Jakie normy emisji spalin dla motocykli na wtrysku CO,HC
Wysłany: 2010-12-01, 13:39
Katalizatory są od 2004 roku. Mój model ich nie ma. Więc, czy w takim razie mogę mieć sondy?
Wysłany: 2010-12-01, 19:22
Czyli raczej nie masz sondy,chyba że aprilia wymyśliła że będzie ta sonda bez katalizatora ale wątpie.
Wysłany: 2010-12-01, 20:23
Sonda niekoniecznie musi być w jakieś bliskiej odległości w stosunku do głowicy.
Może być wręcz odwrotnie i będzie kilka centymetrów od tłumika, jak np, w V-Stromie bodajże, ale dokładnie nie pamiętam.
Z resztą nie o to w tym wątku chodzi :)
Nie wiem dokładnie gdzie w Capo są sondy, ale Wilku zobacz czy rury dolotowe do tłumików mają na całej długości tę samą średnicę.
Jeżeli nie, to w tych grubszych "odcinkach" masz katalizatory :)
Kontrolka ABS-u mam :)
Wysłany: 2010-12-01, 21:29
Masz poniekąd rację ale sonda powinna znajdować się jak najbliżej głowicy ponieważ ma być tam gdzie jest największa temp. i musi być przed katalizatorem,a że w niektórych moto w ostatnim tłumiku jest katalizator to sonda jest niedaleko niego.
Wysłany: 2010-12-04, 09:41
Ważne, żeby sonda osiągała 300-350 stopni, wtedy z pewnością będzie działać bez względu na to gdzie będzie się znajdować ;)
Pamiętaj jednak, że jej górna granica pracy to gdzieś 800 stopni ;)
