Stacyjka
Czarny84
Wysłany: 2016-10-04, 08:58
Moto zaparkowałem na noc pod "oknem" dosłownie wcześniej żadnych objaw kompletnie a rano kicha. Spróbuje wymontować i zarzuce majstrowi zobaczymy co wywnioskuje.
Jak sie nie uda będe się odzywał Jagiel.
Odkręcał już ktoś to ustrojstwo? Pewnie bez demontażu plastików się nie obejdzie?
Wysłany: 2016-10-04, 09:28
Zdejmij szybę, odepnij kostkę od stacyjki , odkręć górną półkę i wyciągnij do góry,będziesz miał wszystko na wierzchu. Powinno pójść sprawnie.
Czarny84
Wysłany: 2016-10-04, 10:32
Czyli tragedi nie powinno być +sprawne paluszki i "bydzie dobrze" :) dzieki
Wysłany: 2016-10-04, 10:59
Problem może być ze śrubami od stacyjki , zwykle są zrywalne = musisz je naciąć aby odkręcić lub wykombinować inny sposób :) ale być może u ciebie są ampule.
Wysłany: 2016-10-04, 11:25
Ja śruby nawiercam, a później wbijam torxa w tą wywierconą dziurę. Zawsze się udaje odkręcić
Czarny84
Wysłany: 2016-11-10, 23:16
Zrobione.. co prawda nie moimy rynczoma ale zrobione. Koszt reanimacji stacyjki przez "fachmajstra" 50pln polskich pytanie jak długo potrzyma podobno stacyjki są identyczne jak od aprilli 250.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 7
