dzisiaj jako że wolniej troszku jechałem przyuważyłem że przy 4k obr/min jest ok 110km/h na 6 biegu.....powoli wysnówam taką teorię na 6 biegu wskazania obrotomierza(tyś obrotów)+1 i wychodzi aktualne spalanie :D:D
ps zębatki standardowe
Ostatnio zmieniony przez robert1973 2015-05-10, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Wiek: 46 Dołączył: 06 Maj 2015 Posty: 10 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 2015-05-10, 20:04
wole nie pisac od kogo kupilem - w tej branzy swiat jest maly a czlowiek od ktorego kupilem zajmuje sie tym wiele lat. dalem sie wpuscic w niezly kanal. im dluzej grzebie tym wieksze przerazenie - mapa, zawieszenie, mocowania zegarow, .....itp.
GREGOR, bądz tak miły i powiedz.... może inni nie wtopią
Wysłany: 2015-05-10, 20:48
vtec napisał/a:
skąd kupiłeś apkę?
ogarnij cewki , kable, świece i mapy! Wszytsko będzie dobrze! W razie czego zapraszam do Poznanania - za doooobrą flaszkę pomogę zrobić wszystko.
niestety nie zdradze zrodla zakupu - lodz jest w gruncie rzeczy malym miastem.
apke oddalem mechanikowi ktory ogarnął wszystko to o czym napisales. diagnoza jest zmiana map bo juz ktos tam mieszal w temacie. jesli mozesz mi pomoc w tym temacie to jestem z dwoma dobrymi flaszkami.:)
mapy to jest moment :) tylko pisz jakie masz Kapo...bo jak ja zamieszałem sobie w mapach to też miałem spalanie <10l/100 przy jeździe a`la EKG
katalizator? sonda lambda? rocznik nic nie mówi....kapeć może być z 2002 rejestr w belgii w roku 2004 i wpiszą że kapeć z 2004
jak już się połączy komp z moto to ok 30-40 sek.....no może 1 min specjalnie czasu nie liczyłem
Wysłany: 2015-05-10, 21:44
mozesz pomoc mi w temacie. przed oddaniem do mechanika juz chcialem rezygnowac z mojej apki bo to byla gehenna a nie jazda. teraz jest btroche lepiej ale do pidealu duzo brakuje - przede wszystkim spaniei nie rowna praca silnika.
zawsze można pomóc ale jak to widzisz???? a poza tym sprzedaż kapcia to byłby błąd i to duży
Hej Gregor, ja jak kupiłem to tez mi wciągał 7,5 na trasie przy bardzo spokojnej jeździe i bez problemu dochodzi nawet do 9. Po wgraniu prawidłowej mapy praktycznie nie przekraczam 6,5... a zdarza się też 5,0.
Sprawa wygląda tak:
- kup sobie kabelki do naszego moto, np te : http://viaken.pl/pl/vag-u...kabel-piny.html
- ściagnij sobie program TUNE ECU z strony http://www.tuneecu.com/
- z tej samej strony ściągnij sobie mapy, lub z strony: http://www.endorphin-express.com/capo/maps.html osobiście korzystałem z tej drugiej
- podczas wgrywania nowej mapy, postępuj zgodnie z instrukcją TUNE ECU, ewentualnie napisz do mnie na priw to podeślę Ci filmik z tego procesu.
Wysłany: 2015-05-10, 22:03
powiedz ile i kiedy a juz dojade do ciebie. chyba ze masz lepsza propozycje
[ Dodano: 2015-05-10, 22:04 ]
Wilk stepowy napisał/a:
Sprawa wygląda tak:
Dasz rade, satysfakcja gwarantowana.
super - dzieki za podpowiedz. podesle ci namiary z prosba o filmik.
