Przednie zawieszenie
Wysłany: 2017-03-03, 15:06
Mondi napisał/a:
Pytanie zadałem ponieważ jakaś cisza tutaj była, a poza tym wiem, że zacne grono lubi pomagać ;p. Tarczę mam zamontowane na stałe więc to nie one, jeśli chodzi o inne rzeczy to jak będę miał jakąś pomocną dłoń to ponarywam moto tak, że ze sprężyn wyskoczy i może wtedy namierzę miejsce gdzie schował się dzięcioł ;)
Ja miałem "przez chwilę" źle złożony zawias przedni i też stukał na dobiciu głównie. Tyle że stukał to tak delikatnie mówiąc:) ;)
Wysłany: 2017-03-03, 15:31
Mondi napisał/a:
Fuck, mi też coś stuka z przodu na dziurach. Może to nie lagi, na coś jeszcze zwrócić uwagę? / łożysko główki ok /
No dobra, pojechaliśmy po debiutancie, ale teraz czas na poważną sugestię. Mondi, jeśli wszystko już sprawdziłeś i brakuje koncepcji, to na koniec pomacaj przednie tarcze. Na wszelki wypadek sprawdź stan i poszukaj nowych podkładek sprężystych, które mogą znajdować się pod każdą z sześciu śrub mocujących. W niektórych wykonaniach tarcza nie jest zamocowana na sztywno, ale 'pływa' tzn. posiada możliwość przemieszczania się osiowego i promieniowego. Jeśli podkładki straciły sprężystość, to wystąpią stuki na nierównościach, choć na gładkim wszystko będzie cacy.
Wojtku z całym szacunkiem "a może dzięcioł jeśli słychać puk puk albo puchacz jeśli puch puch - skorki ale nie mogłem się powstrzymać - a może stukają tarcze ? sprawdzić - szukać info na forum
Dlaczego wszyscy idą tu na łatwiznę - Nasze forum to kopalnia wiedzy tylko wystarczy SZUKAĆ
Wysłany: 2017-03-03, 18:36
fakir, już napisałem wyżej, że siedzę z godzinę dziennie na forum i czytam, szukam, śledzę, obserwuję,.......
Wysłany: 2017-03-03, 19:44
Bo tak łatwiej
Sławek szukanie jest czasochłonne a czas to
Wysłany: 2017-03-04, 21:30
Panowie bywalcy, starzy wyjadacze-znawcy, śrubek zapieczonych i trików zatajonych wszystkim objawionych, dajcie luza nowemu bo nie-wiedzieć czemu ma awersję do "gooogle_mu".... wszystko TU zapisane only przez nowych nie przeczytane...... cierpliwości jeszcze rok, albo trzy i on Ci wiedzą błyszczy :) i tryskać będzie pomysłami aby zadziwić WAS rozwiązanimi :D:D:D...... ale co ja tam wiem popierdalam pierdzipędem
Wysłany: 2017-03-04, 23:14
Robercik jo Cię prosza!
Wysłany: 2017-03-05, 09:51
Roberto ale pieprzysz farmazony :P
Rękopisu Tobie trza :)
Wysłany: 2017-03-05, 12:37
oj niewiesz jak bardzo :) nic dawno nie czytałem
Wysłany: 2017-03-05, 12:46
Mondi - główka ramy jest ok ? Lagi wymontuj z motocykla i skompresuj je na ziemi , wciśnij .. a spokojnie to zrobisz bo kapeć ma słabe sprężyny ( chyba że masz progresy ), wówczas będziesz wiedział czy to lagi na pewno hałasują... Moim zdaniem możesz mieć problem z łożyskiem główki ramy, ewentualnie jeśli masz centralną postaw motocykl niech ktoś dociśnie tył i poruszaj za lagi przód - tył. Ocenisz w ten sposób czy są luzy na główce oraz przy zdemontowanym przednim kole warto poruszać delikatnie kierą lewo prawo ale z wyczuciem..powoli i sprawdź czy łożysko pracuje gładko... czy wyczuwalne są np. uskoki, przestoje itd... ale koło musi być zdemontowane ! Z zamontowanym kołem często nie wyczuwa się wady łożyska.
Daj znać co zaobserwowałeś.
Wysłany: 2017-03-05, 14:56
jagiel, dzięki za sugestie, zasugerowałem się przednim zawieszeniem, ale nie wiem czy to to. Muszę przejechać się bez kasku i posłuchać skąd ten dźwięk idzie, bo w kasku to trochę glupieję :p. Być może to zupełnie coś innego :shock:
Endriu
Wysłany: 2017-03-05, 18:34
...sprawdź klocki w zaciskach.
www.ar-motor.pl
Wysłany: 2017-03-05, 22:01
też ... aczkolwiek :) nie ok, wszystko jest możliwe ;)
Wysłany: 2017-03-07, 22:40
Jeździj tak długo, aż zacznie walic mocniej ;)
Szybciej wtedy znajdziesz przyczynę :)
Wysłany: 2017-08-09, 22:35
Przywrócę właściwy bieg tematowi :lol: Progresy PROMOTO słyszał ktoś coś??? ponoć to "tańszy" Wilbers..... YSS już skończył robić przednie springi :-/
tomekz
Wysłany: 2017-08-09, 23:04
YSS można jeszcze kupić, w Olek Motocykle na alledrogo widziałem...
Zapytaj też Jagiela, mam od niego YSS przód oraz Hyperpro tył i jestem bardzo zadowolony.
Wilbersa miałem w innym moto i również był OK, niestety Promoto nie znam.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 7
