Wiek: 63 Dołączył: 30 Sie 2010 Posty: 359 Skąd: Garwolin
Wysłany: 2013-08-10, 14:34
jestem właśnie świeżo po wymianie napędu- jak najbardziej polecam Motołańcuchy- tym bardziej ,że to mój kumpel (też motonita-podróżnik)- możecie się powoływać na znajomość (!) ze mną- jest szansa na rabacik:)
a tak poza tym- przy wymianie mojego napędu okazało się, ze miałem założone zębatki 17/47- a założyłem 16/47...w przypadku przedniej, to wiem że taka ma być w RR, ale nic nie wiem jaka powinna być tylna w RR?-w jeździe (zrobiłem 1500km) nie widzę specjalnie różnicy więc?
pzdr
[ Dodano: 2013-08-10, 14:35 ]
wow!- mała poprawaka- teraz mam tylną 45 zębów, a nie jak napisałem 47...taka mała aszibka:):)
Wysłany: 2013-08-10, 15:53
Słuchaj jak nie masz kasy to bierz najtańsze co jest.A jak masz to wydaj tą kasę i kup najlepszy.
Nie kupuj pośrednich bo to nic nie da, tak jak mówię najtańszy albo najlepszy
Jaras oryginalnie powinna być w rr 16/45 ty miałeś 17/47 więc prawie to samo, w zwykłym capo 17/45.
Może i można, ale firma naprawdę sprawdzona przez wielu i godna polecenia!
Ceny na stronie są wyjściowe, po negocjacjach kupiłem u nich napęd taniej niż na alledrogo lub innych nibysklepach
Wysłany: 2014-03-23, 15:15
1 fota to RSV, Falco itd, druga Capo czyli montujesz zawsze wypustką do zewnątrz
Witam. nadszedł czas i u mnie na wymiane napedu. przednią zębatke miałem założoną właśnie tak jak pisze Jagiej i jak pokazano na zdjeciach. Po zdjęciu tej zębatki jest wytarta właśnie od strony silnika a tylna od zewnątrz. Wygląda na to, ze łańcuch nie szedł w jednej lini i zastanawiam sie jak ową zębatke założyć (wypustką na zewnątrz , tak jak była czy wypustką do silnika, teorytycznie łańcuch wtedy powinien isc w jednej lini) poniżej zdjęcia zębatki.
Wysłany: 2014-03-23, 19:49
wypustką do zewnątrz, najlepiej to sprawdzisz jak założysz zębatkę i spojrzysz od tyłu ( od wahacza w stronę zębatki ) czy ślizg na wahaczu pokrywa się z zębatką, wówczas rozwieje to twoje wątpliwości
a to że łańcuch nierówno się przycierał to znaczy że i koło miałeś tak ustawione.. , z resztą to nie szwajcarski zegarek tutaj jest inna tolerancja
Wysłany: 2014-03-23, 19:58
OK, we wtorek ma przyjsc nowy napęd, jutro postaram sie też znalesc nowe simeringi które sie znajduje na osi tylnej (moje sa do niczego) i co dziwne miałem os założoną odwrotnie czyli nakrętke miałem od strony tarczy hamulcowej
Mam takie pytanie.
Ile km robicie na napędzie?
Najlepiej informacje na temat DID ZVM-X
Czytałem forum i ŚP. Kamil pisał, że przejechał 30tkm i napęd był jeszcze ok.
Mi wydaje się to nierealne...
Dzisiaj sprawdziłem i mój napęd ma przejechane 17tkm i choć naciągu jeszcze jest całe multum to jest na tyle nierówno wyciągnięty, że nadaje się tylko do śmietnika...
Raz jest naciągnięty jak struna a za chwilę lata jak guma od gaci...
Zaznaczę przy tym, że nie pałuję mojego Capotka...
Wysłany: 2014-06-08, 23:02
w motocyklach z silnikiem w układzie V tak jak kapiszon, na napędzie wzmocnionym czyli VX2 zrobisz ok 25tys , pod warunkiem że dbasz tj. czyścisz i smarujesz itd ...
Natomiast, rzecz istotna to zębatki, powszechnie wszyscy kupują zębatki firmy Sunstar bo znajomi takie mają, znajomi znajomych też i ogólnie każdy ma telefon Iphone bo jest zajebisty z najzajebistrzych prawda jest taka ,że aktualnie Sunstar to kupa produkowana w chinach. Często montuje to na serwisie bo klienci chcą, bo jest szybciej i taniej... on co najmniej dwóch lat zaobserwowałem ,że zestawy na tych zębatkach są nierównomiernie rozciągnięte od nowości i to jest główny powód przedwczesnego zużywania się napędu w motocyklu. Pasowanie zębatek jest po prostu inne , zrobione niechlujnie i od efekt taki a nie inny.
Witam odgrzewam kotleta jako że chyba trzeba będzie mi zmienić napęd
przez ostatnie 1,5k km podciągałem 2x( jakieś 500km w deszczu z czego 200 bez smarowania bo skończył się olej w olejarce)teraz jakoś tak mi się wydaje że jest nierówno wyciągnięty w jednym miejscu trochę większy luz w związku z zał foto Panowie czy już wymieniać czy mogę jeszcze parę ( 1,5-2k km) nawinąć, tak naprawdę tylko łańcuch wie ile przejechał... historię(przynajmniej to co przedstawił mi poprzedni właściciel) znam od przebiegu 42k km a teraz ma jakieś 66k kmi łańcuch był niewymieniany firma EK 525 MVXZ.
Pytanie : zębatki nie od sunstar-a to jakie?? oprócz "sławetnego" DID-a czy warto się pchać w inne firmy? co polecacie??? nadmienię że moto nie będzie dłużej u mnie jak 10-15k km....niestety będzie szykować zmiana ale z drugiej strony nie chce się ładować w jakieś plastelinowe łańcuszki, skąd ta dziwne pytania...a bo to moje pierwsze i ostatnie moto z łańcuchem i nie mam "obycia" z tym napędem. Dodam że zębatki całkiem "zdrowo wyglądają" ale jak trza wymienić to ok
Myślę że po takim przebiegu pora wymienić napęd, ale nic się nie stanie jak jeszcze parę km zrobisz.
U mnie łańcuch był nierówno wyciągnięty i szarpał konkretnie (to się czuje) a jeszcze i tak z konieczności chyba z 1,5tkm zrobiłem przed wymianą.
Ważne żeby nie był tak luźny że może spaść, albo tak napięty że rozwali łożysko na wale lub coś innego. Trzeba ustawić naciąg w jakimś tam średnim położeniu i tyle.
Na Twoim miejscu mimo wszystko kupiłbym DID ZVMX + jakieś zębatki (nawet i sunstury).
Za 550zł spokojnie kupisz komplet i z całą pewnością przelecisz na tym te zakładane 15 tysięcy km.
sylworado, hejka spróbuj to jakoś inaczej udostępnić bo można zlookać tylko będąc zalogowanym w GuGle.... nie miałem doświadczeniaz tym napędem ale z tego co czytałem/słyszałem ludzie którzy mieli w/w napędy doświadczenia mieli krótkie
PS a te grzane manetki to jakiej f-my bo powiem że mnie zaintrygowały
Mój Kapeć ma od maja taki łańcuch ( złoty, ponoć najmocniejszy) . Pierwsze naciąganie było po 8 tyś km , teraz ma 14 tyś i chyba znowu delikatnie naciągnę. Od początku smarowaniem zajmuje się scootoiler + hipol w środku. Jazda z gatunku turystycznych ale po czarnym, załadowany ale bez plecaka i raczej spokojnie, 100-140 kmh, żeby jeszcze w czasie jazdy kawałek świata zobaczyć :)
Tak więc na dzień dzisiejszy złego słowa nie mogę powiedzieć o tym łańcuchu.
