Regulator napiecia
kmicicjg
Wysłany: 2018-06-16, 19:52
GrzeTom napisał/a:
kmicicjg napisał/a:
Sorry za tak dluga zwloke ale nie bylo mozliwosci wczesniej. Wiec po wymianie aku na nowe sytuacja sie nie zmienila. Jest normalnie jak jest zimny. Jak sie rozgrzeje to mi spada do 12v. Wiec panowie dla pewnosci czy to na pewno rygiel? Oraz jaki polecacie? Ten z mojego linka sie nada?
Moim zdaniem nie obędzie sie bez wymiany regla..
Kup se FH008 lub FH012 .. i będziesz zadowolony..
CO do tego z linka.. bym odpuścił, bo brak danych a cena kosmos.
I koniecznie nie kupuj tanich chińczyków , bo są w zasadzie jednorazowe... ;-(
Moglbys podac jakiegos linka. Szukam szperam i nic znalesc nie moge.
Wysłany: 2018-06-16, 20:11
kmicicjg napisał/a:
GrzeTom napisał/a:
kmicicjg napisał/a:
LINK
Wysłany: 2018-06-16, 20:15
GrzeTom napisał/a:
LINK
Szyderca poziom hard :P
Wysłany: 2018-06-16, 20:49
GrzeTom napisał/a:
LINK
Uczę się od najlepszych;)
kmicicjg
Wysłany: 2018-06-16, 21:07
Dobra zrozumialem :) to chociaz powiedzcie czym te dwa modele sie roznia
FH012 oraz FH008
Wysłany: 2018-06-17, 13:23
Ja kiedyś zakładałem od Gold wiga http://allegro.pl/honda-g...ars_rule_id=201
Taki ma Tomek Rzeżuchowski i KKK Ustroń
[ Dodano: 2018-06-17, 13:24 ]
Nowy raczej kup płaciłem 225zł Olek motocykle.
matek1617
Wysłany: 2018-06-20, 13:18
Panowie mam dosyć proste jak sądze pytanie. Chcę zrobić bypassa w moim kapciu, mierzyłem napięcie na kostce reglera i jest różnica jakieś 0,8-1,2V. Na reglerze przy stopie,światłach i kierunkach 14,2V więc uznaję, że właśnie bypass mu potrzebny. I takie pytanie, mam dwa czerwone oraz dwa zielone przewody przy kostce. Lutuję po jednym kablu do jednego czerwonego i jednego zielonego odpowiednio plus i masa i podpinam pod aku ? Dwa pozostałe przewody czerwony/zielony zostawiam w spokoju ? Dziękuje za wyrozumiałość z góry, lecz w sobotę zabieram Kapcia na rajd i akurat teraz nie chciałbym nic spierdzielić :mrgreen:
Wysłany: 2018-06-20, 14:28
Dwa czerwone razem z reglera do plusa na akku a zielone razem do minusa na akku i gotowe. Jak coś to pisz priva lub dzwon pomogę
Wysłany: 2018-06-20, 22:40
matek1617 napisał/a:
nie kombinuj, zmierz na akku jak będzie podobnie nawet nie ruszaj szkoda zachodu dla 0,5V
Wysłany: 2018-06-21, 08:12
Kolego, wazne abyś zrobił pomiar przy 4000 obrotów, wtedy jest prawidłowe ładowanie w Caponordzie. jak juz robisz rewolucję to polecam też wyrzucić kostę regulator=alternator i sprawdzić stan przewodu wychodzący z silnika z alternatora - idzie on pomiedzy cyslindrami i jest palony. Ja wymieniłem na nowy i poprowadziłem z tyłu silnika.
matek1617
Wysłany: 2018-06-21, 08:41
Dzięki Panowie za pomoc, wczoraj ogarnąłem tego bypassa i w końcu jest ok ;) Przy 4tys obrotów mam przy włączonych światłach 14,0-14,2V więc uznaje, że jest ok. Wcześniej na aku było ok 13V stąd ten bypass. Stan kostek sprawdzony, jest w porządku natomiast przy lutowaniu kabli widać że już "znudził" im się miedziany kolor (te przy kostce regulatora) więc po sezonie szykuje się rewolucja ;) Stan przewodu z alternatora na oko jest bardzo dobry i raczej tam nic złego się nie dzieje. W zimę zrobię jeszcze większą rewolucje i pociągnę nowe przewody do reglera i z niego żeby być już na milion % pewny ;)
Wysłany: 2018-06-21, 16:00
matek1617, radzę zrób jak mówisz. Jak zobaczyłem u mnie kostkę na przewodzie regler/stator pod bakiem to włosy dęba stanęły!
Wysłany: 2018-06-21, 22:56
Mondi napisał/a:
qle wielkie haalooo stopione były i tyle :P pewnie zwarcie poszło między fazowe i upaliło Ci uzwojenie.....
Wysłany: 2018-06-22, 16:13
robert1973, wyobraź sobie, że altek ok@z@l się good.... Na kablach było zwarcie :-P
Wysłany: 2018-06-22, 22:56
czyli jak to się mówi "... ma zawsze szczęście" :P... a że się tak głupio zapytam jak Ty to mierzyłeś???że przy pomiarach nie wyszedł taki zonk?
Strona wygenerowana w 1,06 sekundy. Zapytań do SQL: 11
