Wysłany: 2013-05-20, 20:40
Po weekendowym wyjezdzie do czech znów powtórzył sie problem z wolnymi obrotami, silnik zaczął szarpac podczas przyspieszania na 5, 6 biegu kilka razy tak jak by sie zadlawił objaw taki sam co opisywałem wczesniej. Oczywisice wolne obroty odrazu wzrosły do 1900obr/min i tak juz musialem jechać w tamtą stronę i z powrotem razem 500km. Pojawił sie kolejny błąd
P0122 throttle position sensor low voltage (short to ground or open circuit)
oczywiscie znowu musiałem zrobić reset tps i wszystko narazie jest ok.
Jaś podpowiedz co z tym robic????????????????????????
Wysłany: 2013-05-21, 09:05
Tak bylismy w Horicach. Ładowanie mam na wolnych obrotach 13,5v podczas jazdy około 12,5v na postoju z wcisnietym hamulcem i włączonym kierunkowskazem 11,5v, Wiem ze odsc niskie ale nie miałem problemu z odpalaniem wiec sie za bardzo nie przejmowałem tym napieciem ładowania. Kablom wczesniej nie przyglądałem sie dokładnie ale wyglądały ze sa w bardzo dobrej kondycji.
[ Dodano: 2013-05-21, 09:14 ]
Czujnik tps na pdłączonym tune ecu gdy odkręcałem manetke bardzo pomalutku to wartość rosła pomalutku po jednym procencie do góry płynnie bez żadnych przeskoków. Wgląda ze jest wszystko ok. Lecz zawsze takie rzeczy działy sie po dłuższej jezdzie w trasie, po miescie i na krótkich odcinkach moto spisuje sie wysmienicie i zapominałem o tym problemie
Wysłany: 2013-05-21, 18:44
TO teraz ci powiem że problem tkwi w ładowaniu po dłuższej jeździe cały czas jedziesz powyżej 3 tyś. obr. więc praktycznie nie masz ładowania. Akurat tak jest że pierwszy błąd wyskakuje z TPS-u bo ma za niskie napięci i zaczyna wariować, później znowu reset i działa normalnie aż do zaniku napięcia jakie jest potrzebne mu do poprawnego działania.
Wysłany: 2013-05-22, 15:17
Dziś póznym wieczorem jak wydobrzeje po wczorajszym zabiore się do roboty. Jakie napięcia powinny być przed regulatorewm (czyli z alternatora zółte kabelki?)Jeżeli napięcia przed reglem i na wyjsciu są prawidłowe to robie bypass. Czyli po dwa kable z regulatora bezpośrednio do aku ? zabezpieczone plusowe bezpiecznikem ile amper? Rozumiem, że po zrobnieniu bypassu wyłączeniu stacyjni prąd będzie cały czas na regulatorze napięcia, nie ma to wpływu na rozładowanie sie aku przy kilkudniowych postojach i czy regulator sie nie grzeje jak jest moto zgaszony ?
[ Dodano: 2013-05-22, 21:21 ]
A wiec tak.
Przy rozłączonej brązowej wtyczce koło regulatora napięcia na zimnym silniku wolne obroty ok 1700obr/min napięcie miedzyfazowe 29v opornosc 1ohm. Ładowanie na akumulatorze 13,2v na wtyczce koło regulatora 14,1v. gdy włanczałem manetki i awaryjne napiecie spadało na aku a na wyjsciu z regulatora nie zmieniało się. Czyli robić bypass????
Jak sie dokładnie go robi? jeden kabel + i drugi - , czy dwa+ bez minusowego, (czy może minusowy do masy gdzies podłaczyć?????
Podłączę się do tematu
Moja włoszka ostatnio czasami przerywa w zakresie wolnych obrotów.
Jak już wejdzie powyżej 5 tys to ciągnie jak szalona ale przy małych obrotach na niskich biegach szarpie i przerywa. Jak raptownie odkręcę w dolnym zakresie to jakby się trochę dusiła...
Myślałem że to kwestia paliwa bo raz zatankowałem i miała takie objawy później przeszło, zatankowałem znowu ze 2 razy i było ok, ale ostatnio sytuacja znowu zaczęła się powtarzać...
Jakieś propozycje, gdzie szukać przyczyny??
Może to kwestia świec (mają około 15tys km)??
Układ paliwowy był w całości wyczyszczony przed sezonem (zbiornik, pompa, filtr)
eterum, nie można otworzyć tego filmu
Wyświetla że ten film jest prywatny i nie ma do niego dostępu.
Może cewka być uszkodzona a Capo nie będzie sygnalizowało tego kodem EFI?
Jak w takiej sytuacji najlepiej sprawdzić cewki, żeby znaleźć która jest uszkodzona?
Filmik juz powinien byc dostepny. Iskra przeskakiwala a efi nic nie pokazywal.
Mozna popsikac rozpylona woda na wlaczonym silniku i wtedy powinno juz byc wiadomo. Objawy mialem takie jak ty.
Jeśli podczas dodawania gazu manetką przednia lampa przygasa tak jak przepalająca się żarówka to cewka padła na bank. Zdejmij bak i wykręć świece. Fajki z założonymi świecami połóż na silniku i zakręć rozrusznikiem. Zobacz która nie ma iskry i sprawa jasna która cewka jest na wymianę. Ps. miałem identyczny problem u siebie ;)
