Lampa LED do capo
Wysłany: 2012-03-18, 09:05
Pozycyjne myślę że nie są za słabe,bo jak je widać do słońca w miarę to jest dobrze,w nocy nawet lekko za mocno,jakbym dał więcej to by raziły,ale jak zrobię do tego nie wiem jak się to nazywa (fotorezystor) to można będzie zastosować mocniejsze a w nocy on sam je przygasi.
Kable połączyłem w postaci zbitej żarówki,także tylko wkładam przekręcam i tyle,mogę wyjąć w 5 minut i są zwykłe żarówki.
Z kierunkami pomyślę myślę że w tym tygodniu zrobię kierunki :lol: ,diody pomarańczowe są droższe nie widziałem pakowanych po 50 sztuk,ale to popytam jeszcze co i jak,mają też inne napięcie pracy.
Stabilizator dałem lm317T ma wytrzymać 1,5 A,nie wiem coś jest nie tak lecz nie wiem czy będę dalej gryzł temat jak się nie popalą diody to nic nie ruszam ;-) ,myślę że przyczyną było za dużo diod na jednym stabilizatorze.
Jakie masz napięcie (rezystor) na poszczególnej diodzie przy najwyższym ładowaniu z capoelektrowni?-o co ci chodzi?
Roboty było trochę z tym lutowaniem wszystko delikatnie,aż na koniec ręce mi drżały strasznie i musiałem odpuszczać ( robić to na 3 tury ),zajęło mi to od zera około 10 godzin.
Na wieczór podam cenę,będzie zależała od ilości lamp ;-)
Wysłany: 2012-03-18, 09:43
aprilia napisał/a:
P
Jakiś inny ten stabilizator: jakaś wersja do regulowania napięciem?
Spalił się po 3 sekundach czy działał dłużej tylko się przegrzał?
Spróbuj wymienić na inny model, albo zastosuj kilka sztuk.. Diody polecą jak będą miały zbyt wysokie napięcie..z czasem.. Chyba, że mocno zrzuciłeś napięcie tym opornikiem, dlatego pytałem jaki ma opór.
Pytam o wszytko co może mi się przydać, jak zabiorę się sam za coś takiego :mrgreen:
Wysłany: 2012-03-18, 10:34
aprilia napisał/a:
No to już się boję o koszty 10 godzin pracy.. Chyba że jakąś promocję zrobisz ;-)
Wysłany: 2012-03-18, 10:58
Rezystor do czterech diod dałem jeden 56 omów/0,125 W.Stabilizator nie zmniejsza napięcia tylko je utrzymuje na stałym poziomie jest on automatyczny ;-) .Spalił się po 7 sekundach.
[ Dodano: |18 Mar 2012|, o 11:26 ]
Tu można obliczyć:
http://www.steruj.pl/przykady/8/52
Wysłany: 2012-03-18, 11:59
Ja się na tym nie znam, przeczytałem tylko podstawy..czasem coś tam polutuję. Low dropy już używałem i one zrzucają napięcie do pewnego poziomu.
Taki Low Drop, nazywany czasem też stabilizatorem, opisany jako LM2940CT 12,
( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2940-n.pdf )
zrzuci Ci napięcie z instalacji powyżej 13.6V do poziomu 12V i za nim zawsze będziesz miał 12V. Za czymś takim, diody będą miały stabilne napięcie.
Pytanie tylko czy w motocyklu zawsze będzie powyżej 13,6V, bo jak będzie mniej to za stabilizatorem będzie zero... czyli na zgaszonym silniku to prawdopodobnie w ogóle nie będzie działać..
Dlatego myślę, że zrzucenie do 9V będzie lepszym pomysłem...ale wtedy mogą być tylko maksymalnie 3 diody spinane w szeregu..
Wysłany: 2012-03-18, 12:16
Myślę że ten kolego co to robił dobrze to policzył,a stabilizator dodał tylko do stabilnego napięcia,pisał że bez nich też będzie działało to normalnie :lol: i na razie działa ;-)
Wysłany: 2012-03-18, 15:07
Ciekawe jaki zysk jest na ogólnym ładowaniu motocykla. U mnie pozycyjne + halogeny to ok. 14.0 V ale już ze stopem na wolnych obrotach to 12.6 V. Lampa LED mogłaby pomóc odzyskać trochę Voltów.
Wysłany: 2012-03-18, 15:49
Ja po zmianie tylu na led i przedniej pozycj tez na led, nie zauwazylem wiekszej roznicy
Wysłany: 2012-03-18, 18:02
Różnica jest taka moja lampa pobiera przy wszystkich włączonych diodach około 9W,a jakby była zwykła lampa to pobiera 61W ;-) ,jest różnica i to spora.A na samych pozycyjnych pobiera tylko 1,7W :-)
Fakt faktem to pobiera około 7 razy mniej prądu niż zwykłe 2 żarówki,dzisiaj zrobiłem parę km i świecą nic się nie spaliło :mrgreen:
[ Dodano: |18 Mar 2012|, o 19:31 ]
Wykonanie takiej lampy kosztowałoby 150zł i to cena dla was normalnie bym nie robił tego za takie pieniądze ;-) Najdroższe są diody a że idzie ich prawie 100 sztuk to trochę kosztują jakieś 50zł z przesyłką do tego płytka 20zł + przesyłka,rezystory i diody prostownicze to już mały koszt 30 groszy do całej lampy,no i jeszcze żarówka :lol:
[ Dodano: |19 Mar 2012|, o 20:29 ]
Pytanie do was czy ktoś chce lampę do tyłu?,bo zamawiam materiał na kierunki ale do starszej wersji bo w nowej są inne kierunki,natomiast lampa jest ta sama.
Wysłany: 2012-03-20, 13:10
Eterum, a znasz może ceny samych płytek PCB z tej twojej oferty?
Kamil czy może porównywałeś czy te diody super flux są dużo dużo lepsze/jasniejsze od zwykłych? Na czym polega ich przewaga, jestem zielony w tym temacie..
Zamawiasz je na allegro, czy znalazłeś może gdzieś taniej?
Wysłany: 2012-03-20, 13:14
Na allegro są najtańsze,te diody świecą lepiej i dłużej wytrzymują dlatego są drogie.
Wysłany: 2012-03-31, 08:09
Kamilowa lampa już u mnie działa - dzięki Kamil.Wszystko pasuje, a na mijania daje po gałach ostro. No i znowu 2 KM przybyło ;-)
Wieczorem wpuszczę może jakieś fotki- u mnie świecą w sumie 4 paski pionowe diód (po 2 kolumny osobno) u Kamila 2 paski pionowe .
