Silnik przerywa daje odglos syknięcia(powietrze) i stukot ??
Wysłany: 2016-05-07, 22:04
HA ! losy w totka już lezą :D
się wypowiedział :D podłączenie nie jest obojętne....... ale w sumie co ja tam wiem kapcia ni mam
Yukon
Wysłany: 2016-05-08, 21:37
ok , przyjmuję do wiadomości . W takim razie jak sie zamieni "fajki " miejscami jakiej należy spodziewać się reakcji silnika ??
RoBi
Robert
Wysłany: 2016-05-11, 07:38
Mam ten sam problem co Yukon Też znalazłem pęknięty wężyk, naprawiłem i ? Jednego dnia było wszystko ok a wczoraj kichał jak głupi :/ ..
tak samo jak na filmiku z Yt https://www.youtube.com/watch?v=AAnPYQ0mp64
Stawiam na silniczek krokowy. Czesto ma tak że obroty z góry schodzą mu do 2000, utrzymają sie około 3/4 sek i schodzi do normalnych.
Strasznie denerwujące, bo przeważnie lubi kichnąć podczas ruszania i wtedy gasi motek :/
Propozycje, sugestie wasze ?
Bmw f 650
Aprilia Pegaso 650
Wysłany: 2016-05-11, 09:44
Jak ktoś zrobił synchronizację przepustnic na pękniętym wężyku, a Ty go teraz uszczelniłeś to będziesz miał takie problemy.
arkglo
Arek
Wysłany: 2016-05-11, 11:44
A właśnie. Jak to jest z synchronizacją, tj. jak często trzeba ją wykonywać?
Wysłany: 2016-05-11, 14:12
Silniczek przemyć, wszystkie podciśnienia sprawdzić i jak trzeba to nowe opaski zaciskowe założyć.
Co roku można sprawdzić synchronizacja bo wężyki są łatwo dostępne po zdjęciu kanapy kierowcy.
Jeżeli będzie źle to wtedy regulować. No jeszcze trzeba mieć waku jakieś ogólnodostępne albo zrobić sobie.
RoBi
Robert
Wysłany: 2016-05-11, 19:41
kupiłem to niby było dobrze ale obroty falowały. wytargałem krokowy wyczyściłem, założyłem i zaczął prykać.. za jakiś czas kupiłem swieczki, filtry i rozkopałem motek na nowo i dojrzałem pękniety wezyk podciśnienia . Zrobiłem, myślałem ze bedzie ok a tu dupa blada. Jeden dzień było OK.
Na postoju jak się grzeje to pryka najbardziej przy temp 50 wzwyż.
Ps. Ma ktoś uzyczyć krokowca na sprawdzenie ?
Bmw f 650
Aprilia Pegaso 650
Wysłany: 2016-05-11, 22:28
Krokowca naucz pływać w nafcie, tak ze dwa dni niech się uczy. Potem zrób synchronizację przepustnic.
Jak to nie pomoże to tylko cewki.
RoBi
Robert
Wysłany: 2016-05-12, 19:43
I tak zrobię. Dzisiaj wskoczylem na motek i najbardziej zaczyna psikać od temp 50 stp do 70stp a potem to jakoś mniej. Focha wali nawet podczas jazdy ;/
Bmw f 650
Aprilia Pegaso 650
Wysłany: 2016-05-13, 11:06
RoBi napisał/a:
I tak zrobię.
ojoj tylko żeby mu sie te "SPA" za fest nie spodobało :P
RoBi
Robert
Wysłany: 2016-05-23, 12:05
krokowiec posiedział 24 godz w nawcie. Ale zaś miałem węże z podciśnienia pęknięte w 2 miejscach. Stąd te jego dziwne zachowanie. Dałem nowe wężyki , trójniki i silnik pracuje ładnie. podczas jazdy dodając gazu idzie płynnie a wcześniej uderzał.
Bmw f 650
Aprilia Pegaso 650
Wysłany: 2016-09-10, 09:11
A ja wymieniłem czeki, świeczki... pochodził poszalal - a na zimnym zaczął prychać jak źrebak... Na ciepłym idzie dalej jak waryjot.
No to popatrzę po tych wężykach.
Mam nadzieje że na łączeniach świeca - cewka jest dobry kontakt, bo zrobiłem to pancerni, znaczy pozabezpieczałem dość mocno ;-)
A!
W trakcie prób popaliłem trochę te 2 wężyki co idą id baku w dół motocykla, nie wiem co to - odpowietrzenie? ma znaczenie długość?
[ Dodano: 2016-09-10, 09:12 ]
Krokowiec... tez namocze w nafcie ;)
RoBi
Robert
Wysłany: 2016-10-28, 12:40
I co Martinezz ogarnięte ? Weżyki które idą z baku to odpowietrzenie. Ja przy akcji zmiany szybko złączek ściągnąłem te wężyki i okazało się że jeden był przytkany , taka mazią suchą jakby zbrylona mąka.
Bmw f 650
Aprilia Pegaso 650
Wysłany: 2016-11-02, 09:53
RoBi, oj jeszcze nie... w tym roku - chroniczny brak czasu i organizacji.
Nie mam na zimę garażu ciepłego coby się rozłożyć i grzebać, tak ze do wiosny może zejść...
Życie.
[ Dodano: 2017-08-22, 13:22 ]
Wszystko porobione, wężyki poprawione, nowe kroćce, cewki, świece... i złyszę sporadycznie syknięcia... no krew mnie zaleje...
Ciśnieie na przepustnicach ustawione...
Jedyne co mi jeszcze może nie pykać -to jakieś problemy z przewodami WN.
A tak BTW - jak jadę w upały to czuję paliwo z wlewu paliwa jakby, bo jak niucham w dół na silnik - nie mam - o i by pewnie się jarało... Uszczelka?
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 6
