Powiem tak w Vn 1500 też trzaśnie podczas włączania na pierwszy
ale tutaj na każdym biegu Panowie Ja dzisiaj zrobiłem pierwszą jazdę :)
Czy to norma?
czy u Wasz po Cichu?
_________________ LIVE TO RIDE
Wysłany: 2017-01-27, 22:53
Albo masz zepsutą skrzynię, alebo nie potrafisz zmieniać biegów ;)
Wiesz co co preloading??:)
A ta w ogóle to niezła sztuka ta twoja włoszka :)
Wysłany: 2017-01-28, 01:09
Pikna maszyna. Co do biegów... Olej zmień Pan :) Jedyna zawsze z lekkim stukiem wchodzi. Zobacz tez na sprzegło. Co do szarpania... tak jak ponizej było, napęd i łańcuch.
elefant napisał/a:
Osz ty !!!!!! Niewybaczalne to jest! Żeby ostatni raz mnie to było :)
Wiek: 47 Dołączył: 19 Cze 2015 Posty: 457 Skąd: dolnoslas-opols
Wysłany: 2017-01-28, 08:32
Dlatego nie jeżdżę przez Sieradz :P
Janek coś czuję że Ci się dostanie ; P po zaworach za to gadanie ;))))
[ Dodano: 2017-01-28, 08:35 ]
Czarny84 napisał/a:
Również u mnie Fush wszytsko działa jak masełko ")
Łuki też zmieniam na fusha za namowa w tym sezonie zobaczymy jaka będzie różnica, bo do tej pory to tylko motula preferowalem, aż mnie Domino naprostował ( pozytywnie oczywiście) :))
Łuki też zmieniam na fusha za namowa w tym sezonie zobaczymy jaka będzie różnica, bo do tej pory to tylko motula preferowalem, aż mnie Domino naprostował ( pozytywnie oczywiście) :))[/quote]
Będzie dobrze Tomek! Słoniu vs jancio mnie przekonali i jest bomba "motul" ble juz nie wleje tego gó...na w silnik.... Że tak powiem reklama produktu zrobila swoje ... Ulej olejowi nie równy o czym sam się przekonałem
Wysłany: 2017-01-28, 11:13
kristof_if napisał/a:
Stawiam też na olej podobno to Boxer 15w50?
Panie tylko Fuchs. Na razie nie widzę innego oleju :)
Tak pięknych gwoździ jeszcze w Kapciu nie słyszałem :)
Witam sprzęcik fajny :) co do oleju.... moje wszystkie sprzęty śmigają na Fuchs-e (byłe,teraźniejsze,przyszłe 2oo)
co do szarpania to może być to łańcuch a i może jeszcze nie zmieniony soft..... powodował takie szarpanie przy jeździe na niskich biegach poniżej 3k obr/min
Właśnie poniżej 3k obr słychać takie grzechotanie w silniku i delikatne szarpanie silnika ale nie jest to łańcuch napędowy
Jak zrobię redukcję biegu lub dodam gazu to ustaje
Wysłany: 2017-01-28, 17:35
Ciekawe, ale ten Fuchs na papierze wygląda gorzej niż Motul 5100, jednak, jak widać, rzeczywistość weryfikuje suche dane. W LC4 absurdalnie drogiego Ipona zastąpiłem Valvolinem i nie widzę różnicy.
Co do stuków i szarpania, to na początek sprawdziłbym, czy łańcuch jest równo wyciągnięty, ale to pewnie już zrobiłeś. Spróbowałbym też podmienić soft ECU, jak sugerował Robert.
