Regulator NAPIĘCIA ---- ponownie
Wysłany: 2016-04-06, 18:38
W sumie racja. ma jeb**ć to jeb**e.
A jak już się stanie - zastosuję starą maksymę:
"Jeb*o - to jeb*o - na ch*j drążyć" :)
zrób by-pass, wymień przewody od "alternatora" do reglera i zapomnij o temacie
robert1973, no w sumie rozsądna opcja.
Musze tylko bliżej się zapoznać z "bebechami".
Wysłany: 2016-04-06, 18:45
Martinezz napisał/a:
Marcin poslij na pw do Wilka zapytanko to może coś tobie podeśle :) zapytaj, kto pyta nie błądzi, a wszyscy wszystkim pomagają jak potrafią :)) taki klimat mamy :)
Wysłany: 2016-04-06, 22:07
gigas, wystarczy poczytać forum :) Martinezz, jak chcesz możemy się ugadać na Chudów ewentualnie przewietrzysz włoszkę do mnie i pokażę Ci o co kaman
Wysłany: 2016-04-06, 22:57
Panowie - spotkanie z Wami to będzie zaszczyt :) nie wiem jak jutro z Chudowem - bo moto u mechanika - zmiana opony i wyważenie, ale - co się odwlecze - to nie uciecze :)
Wysłany: 2016-04-07, 08:03
Dzisiaj Chudów odpada praca :/ w nast tyg będę
Wysłany: 2016-04-07, 09:38
U mnie moto tez rozbebeszone jak co to możesz podjechać i zobaczysz po swojemu.
Wysłany: 2016-04-07, 20:34
Krzysiek - super, dziękuję :)
rzeżucha
Wysłany: 2016-04-08, 09:37
No i u mnie przyszedł czas na 1 awarię, padł mi regulator napięcia. Zauważyłem, że jak tylko ruszam to napięcie ładowania jest delikatnie powyżej 14V, po przejechaniu kilku km zaczyna spadać aż do kompletnego zaniku ładowania. Jeśli odstawię Kapcia na jakiś czas i ostygnie to sytuacja się powtarza.
Wczoraj u Jacka ( MilosnikCapo) mierzylićmy napięcie międzyfazowe i było ok, więc czeka mnie zakup nowego regulator i tu padło na ten od Hondy GL1200. Dodam, że bajpas był robiony.
Wysłany: 2016-04-08, 13:35
A czy miganie kontrolki EFI nie jest związane z regulatorem?
Bo widzę że pojawia się ten problem w temacie o cewkach.
U mnie miga na początku i parę minut aż się silnik nagrzeje...
Wysłany: 2016-04-08, 20:10
By pas na + i - ,to raz.
Dwa regler ma mieć dobrą masę od strony mocowania.
Trzy po wymianie reglera na zapas sprawdzić akku czy nie dostało po dupie tj.nie ma zwarcia i będzie wykańczać nowy regler.
Wysłany: 2016-04-08, 20:41
sprawdza się napięcie
Wysłany: 2016-04-09, 02:10
Ta napięcie się sprawdza. Możesz sprawdzić akku na zwarcie przyżądem ale trzeba wszystkie odbiorniki prądu wcześniej od niego odłączyć.
Wysłany: 2016-05-16, 10:28
Co szanowne forum sądzi?
Regulator z zagranicy...
Wysłany: 2016-05-16, 11:06
Na tydzień wystarczy.
Wysłany: 2016-05-16, 11:22
Panowie sprawa jest prosta. Nie ma co oszczędzać na częściach... Wychodzi później w trasie ;)
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 10
