larry - 2011-05-01, 19:56
Temat postu: ...
Wgrane mapy Od Kody-ego, dzięki.
KoDy - 2011-05-01, 20:44
larry mam nadzieje, ze jest lepiej niz na starych mapach.
eterum - 2011-05-01, 20:48
A jakie mapy wgrywaliście? Nowe aprilii czy Catfisha?
Ja wgrałem mapę Catfisha dla Capo z czujnikiem CO2. Dopiero na zlocie zostałem uświadomiony że nie mam takowego czujnika i mam złą mapę.
Zmienię ją na właściwą ale muszę przyznać że na tej "złej" moja Apka chodzi rewelacyjnie.
asior100 - 2011-05-01, 21:39
Maciek mamy jednak w naszych maszynach sondę lambda - po lewej stronie capo nr 22 pod tym linkiem http://www.wendelmotorrae..._43_182_905_935 ;-)
asior100 - 2011-05-01, 21:48
Zagalopowałem się Ty o czujniku CO2 a ja walę wstawkę o czujniku tlenu :roll:
major - 2011-05-01, 22:51
KoDy, wgrywałeś mapę 050429 Catfisha ?
KoDy - 2011-05-01, 22:55
Catfish bez lambdy, taka sama dostal larry.
Darecki_1972 dostal wersje z lambda bo ma capo bodajze z 2008
Asior100 to co pokazales to jest lambda. Montowana ona byla w capciach po lifcie :)
asior100 - 2011-05-02, 12:56
Mam capcia z 2003 czyli przed liftem a spojrzałem dzisiaj i pod dźwignią biegów w wydechu jest sonda lambda - jest czujnik z przewodami więc na bank w moim ona jest. A ten link z fiszką dotyczy capo z 2001-2003 więc wychodzi na to że w każdym powinna być :->
KoDy - 2011-05-02, 13:21
Hmmm qrcze u mnie nie ma. To może tylko roczniki 2001 i 2002 nie miały lambdy.
Może jest to powiązane oznaczeniem u-kat i g-kat (u-kat produkowany 2001-2002, a g-kat 2002- do końca prod)
Wilk stepowy - 2011-05-02, 22:19
KoDy napisał/a:
Możliwe, bo ja wg VIN też mam 2003 i mam sonde lambda. Nie wiem jaki to ma związek z tym że trafił do sprzedaży w 2004, ale podobno mam też katalizatory, których chyba nie powinien mieć.
aprilia - 2011-05-03, 08:25
A gdzie można sprawdzić,na jakiej stronie, caponorda po nr VIN?
pumex - 2011-05-03, 12:51
tylko roczniki 2001 nie miały lambdy , od 2002 w niektórych egzemplarzach jest np. w moim .
larry - 2011-05-05, 08:08
KoDy napisał/a:
Catfish bez lambdy, taka sama dostal larry. ....
Dzieki KoDy - motocykl uspokoił sie nie jest narwany, nie popierduje, nie szarpie, stał się łagodniejszy, zupełnie jak byś pykał ostrą laskę, lekko muskasz, nic nie robi, ale jeżeli jedziesz na ostro to trzymaj się kierownicy, a poczujesz smrodek spalonej GUMY :)
KoDy - 2011-05-05, 09:36
:-) :-D :mrgreen: :lol: Ciesze się, że jesteś zadowolony.
eterum - 2011-05-17, 23:23
eterum napisał/a:
Przed zmianą map popatrzyłem dobrze i jednak mam sonde lambda (czujnik CO2). Jest tylko jeden a myślałem że powinien być na dwóch rurach. To dlatego tak pięknie chodzi :-)
