Przesunięty przez: Capo
2013-05-12, 21:49
jak obniżyć moto
Wysłany: 2014-09-29, 09:45
No i ktoś w końcu obniżał Kapcia ??
Wysłany: 2014-09-29, 11:19
Obniża się... będę składał w tym tygodniu to zdam relację co i jak ;-)
Wysłany: 2014-09-29, 12:20
Super :) Czekam na info i pełną relację.
Wysłany: 2015-01-17, 17:43
W końcu wszystko poskładałem, nawet amor poszedł do regeneracji i jest super. Co do obniżenia to jednak za krótkie te dog bonsy, muszą być dłuższe. Wynika to z kąta, w RR są krótsze ale kąt jest inny stąd podnoszą o 2cm, przy obniżaniu muszą być o wiele dłuższe, aby zniwelować większy kąt.
W poniedziałek kupię płaskownik i zrobię przymiarkę, utnę, dwie dziury i zobaczę o ile się obniży, jak za mało to zrobię kolejny, i tak dalej.
Z tym dog bonsami co mam teraz (dorabiane) moto siadło jakieś 0.5-1 cm
Wysłany: 2015-01-17, 22:45
nie rozumiem pojęcia kąt :) możesz jaśniej ? w sensie , że nie pasują na kiwaczę bo te płaskowniki są pod złym kątem i się blokują na dole wahacza ? trzeba ja może wyprofilować jak w oryginale np. RR masz ściętą jedną stronę płaskownika..
Wysłany: 2015-01-18, 11:28
Chodzi o kąt jaki tworzą płaskowniki w stosunku do kiwaczki. Choć jak teraz (na trzeźwo) na to patrzę to nie powinno to mieć znaczenia, a przynajmniej aż nie tak bardzo ;-)
Wysłany: 2015-01-18, 12:56
nie no na trzeźwo podchodzić do kapcia to grzech :D po paru głębszych człowiek bardziej kreatywne pomysły wciela w życie :))
Wysłany: 2015-04-17, 07:20
Dobra założyłem drugą wersję DogBones i teraz moto szoruje karterami po asfalcie, nie da się go postawić na centralkę bo jest za nisko, na bocznej też ledwo stoi bo prawie pionowo ale siedzi się jak na Dragu, obie stopy na ziemi!!! :D Z pomiarów wychodzi mi że wysokość w siodle spadła do 77cm :D Przy pierwszej wersji było to 81 cm czyli jednak kąt ma znaczenie bo wydłużając dogbonesa o 1cm moto siadło 4cm ;-)
Zamówiłem trzecią wersję, krótszą, zobaczę co z tego wyjdzie :)
[ Dodano: 2015-04-17, 07:21 ]
A miałem zrobić test z płaskownikiem to mi się nie chciało :(
Wysłany: 2015-04-17, 09:06
Jak będziesz miał trzecią wersję daj znaka jaka różnica ;)
A na pełnym bagażu patrzyłeś ??
Wysłany: 2015-04-17, 10:42
nie planuję takich przelotów i pewnie wtedy to bym z miejsca nie ruszył bez urwania wydechów :D
Wysłany: 2015-04-19, 12:56
Tosiek, długość łączników zmienia się w mm nie cm bo tak to nigdy nie osiągniesz ideału. Różnica łącznika standardowego kapcia i wersji RR to zaledwie ok 2,5-3mm na rozstawie śrub. Swoją drogą podziwiam twoją cierpliwość i wytrwałość :) ja bym wolał kupić gotowy zestaw za te 290zł i cieszyć się jazdą.
Wysłany: 2015-04-20, 11:52
No nie jest to takie proste - pierwsze zrobiłem dłuższe o 5 mm i moto siadło o 10 mm - a o tyle są krótsze dogbones z RR a podnoszą moto o 20 mm ;-) Druga wersja była dłuższa o 15mm i moto siadło o 50 mm - czyli jak widać kąt wygięcia kiwaczki ma znaczenie, nie jest to zależność liniowa.
A co do kupowania - całą radochę bym stracił a do jeżdżenia zawsze mam Draga, zresztą teraz to rozbieram i składam wszystko w czasie poniżej 2h :D
[ Dodano: 2015-05-06, 21:11 ]
Nowe kości założone o długości 119 mm (rozstaw śrub), oryginał ma 104 mm (coś mi się pochrzaniło przy poprzednim wpisie). Teraz moto siedzi na wysokości ~ 805 mm więc całkiem fajnie czyli opadło o 20 mm (z 825 mm).
Pojawił się jednak inny problem, nie jestem w stanie postawić sprzęta na centralce bo jest za nisko :P
Rozwiązanie mam proste - skrócić centralkę o jakieś 15 mm - jednak nim to zrobię to trochę pojeżdżę z tymi kośćmi i się zobaczę czy to jest to co chciałem.
Wysłany: 2015-11-06, 11:23
Heh... po wczorajszym mizerzeniu Kapcia wyszło mi, ze mam wysokość siodła ok. 84 cm :(
No i mus zejść do 82 cm.
Wysłany: 2015-11-06, 15:46
jancio może by tak powietrza w kołach troszku ........................ hihihi
Wysłany: 2015-11-06, 15:50
Fakir nie da razy... za dużo kg w dupsku mam i wtedy będę felgami heblował po asfalcie :P
A szkoda ich bo ładne :)
