Capo 2003 nie jeździ więcej niż 150kmh
Wysłany: 2018-04-11, 11:33
Aha to źle przeczytalem ;D
junior
Wysłany: 2018-04-11, 13:43
Mi w niedziele padła cewka. Motocykl pracował nierówno i strzelał z wydechu. EFI zapalało się i gasło. Spiąłem kable diagnostyczne i ruszyłem. Po chwili pokazał się kod błędu i wiadomo która cewka była do wymiany. Może warto spróbować w ten sposób?
zahar
ZAHAR 2003 RR Tomek
Wysłany: 2018-04-13, 17:14
Można spróbować może akurat wyskoczy kod błędu oczywiście jeżeli to cewka.
Wysłany: 2018-04-15, 07:54
zahar napisał/a:
150 to faktycznie troszkę mniej niż max w tym motorku osobiście staram się nie przeginać ale 180 miałem i jeszcze zapasik na lince ale kolega na moim sprzęcie na początku przygody z włoszką podobno 200 poleciał. Sam nie sprawdzałem więc tylko sugeruję kto testował maxa na włoszce niech się wypowie ;-)
Mój sprzęt jechał 230 kiedyś to wyczytałem sprawdziłem i więcej tego nie próbowałem.
Bercolek
Wysłany: 2018-04-15, 15:27
Podłączyłem Capo pod komputer - zero błędów.
Filtr powietrza wymieniony - ale nie był jakoś zawalony.
Zdjęcia poniżej co było na kompie.
Cewki z tyłu mają oporność 1,2- 1,4 ohma.
Jedno Aprilia druga Beru :)
Wysłany: 2018-04-15, 16:47
Hehe Panowie ja leciałem swojego czasu lekko ponad 200z hakiem do kolegi Słonia na takiej "ładnej drodze" :)) z aku diesla zapiętym zamiast kufra z tyłu moto, zaznaczam że aku było przypięte pasami i z owiniętym streczem, którego pozbyłem się dość szybko w okolicy lasów przez które przelatywałem wcześniej... więc sie da przekroczyć 200 i pod manetą jest jeszcze zapas :PPPP...
Bercolek
Wysłany: 2018-04-21, 11:51
Się sprawa wyjaśniła.
Licznik zaniża prędkość i to znacznie.
Sesja z Yanosikiem w trasie wyjaśniła wszystko.
Można zamknąć.
Wysłany: 2018-04-21, 12:03
A może jest w milach tylko ktoś tarcze pozmieniał :)
Wysłany: 2018-06-18, 09:50
Panowie żeby nie tworzyć nowego niepotrzebnego tematu odgrzeję lekko kotlecika :)
Ostatnio miałem się okazję przelecieć z plecaczkiem i bambetlami troszkę dalej po drodze na której można prędzej pojechać i jakież było moje zdziwienie gdy nie mogłem tego uczynić.... do 150 jeszcze jakoś potem.... raczej kiepskawo, w wyższych rejestrach prędkości przyspieszenie też kiepskie, spalanie przy wyprzedzaniu i prędkościach do 170 ok 6,7L a na "powrocie" przez wioski spadło do 5,8 czyli raczej ok, soft catfish pod lambdę, nowe świece, filtry, cewki nie wykazują pod programem jakiś odchyłek.... wiem że czasami nic nie pokazują a jednak są uwalone... mam katalizatorki.... więcej grzechów nie pamiętam
ps samemu też jakoś szału ni ma.... 190 max
Jakieś sugestie??
Wysłany: 2018-06-18, 10:08
I żeś się nie pozabijał ?? :P Hardcore :)
Wysłany: 2018-06-18, 10:29
Janku naprawdę nie rozumiem.... u mnie ból żeber zaczyna się w okolicach 180 :mrgreen:
Przy 160 jest kompromis między prędkością a komfortem ( mówię tu o drodze 2 i więcej pasów w jednym kierunku)
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 7
