dodam cos od siebie. Własnie wymieniłem przednie przewody na takie w oplocie. Zastanawiałem się nad firma Hel (dobra firma, ale droga) no więc zacząłem szukać tańszych marek. Wpadła mi w oko firma Wezmoto. Nie znałem firmy, więc zrobiłem mały research wśród znajomych i spotkałem się z pozytywnym odzewem.
Koniecznie chciałem taki przewód z trójnikiem jak w oryginale: jeden przewód od pompy rozdzielający się na 2 trochę niżej, Niestety mimo, że wezmoto miało to w ofercie i na ebayu i na swojej stronie - obie tranasakcje mi skasowali oddając pieniądze.
Ostatecznie kupiłem przewody Wezmoto tzw.: full race length czyli 2 przewody idące od pompy hamulcowej. Nie wyglada to najlepiej, ale tylko takie mieli. Mozna sobie wybrac kolor. W zestawie 3 śruby tzw "Banjo bolt": 2 śruby standardowe do zasisków a 1 śruba o podwójnej długości do pompy hamulcowej oraz 7 miedzianych podkładek.
Przewody w oplocie nie sa tak grube jak te gumowe, więc delikatnie zmieniłem mocowania przy błotniku, by przewody były przykręcone na sztywno (bez zadnego luzu).
Użyłem takze starych mocowań od przewodów gumowych w miejscu gdzie te gumowe były włozone w taką "półkę" pod czachą/nad kołem by niepotrzebnie nie latały i nie klinowały skrętu kierownicy.
Nie wyglada to źle, hamuje jeszcze lepiej.
jakby co, to tu jest link do przednich: https://www.ebay.co.uk/it...vEAAOxyJU1SNlnZ
i do tylnego: https://www.ebay.co.uk/it...o8AAMXQPmNSNOKW
oraz do sprzęgła: https://www.ebay.co.uk/it...rsAAOxyFjNSN1Or
Wysłany: 2018-09-11, 23:44
Te z jebaja za komplet o ile dobrze liczę wyjdzie ci ok 480zł, w PL spokojnie w tych pieniądzach kupisz Goodridge/a a może i nawet taniej, więc w.g mojej oceny kupowanie przewodów firmy "no name" chyba nie ma sensu ;)
39,95 x 4,80 = 192
19.95 x 4,80 = 96
192 + 96 = 288 PLN
288<480 - tak mi sie przynajmniej wydaje.
Wiadomo HEL to jest uznana marka, ale czy warto płacić 460 PLN (za komplet: przód + tył)
https://www.ebay.co.uk/it...REAAOSwe0NZwmBf
95,95 x 4,80 = 460 PLN
(duzym plusem tej firmy jest dostępność wersji OEM na przód, czyli takiej z trójnikiem i jednym przewodem od pompy)
W UK Goodridge tez oferuje zestaw dla Caponorda (tylko na ich stronie internetowej/nie na ebay) i taki zestaw na przód kosztuje 450 PLN (93,56 x 4,80 = 450 PLN)
https://www.goodridge.co....ant=31512197063
