Tarcze sprzęgła
Wysłany: 2017-05-03, 11:32
Może te dłuższe sprężyny uniemożliwiają pełne rozłączenie (są dłuższe po ściśnięciu).
Wysłany: 2017-05-03, 11:49
Sprężyny są z kompletu więc takie powinny być montowane. Zakładałem też poprzednie, nie było żadnej różnicy.
Teraz to już jestem przekonany, że jak miałem komplet tarcz 8/9, to taki sam powinienem zamontować. Nie miałem pojęcia, że ten wogóle nie będzie działał. Dzisiaj jeszcze raz pomierzyłem oba komplety:
-stary 8/9 - 47,2mm
-nowy 9/10 - 45,9mm
Teraz pewnie kupię komplet samych ciernych 3,5mm i zamontuję ze starymi stalówkami, a nowy komplet rzucę na allegro w promocji.
Kombinacje ze starymi przekładkami i nowymi ciernymi(cieńszymi) póki co dają lepsze lub gorsze efekty, ale ciągnięcie, szarpanie przy wbijaniu jedynki i problem ze znalezieniem luzu pozostały.
Także, jakby ktoś chciał wymieniać komplet tarcz 9/10, to pewnie w przyszłym tygodniu będą już na sprzedaż.
Sumik
Wysłany: 2018-08-26, 22:17
Odświeżę temat, ale czy ktoś może wie gdzie kupić tarczę cierne i stalowe do kapcia po 2004? ...za oryginały raczej podziękuję, bo to 1/3 wartości kapcia. Wszystkie komplety, które są w internecie mają po 9 tarcz, a na fiszkach jest 8.
[ Dodano: 2018-09-05, 00:08 ]
Dla zainteresowanych napiszę, jak skończył się temat sprzęgła. Zakupione zostały tarcze cierne TRW w ilości 9 szt.(stalowych nigdzie nie znalazłem) i zamienniki sprężyn. Mechanik wymienił 8 tarcz zgodnie z oryginałem i założył nowe sprężyny, co poskutkowało normalną pracą sprzęgła. Nic się nie ślizga, łatwiej znaleźć luz i ogólnie pracę skrzyni oceniam dużo lepiej. Głównym problem prawdopodobnie były sprężyny, które się wysłużyły i były sporo krótsze. Na chwilę obecną zrobiłem 500 km i wszystko gra. W piątek wyruszam w spontaniczną trasę dookoła Polski, po której zdam relacje, jeśli chodzi o ten "narząd" ;)
ogromek
Miro
Wysłany: 2018-10-23, 18:30   Tarcze sprzęgła
Witam odgrzewam temat potrzebne tarcze,przekładki ,sprężyny do sprzęgła ,Capeć z 2002 roku przebieg 48 tys.pakiet składa się z 9 tarcz i 10 przekładek.
Może ktoś się orientuje gdzie kupić ,jakieś podpowiedzi które dobre itp.?-pozdrawiam
Wysłany: 2018-10-23, 18:44
A czemu chcesz przekładki zmienić ? Co do tarcz pisz do jagiela komplet że sprężynami firmy TRW Lucas chyba 400zl
ogromek
Miro
Wysłany: 2018-10-23, 19:22
Wymieniam bo po prostu się zużyły wszystkie miary grubo w dolnych granicach,
przekładki -1,5 do 1,8 mm
tarcze 3 mm
sprężyny 42,7 mm,
dodam że nie było tzw. ślizgania tylko biegi wchodziły gorzej I,II,III .
Silnik zalany olejem SILKOLENE COMP 4 4T 15W50 XP.z przebiegiem 48 tys.km
Łożysko wyciskowe jest ok, sam się dziwię że przy tych miarach jeszcze to śmigało.
Do Jagiela już pisałem obiecał rozeznać temat,zobaczymy co i jak -pozdrawiam
[ Dodano: 2018-10-23, 20:16 ]
Czytam ,czytam i wychodzi że to tylko te sprężyny są już kiepskie,w poprzednich postach jest napisane że tarcze szt 9 mają grubość 3mm każda,a przekładki raczej nie powinny się uszczuplić ,co wy na to
Wysłany: 2018-10-23, 20:24
ogromek, prywatnej rozmowie z jagielem dowiedziałem się że te przekładni sa raczej niezniszczalne i się ich nie wymienia no chyba że je przypalisz ale są one dostępne tylko OEM bo nie ma zamienników
Wysłany: 2018-10-23, 20:27
po co ci wymiary poszczególnych elementów sprzęgła skoro mierzysz cały set aby stwierdzić czy jest zużyty ?
ogromek
Miro
Wysłany: 2018-10-23, 20:42   Tarcze sprzęgła
No właśnie człowiek się uczy całe życie , cały set ma 47 mm czyli jakieś 2 mm od dopuszczalnego minimum,więc jest ok.Dzięki za pomoc
Wysłany: 2018-10-23, 20:51
wydaje mi się że minimum według instrukcji to Wear limit min. 1.823 in (46,3 mm).
ogromek
Miro
Wysłany: 2018-10-24, 14:34   Tarcze sprzęgła
Tomek91 do którego zestawu 9/10 czy 8/9 ? :-D
Wysłany: 2018-10-24, 16:01
no w sumie 9/10 a TY masz jaki ?
dziesięć stalowych tarcz
i dziewięć tarcz ciernych
ogromek
Miro
Wysłany: 2018-10-24, 17:40   Tarcze sprzęgła
Tak 9 tarcz ciernych,i 10 stalowych ,na razie obstaję przy wymianie sprężyn dodawanie podkładek mnie nie interesuje bo to taki półśrodek.
Wysłany: 2019-02-07, 14:09
Hej Panowie na pytanie dotyczące sprzegla przy składaniu sprzęgła ostatnia tarcza ma wejść w ten głębszy rowek jak reszta tarcz czy w ten płytszy ?
Stiopa
Wysłany: 2019-02-07, 17:17
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 10
