Wiek: 47 Dołączył: 20 Sie 2018 Posty: 158 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2018-10-01, 15:10
Zastanawia mnie to pęknięcie owiewki przy zegarach po lewej stronie, czy takie rzeczy dzieją się w nich przy normalnej eksploatacji?
Poza tym ten przyszlifowany prawy stelaż, to raczej nie jest od drgań kufra...
Wielkie dzięki za wcześniejsze uwagi.
Wysłany: 2018-10-01, 15:14
Powiem tak... dołóż 2,5 tysia i masz Kapcia ode mnie (a może trochę mniej ;))
Z zawiechą tylną od RR i pancernymi kuframi od letko z Ustronia.
Wiem, ze liczy się kasę na wstępie ale potem też będzie dokładać przy doprowadzeniu do staniu zadowalającego w użytkowaniu.
Wysłany: 2018-10-01, 15:18
mr_soze napisał/a:
Motocykl był importowany z Anglii, jest on cały pomalowany na nowo (tu się nasuwa pytanie..po co?), ten egzemplarz nie ma abs... przy przebiegu 35 tys(prawdopodobnie mil,a nie km 0 tarcz się raczej nie zmienia, a te były wymieniane...z przodu i z tyłu (tylna z reguły wytrzymuje 2x tyle niż przednie)
przy tym przebiegu zbiorniczki hydrauliki sprzegła i hamulca przód, powinny być nowe.. a są jak szroty.. soaj drogą nieadekwatnie do stanu lakieru...
I słuszna uwaga co do tarcz... powinny być oryginalne..:)
Ten moto jest tylko podobny do Kapcia... tam nic się nie zgadza a podjechać i looknąć to może być jeszcze większa tragedia lepiej by Ci było kupić od kogoś z forum za uczciwe pieniądze lub czekać na prawdziwą "okazję"....choć takie jak pokazuje życie mało się spotyka i szybko znikają
ps anglik to i może lagi już mówią "dość".... moja sugestia odpuść
Wiek: 41 Dołączył: 03 Maj 2014 Posty: 296
Wysłany: 2018-10-04, 21:26
ze zdjęć można powiedzieć, że były malowanie boczki...ale to żadna wada....tylny zawias jest chyba obniżony...ogólnie to ze zdjęć wygląda na ładny egzemplarz...z jakimś dodatkowym wyposażeniem...co do tego garba pod szybą nie będę się wypowiadał...
Brak płyty pod tylny kufer nie jest to rzecz która dyskwalifikuje ale jest upierdliwa bo nie występująca w naturze.... jako "baza" motocykla może być interesującą pozycją
JHDoe
Plusy ..... wydech... no nie dla każdego
Minusy.... nie OEM lotki pod czachą, plastiki pod siedzeniem, brak centralki, opony pod koniec żywota, łańcuch chyba podobnie ale za mało zdjęć, obdarte lewe ucho czachy niby nic ale wróży problem.... najlepiej na żywo zlookać
PS ile chcesz przeznaczyć na moto teraz a potem w "ratach"??
JHDoe
Wysłany: 2018-10-13, 11:32
Cóż, budżet nie jest niestety duży i jest w okolicy 9-10k + wymiany eksploatacyjne na raty (części).
Stiopa
Wiek: 57 Dołączył: 20 Sie 2013 Posty: 313 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-10-13, 12:37
Wydechy takie jak ma Fakirek. Bardzo ładnie się odzywają a nie są przy tym zbyt głośne .
Przebieg przynajmniej realny podany nie jak w większości sprzedawanych sztuk 30-35 tys.
Ale w związku z tym : tarcze wyglądają na ori a więc albo ktoś zmienił na takie albo są to pierwsze tarcze czyli pewnie na końcówce żywota .
Może ktoś z sitwy Lubelskiej zna to moto ?
_________________ "Zawsze warto być człowiekiem choć tak łatwo zejść na psy..."
Wiek: 43 Dołączył: 23 Mar 2014 Posty: 787 Skąd: Ustroń
Wysłany: 2018-10-13, 13:52
Robert lotki pod czachą są takie jak trzeba u mnie było tak samo .
Kolego dołożysz klocka i za 11 tyś masz mojego . Kolor sobie zmienisz a większość przypadłości jest wyeliminowana .
