Żarówki H4 led
marios
mario italiano
Wysłany: 2018-02-22, 19:16
Jak w starym kawale ,,wacham się" czy na tegoroczną wyprawę na bałkany zainstalować ledy i ryzykować uziemienie motonga za granicą (o ile takie istnieje) czy założyć coś takiego
http://allegro.pl/swiatla...7176365850.html
Dodam chodzi głównie o akumulator - zamierzam używać grzanych manetek
Co myślicie?
iż 56 planeta, suzuki savage, honda transalp - aprilia kapciuszek
Wysłany: 2018-02-22, 20:08
marios napisał/a:
Co myślicie?
Marios.. w punktach by było łatwiej:
1) nikt ci papierów nie zabierze za dodatkowe LEDY.. ani tam, ani tu.. bo to jest oświetlenie dodatkowe.. a nie podstwawowe i w teorii służą jedynie jako odważniki do stabilizacji toru jazdy :)
2) prędzej ci zabiorą DR za żarówkę LED w reflektorze do H4, bo to akurat jest niezgodne z homologacją lampy i szwabskojęzyczni czy inni świętsi od Papierza chętnie sprawdzają :)
3) to co masz w tym linku jest bujda na resorach, że ho ho.. Zastanów się jakim cudem przez obniżenie napięcia o 30% nagle ma żarówka pobierać 60% mniej energii.. Szkoda twej kasy.
4) jeśli martwisz się o ładowanie w CAPO, i to słusznie , to zrób to co każdy użytkownik CAPO. Sprawdź i ewentualnie wymień regulator napięcia... zrób by-pass ładowania i ciesz się jazdą :)
5) Kiedy ty chcesz jechać na te Bałkany , skoro z założenia planujesz używanie grzania manetek ? Zimą??? :)
Ja bym się zastanawiał na twym miejscu nad dodatkowym chłodzeniem jakimś nawiewem, wbudowaną kostkarką do lodu etc... niż nad podgrzewaniem przy temperaturze otoczenia
+35-40* C... no chyba że aż tak bardzo lubisz ciepełko :)
Zacznij zatem zabawę z CAPO od pkt 4.. potem 1.. a potem ciesz się jazdą :)
Wysłany: 2018-02-22, 20:23
GrzeTom napisał/a:
Dobrze prawi :)
Wysłany: 2018-02-22, 20:39
Tak jak koledzy napisali, porządek z reglerem, instalacją.
Do dobrego widoku motocyklisty to porządne ledy kup i zamontuj .Do reflektora Osram night breaker i po sprawie jak masz strach.Tyle w temacie.
Ps.po zamontowaniu ledow zauważyłem poprawę że strony innych użytkowników drogi,od razu robi się miejsce :mrgreen:
Wysłany: 2018-02-22, 21:27
Jak porozumiałem, to kolega marios, kupuje cudo mające "zamienić" poprzez obniżenie mocy, światła drogowe na takie do jazdy dziennej...
Czy tak?
No bo jeżeli tak... to powiem szczerze... nie do końca widzę zasadność...
Natomiast oświetlenie dodatkowe - znam prostsze sposoby, no na pewno tańsze ;-)
Co do instalacji - święte słowa kolegów!
Regler i by pass - wszystko opisane na forum!
Wysłany: 2018-02-22, 23:20
KKK napisał/a:
Krzysiu te twoje to jak szperacze wojskowe ;P
Wysłany: 2018-02-23, 06:56
Jancio ,bo :mrgreen: tak ma być.
marios
mario italiano
Wysłany: 2018-02-24, 23:43
Skoro jeździcie na ledach i nic się nie dzieje no to nie pozostaje mi nic innego jak zamontować w miejsce starych H4 ledowe superdupercyckowizjery;)
A na Bałkany jadę pod koniec kwietnia - kiedyś tak sypnęło śniegiem w długi łykend majowy w Czechach, że miałem mokrą pieluchę jak wracałem autem.
A poza tym kto mi zabroni jechać przez Grosglocknera albo Nordcap ;)
Wysłany: 2018-02-25, 18:52
marios napisał/a:
Widzę marios że zrozumiałeś co chciałeś :) OK
Miłego wyjazdu !!:)
Wysłany: 2018-02-25, 19:57
GrzeTom napisał/a:
marios napisał/a:
Miłego wyjazdu !!:)
Grzesiu teoretycznie może się cały wyjazd udać koledze mariosowi bez komplikacji,ale jak go celną policajty to będzie bolało X4.Nie ma zmiłuj się!
Powodzenia życzę,jednak radzę zainwestować w Osram lub Philips i mieć spokój a światła w Capo nie są najgorsze.
Jeździłem na gorszych.
Wysłany: 2018-02-25, 21:20
KKK napisał/a:
Ale ja mu tego życzę!! Niech jedzie , niech się bawi. Bałkany są boooskie i każdemu je polecam :)
KKK napisał/a:
Właśnie...
Dlatego własnie napisałem, że Marios zapytał, przeczytał i zrozumiał co chciał. Tyle i, aż tyle:) Ale każdy ma do tego prawo:)
Ale ja też wychodzę z założenia że "brakedowns are part of adventure" wiec może w szaleństwie jest metoda :)
Wysłany: 2018-02-25, 22:28
Nio dobre szaleństwo nie jest złe! :-P
marios
mario italiano
Wysłany: 2018-02-27, 16:36
Jakie jest ryzyko? Czy znacie kogoś albo znacie kogoś kto zna kogoś kto zapłacił taki mandat? Może banknocik na łapówkę wystarczy ;) (za granicą bo w Polsce nie daję)? 2 lata temu gość z którym jechałem zgubił tablice rej. Na transalpinie i spokojnie pojechał dalej do Grecji na odręcznie napisanej na kartce papieru (przez Serbię) bez zglaszania komukolwiek i było ok.
Wysłany: 2018-02-28, 18:38
marios napisał/a:
hardkor większy niż te żarówki.... gdzieś na zadupiu większym może się to sprawdzi ale gdzie indziej niekoniecznie..... z czystej logiki jak się będzie władza rzucać o te żarówki (pierdoła w sumie) to ciekaw jestem reakcji na łapówkę :D
Wysłany: 2018-06-11, 21:37
Hej Panowie taka sytuacja zmieniłem na żarówki h4led i przy wciśnięciu hamulca przygasają o tak jak na filmie o co kaman ? https://drive.google.com/file/d/1biNK9pOYHKYeaJIPuMXcC32s4gPkNvX3/view?usp=sharing
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 10
