Wysłany: 2015-01-15, 01:03
W temacie halogenów a w zasadzie ich montażu...
Macie jakiś patent na montaż w rozsądny i stabilny sposób ale nie do gmoli. Jak Capo poleci na bok to moga tego nie przeżyć. Na forum fot nie znalazłem :(
Wysłany: 2015-01-15, 20:53
każdy ma swoj sposób.. Jak wielkie kobyły to nie ma wyjścia jak na gmolach..jak jakieś male i subtelne.. to już można kombinować... tu masz przekrój pomysłów:
Wysłany: 2015-01-15, 21:01
Grzesiu a w większej rozdzielczości ?? Ciekawe wydaje się na drugim od prawej. Kupiłem Hella Micro DE czyli długość ok. 14 cm a wysokość ok 8-9 cm (z mocowaniem).
Niezwykłem fejsbukowe czeluści nawiedzać ale zaprawdę powiadam warto zajrzeć i okiem łypnąć na kunszt rzemieślniczy i spryt wykonania napraw stalowych rumaków :D
Wiek: 40 Dołączył: 08 Gru 2013 Posty: 724 Skąd: Oleśnica
Wysłany: 2015-02-08, 15:22
Pytanie po poprzednim właścicielu dostałem w spadku dwa halogeny zasilane żarówkami h3 55 W na alledrogo znalazłem odpowiedniki takich żarówek tylko w wersji led czy ktoś coś takiego stosował ?
Wysłany: 2015-02-08, 23:42
nie nadają się do halogenów, są to żarówki ozdobne czyli możesz sobie podświetlić podwozie , nie mają żadnych właściwości świetlnych drogowych.... z resztą powinien być opis maczkiem , że nie nadają się jako zamiennik H3 halogenowej
wygląda ładnie... ale owe 3000 lumenów. jest nierealne . Cree daje max 100-120 lumenów z 1W.. i to w laboratorium;-) wiec licz na ok 1000-1500 lumenów.:) co nie jest mało :)
Pytanie jaki kąt świecenia... bo "spot" dla jednych to 8*..a dla drugich 30*...:) a to zmienia "zasięg" diametralnie..:)
A ponieważ piszą że przyjmują zwroty.. to se kup.. podlącz.. zobacz i oceń własnoocznie:)
Soze ma takie przy Kapciu. Pytaj jego ;)
Ja mam takie same ale jeszcze nie zalozylem.
Wysłany: 2015-05-20, 12:12
straszne kolosy te halogeny, lepiej kupić coś małego i tak zamocować , że w razie upadku, położenia motocykla nie uszkodzisz lamp
a rzeczywiście są wielkie...:)
ja mam ledy od http://allegro.pl/lampa-d...5338679507.html
są małe, można je wcisnąć wszędzię ( patrz moja RR pierwsza z prawej na wcześniejszych fotach ) i dają rade
