janciovodnik - 2015-04-08, 20:18 tosiek zobacz na naszej stronie o Capo... montaż manetek Oxfordtosiek - 2015-04-08, 21:00 Patrzyłem i tam jest że ten rant zostaje ale on powoduje że manetka jest odsunięta o 3-4 mm od krawędzi obudowy. No nic pomyślę...robert1973 - 2015-04-08, 21:26 jestem niedawno po montażu manetek tosiek nie kombinuj :P rób tak jak jest na opisie nic nie ucinaj..... "będziesz Pan zadowolony"janciovodnik - 2015-04-08, 21:30 Jakie Roberto montowałeś ??robert1973 - 2015-04-08, 21:40 Oxfordy-> jedynie słuszna opcja przy założeniu cena/jakość model "sports" jak uskutecznie do końca prace to zafoce, póki co notoryczny brak czasu pozwolił mi tylko na wersję "roboczą"jagiel - 2015-04-08, 22:54 Tosiek, rollgaz przypiłuj z kołnierza tak jak chciałeś zrobić, wówczas manetka ładnie ci dojdzie do końca, nie tnij manetki.tosiek - 2015-04-09, 06:24 No tak, chodziło mi o rollgaz :)vtec - 2015-04-09, 08:18 fakt , podgrzewane manety to dobry bajer. Raz miałem i teraz mi ich brakuje.jagiel - 2015-04-09, 08:31 Vtec to sobie zamontuj :D :Pvtec - 2015-04-09, 15:50 do drz, jakoś mi one nie pasują :Ptosiek - 2015-04-09, 20:17 Szlag! Okazało się że rolgaz jest pęknięty :( Na razie się trzyma i działa ale chciałbym go wymienić przed wypadem do Rumunii w czerwcu. Pytanie: czy to podejdzie?
http://olx.pl/oferta/rolg...D5-ID98qix.htmlTomek91 - 2018-01-15, 11:06 Hej przymierza się do montażu grzanych manetek i pytanie mam gdzie je podpiąć tak żeby działały tylko po włączeniu stacyjki ? macie jakieś pomysły ?GrzeTom - 2018-01-15, 15:58
Tomek91 napisał/a:
Podpiąć pod Aku, ale przez przekaźnik plus po stacyjce..:)Tomek91 - 2018-01-15, 18:07 GrzeTom, dzięki tak własnie zrobie :)
[ Dodano: 2018-03-09, 14:59 ]
Panowie potrzeba pomoc kupiłem takie przekaźnik podpowie mi ktoś jak go podłączyć do tych grzanych manetek ?Wojtaq - 2018-03-12, 14:26 Tomek, proponuję poniższy schemat połączeń:
Obwód sterujący
85 do (-) minusa akumulatora lub analogicznego bieguna (masy) instalacji elektrycznej w pobliżu przekaźnika.
86 do jednego z dwóch zacisków dodatkowego łącznika, którym będziesz włączać grzanie. Drugi zacisk łącznika podepnij przez bezpiecznik np. 2A do bieguna (+) instalacji po stacyjce.
Obwód wykonawczy
30 do bieguna (+) przez bezpiecznik 10A lub więcej, co zależy od mocy elementu grzewczego. Można bezpośrednio do akumulatora.
87 do elementu jednego z zacisków elementu grzewczego manetek. Drugi z zacisków dołącz do bieguna (-) instalacji elektrycznej. Można bezpośrednio do akumulatora.
