Wysłany: 2013-12-01, 18:22
interesuje cie ten regulator 1290246 , obejmuje chyba wszystkie GL1100 i 1200 , co do aukcji allegro to wątpię żeby był to ten sam towar, chyba że sprzedający prowadzi aukcje charytatywne i dokłada do interesu w tych pieniądzach Tourmaxa by nie sprzedawał ponieważ jest on droższy w zakupie niż jego cena sprzedaży.
Wysłany: 2013-12-19, 20:16
Ostatnio jako że udało mi się dobrać do mojej włoszczyzny, postanowiłem wymienić kostki regulatora. Oczywiście miałem wymienić tylko filtr powietrza, ale musiałem spojrzeć na regulator no i wypatrzyłem
Jak Ryba chce to dajcie znać i postaram się pomóc.
Witam. Co możecie powiedzieć o regulatorach ElectroSport ?
Warto? Cena to ok 350zl u Olka.
[ Dodano: 2014-05-03, 07:45 ]
regulator np. od GL1200 podłączasz w bardzo prosty sposób, żółte do żółtych, nie ma znaczenia który żółty jest który, zielone do zielonych lub niebieskich ( masa ) nie pamiętam koloru w kapo, czerwone do czerwonych i magiczny czarny kabel od regulatora najlepiej NA STAŁE podpiąć do czerwono, brązowego w kostce od przekaźnika pompy paliwa. Ważne aby ten kabelek nigdy się nie odłączył.. i to tyle, bez daypasów osiągasz ładowanie rzędu 14,60V
Czy nie podłączenie magicznego czarnego kabelka może skutkować spaleniem regulatora?
Potwierdzam, Electrosport to g... jakich mało, kupiełm do Draga i nie wytrzymał nawet pół roku :P
Założyłem właśnie Tourmaxa i ledwo się zmieścił ale trzyma napięcie ładnie :)
