i dupa , jak zobaczyłem dzisiaj ile kabelków musiałbym poodpinać z airboxa...to się boję że tego nie poskładam i chyba spasuje. Pomierze na zimnym tylni gar , ehhhh dupa ze mnie nie mechanik :)
Wysłany: 2012-12-31, 11:37
Jak już jesteśmy przy temacie airboxa to przy okazji pomierzcie sobie rozmiary węży od silnika krokowego, były zmiany, Aprilia napisała na ten temat notę serwisową, przewody powinny mieć przekrój 7,5x12mm a nie 9x14mm.
to tak przy okazji tematu o regulacji luzu zaworowego
Raczej jest to oczywiste, ale wole sie upewnić.
Zawory ssące są po stronie gaźnika a wydechowe po stronie wydechu, czyli patrząc na motocykl z pozycji kierowcy od przodu na pierwszym cylindrze najpierw mamy zawory wydechowe, później ssące, a na drugim cylindrze najpierw ssące a później wydechowe, tak?
Czy podane luzy na pierwszej stronie wątku:
zawory ssące 0.12 - 0.17 mm
zawory wydechowe 0.23 - 0.28 mm
są własciwe? Nie moge tego znaleźć w serwisówce...
Czy w ogóle w serwisówce jest coś odnośnie regulacji zaworów?
Luz na zaworach wydechowym mierzy się w GMP tłoka?
Przy jakim ustawieniu tłoka mierzy się luz na zaworach ssących?
