Sprzęgło
  Wysłany: 2012-03-18, 18:14   Sprzęgło
Mam taki objaw, że jak się dobrze nagrzeje czyli pojeżdżę 100km to sprzęgło przy wyciskaniu i puszczaniu tak nie działa płynnie tylko jakby się zacierało ( trzeszczy ),może to być wina starego płynu hamulcowego?
major
KTM 640 SM
Wysłany: 2012-03-18, 19:06
U mnie trzeszczy klamka, pewnie trzeba ją nasmarować, ostatecznie wymienić.
Michał
Wysłany: 2012-03-18, 19:22
A może to klamka trzeszczy,muszę to sprawdzić bo jak u ciebie na 100% klamka to może u mnie też.
dabal
Wysłany: 2012-03-18, 20:36
ten plyn to należy wymieniac przynajmniej raz w roku ( moja sugestia ) Klamkę wciskamy dużo częściej niż hamulec. Płyn robi się koloru grafitowego i z pewnością traci swoje wlaściwości. Dbamy też w ten sposób o elementy pompy. Pozdrawiam.
Wysłany: 2012-03-20, 19:11
Winowajcą jest to że wyrobiła się tulejka palstikowa która jest w klamce sprzęgła i aluminium trze o żelazo,posmarowałem i na razie jest ok,ale trzeba będzie coś dorobić tak jak było w wtedy ładnie się ślizga po plastiku :-)
Jerzyk
Wysłany: 2012-04-12, 07:50
Radzę zajrzeć do tego tematu http://caponordforum.cba.pl/viewtopic.php?t=304 łożysko wyciskowe może należy skontrolować/wymienić.
Wysłany: 2012-04-12, 12:21
Na razie mi się nie chce,nawijam kilometry i się cieszę :lol:
