrać się do Krk na dobicie azotem i ustawienie amorka.
Wysłany: 2014-07-13, 23:49
No musiałbyś zidentyfikowac producenta tego amorka.
Seryjnie jest Sachs i taj jak pisał Jagiel nie ma żadnego zaworu.
Wysłany: 2014-07-14, 10:10
masz zawiechę od RR, też miałem taki wentylek chyba...zapytaj janciovodnik.
Wysłany: 2014-07-14, 10:55
Tosiek ma na myśli wentylek ale na amorze nie w zbiorniczku dodatkowym gazu jak w RR ;-)
Wysłany: 2014-07-14, 11:11
vtec napisał/a:
Coć mi się kojarzy... Ale ja nie grzebię, nie reguluję bo chodzi jak trza ;)
Wysłany: 2014-07-14, 11:41
Ta.... ja pogrzebałem bo mi się ubzdurało że tym poprawię luźną regulację :P
Wysłany: 2014-07-14, 21:51
aaaa kumam. Miałem właśnie na myśli ten w zbiorniczku ....
Wysłany: 2014-07-14, 22:05
Czyli to nie od RR? No to teraz jest totalnie zamotany ... po powrocie z Rumunii (o ile wypali) wymontuje ustrojstwo i wtedy będę wiedział, najwyżej oddam do regeneracji w Krk (p. Guzik ponoć robi cuda ;-) )
[ Dodano: 2014-07-15, 14:09 ]
A jednak to jest amor od RR, tu widać, że w górnej części jest zaworek i do niego dopięty jakiś zbiornik (którego nie mam) - ktoś wie co to?
http://www.apriliagenuine...bsorber-843.php
Wysłany: 2014-07-16, 23:58
To zewnętrzny, wyrównawczy zasobnik gazu.
Wysłany: 2014-07-17, 00:15
jaki masz kolor sprężyny tylnej, niebieski czy żółty ?
Wysłany: 2014-07-17, 07:39
Niebieski o ile dobrze pamiętam.
Wysłany: 2014-07-17, 09:43
no to masz zwykły amor , temat rozwikłany ;-)
Wysłany: 2014-07-17, 10:04
a zaworek? faktycznie jakaś samoróbka? i Włosi mieli by to zrobić?
