Przesunięty przez: Capo
2008-09-04, 16:28
Pękające szybkozłaczki.
Wysłany: 2015-11-14, 22:30
Tak na moje to ktoś coś tam grzebał ale..... chyba nie do końca mu się chciało a może $$$ brakowało masz 50% ukończony level szybkozłączek :) poczekaj na opinie innych
Dudley
Wysłany: 2015-11-14, 22:59
Masz oryginalne złączki firmy CPC montowane fabrycznie w kapciu. Wydaje się że z 1 fotki nie jest fabryczna, choć też CPC. Wymień jak najszybciej, plastikowe potrafią rozlecieć się w rękach.
edit
Z pierwszej fotki, jak nie oryginał to akcesoryjna, zakuta fabrycznie
Wysłany: 2015-11-16, 00:20
Niby da się na tym jeździć ale ja bym zmieniał. Mniejszy procent awaryjności jednak.
Wysłany: 2015-11-16, 00:44
Masz kapcia po kampanii serwisowej, czyli stalowe CPC zakute przez Aprilię i wymienione u dealera. Wymień sobie powrotne na stalowe np. Rectusa do tego przewód i po problemie. Najważniejszy przewód ciśnieniowy jest ok.
BTW guma ta na której leży kostka od czujnika temperatury jest źle zaczepiona, prawidłowo montujesz ją na te odstające wypustki od airboxa i całość wkładasz z airboxem na motocykl ;)
Yukon
Wysłany: 2015-11-16, 13:04
No właśnie ta metalowa na dopływie była super zrobiona i teraz to rozumiem ...Akcja serwisowa 😊 .Zamawiam w takim razie Rectusa na powrót i nowe przewody powrotowe
[ Dodano: 2015-11-16, 22:56 ]
czy ktoś może podrzucić namiar na dobry waż paliwowy taki powyżej 150 stopni Celsjusza .
Wiem ,że jest ten Faugumit ale chciałbym coś z wyższej półki .
[ Dodano: 2015-11-18, 13:11 ]
TYP 21 WTYCZKA 10MM DWUST.ODCIN. VITON NIKLOWANA / REC 21SBTF10MVN
11.06 EUR
TYP 21 SZYBKOZŁĄCZE 6 MM DWUSTR.ODC. NIKL. VITON / REC 21KBTF06MVN
13.59 EUR
Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.
Ostateczne ceny sprzedaży w PLN ustalane będą na podstawie kursu sprzedaży poszczególnych walut w mBanku w dniu fakturowania.
Ważność oferty: 1 miesiąc od daty wystawienia.
Termin realizacji: z magazynu.
Warunki płatności: pobranie lub przedpłata.
Transport: spedycja DHL,
1). na koszt RECTUS Polska, jeżeli wartość zamówienia przekracza 1000 zł. netto.
2). przy zamówieniach poniżej 1000 zł. netto do faktury VAT doliczane będą koszty transportu w wysokości:
16 zł. netto przy płatności przelewem
23 zł. netto przy płatności za pobraniem
Oferta nie rezerwuje towaru.
[ Dodano: 2015-11-18, 13:12 ]
są to aktualne ceny złączek rectusa
Wysłany: 2015-11-19, 20:33
Poszukaj wysokociśnieniowych przewodów EDIS. Sprawdzą się w Kapciu.
Jeżeli nie znajdziesz to szukaj w sklepach z hydraulika siłową czegoś, co sprawdzi się na wysokim ciśnieniu i cieczach agresywnych.
Wysłany: 2015-11-19, 22:13
Yukon, looknij na ofertę TUBES-a węży CI mają bez liku a i złączki dopasują... ja dobrałem dyros-y.... na mój użytek wystarczą a choćby miałbym je wymieniać co 4-y lata to i tak będzie qpe taniej niż Rectus-y, są metalowe bez obaw :) ale nie pamiętam komu tutaj zaczęły cieknąć podobno...poszukaj pewnie znajdziesz. Teraz mi się przypomniało CAPO ma jakiś zestaw Dyrosów do opchnięcia
Yukon
Wysłany: 2015-11-19, 22:23
dziekówka Robert, złączki jednak już zamówiłem w Rectusie , ale zaraz zobaczę na te węże co piszesz ... Muszę jeszcze gdzieś zamówić gumy zabieraka , bo jak popuściłem koło to zębatka "lata" i czyje też to jak puszczam gaz , bo ma takie " dupnięcie " wtedy .
Wysłany: 2015-11-19, 23:07
Yukon, po wymianie oleju weź buteleczkę i wydziargaj sobie kwadraciki pod gumy... z butelki będzie ok :) a jak będą gumki całkowicie "is death" to uderz do "basinraider" ma ponoć znajomka w USA lub prościej do Jagiel-a oem-y Ci zapoda
Wysłany: 2015-11-20, 20:12
Yukon napisał/a:
yukon uderz do Madejskiego maż w Krk https://www.youtube.com/watch?v=6lb4hx8YE10
Yukon
Wysłany: 2015-12-15, 17:05
ja już mam modyfikacje za sobą , nowe złączki Rectusa , nowe węże - od Madejskiego za sugestią ...
A dziś przeglądałem Olx i trafiłem na takie cosik , to tak aby zmotywowało do przeglądnięcia stany układu paliwowego http://olx.pl/oferta/sprz...html#5509482ee1
Wysłany: 2015-12-15, 18:20
jak zrobiłeś przewód ciśnieniowy ? wrzucisz fotkę ? ciekaw jestem jak u ciebie to wyszło
Yukon
Wysłany: 2015-12-15, 21:54
https://onedrive.live.com/redir?resid=CF63A4CBBA11B811!851&authkey=!AAgDWYGzYbHUDVM&v=3&ithint=photo%2cjpg
[ Dodano: 2015-12-15, 21:58 ]
Ten ze zdjęcia miałem już zrobiony , powrót zrobiłem zwyczajnie na Rectusie +wszystkie nowe faugumit + króćce gwintowane metalowe w pompie .
tomekz
Wysłany: 2016-01-26, 12:35
Panowie zrobiłem przewód na powrót paliwa i chciałbym opinii czy przewód wystarczy:
Innego nie mieli i założyli na złączkę Dyros-a przewód Fagumit Ciśnienie pracy
1 MPa, temp. pracy: od -30°C do +100°C, okresowo +125°C
Tak to wygląda:
https://drive.google.com/file/d/0B4NHvNkPbFZ2M1FxYWc3OFA2YVE/view?pref=2&pli=1
Na zasilaniu miałem już metalowe CPC.
Wysłany: 2016-01-26, 16:59
to powrót ? jeśli tak to Panie świat u ludzie aż za dobry :D
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 12
