Wgrywanie map paliwowych - sukces bez TuneBoya :)
KoDy
  Wysłany: 2011-01-08, 13:55   Wgrywanie map paliwowych - sukces bez TuneBoya :)
Witajcie,
dzięki Panu Alain Fontaine, który wydał soft TuneEcu dla Triumpha, KTMa oraz Aprilii bazujących na ECU Sagema można w dość prosty sposób i prawie za free (trzeba tylko sobie kupić - zrobić kabel) wgrywać, modyfikować mapy w naszej Apce :)
Więcej info możecie znaleźć na stronce TuneEcu
Więcej napiszę w kolejnym poście :)
Pozdro,
KoDy
PS Be3tia - szkoda kasy na TuneBoya :) można temat zamknąć
Wysłany: 2011-01-08, 18:27
Doroboić tylko sam kabel :roll: ,raczej kabel z interefejsem bo inaczej nie można będzie się połączyć za aprilią ;-)
Wysłany: 2011-01-08, 19:54
Kamil tak pobieżnie przeglądając stronę nie zauważyłem by było potrzebne jakieś dodatkowe ustrojstwo. Wystarczy kabel, sterowniki do kabla, program TuneECU.
kabel obd2
Luźny obd2
A wtyczkę molexa (03-09-2061) pewnie da się tu kupić http://www.molex.pl/kontakt.php
Wysłany: 2011-01-08, 20:25
Nie potrzeba interfejsu :shock: .Takie kable to mam nawet w domu,czyli ściągnąć tylko program podłączyć kabel (tylko ja mam gniazdo nie obd2 tylko 6 pinowe) i próbować łączyć się? :shock:
Wysłany: 2011-01-08, 20:46
Poczytałem tą stronę ale nie za bardzo rozumiem te modyfikacje map.
Jakby ktoś miał chwilkę i mógłby mi odpowiedzieć na parę pytań to byłbym wdzięczny.
1. Czy mapy się tylko wgrywa czy samemu też modyfikuje (jeśli tak to wg. jakiegoś wzorca?)
2. Do czego nam ta modyfikacja map jest w codziennej jeździe potrzebna?
3. Po zmianie wydechów polecają zmianę programu. Czy takie programy są publicznie dostępne i możliwe do wgrania dzięki temu TuneEcu?
4. Czy można tym np. podwyższyć wolne obroty?
KoDy
Wysłany: 2011-01-09, 08:43
Panowie,
ja mam taki kabel
Do połączenia z Apką używam pinów. Podłączenie jest banalnie proste :)
ODP: możesz je wgrać i możesz zmodyfikować. Choć aby modyfikować mapy samodzielnie trzeba mieć hamownię do swojej dyspozycji i rozsądnego speca pod ręką.
ODP: ogólnie mapy troszkę potrafią poprawić lub zaszkodzić niemniej plusy to:
* Pozbycie się słabej pracy silnika przy niskich RPM oraz poprawienia pracy przepustnicy
* Mniejsze spalanie nawet do 15%
* Zmiana odcięcia na 10000 obrotów, aby umożliwić działanie z rzeczywistą mocą szczytową silnika przy 9500rpm.
ODP: na stronce Endorphin - Express masz trochę więcej informacji o mapach dla zmodyfikowanych wydechów. tamte są do TuneBoya, ale wydaje mi się, że wystarczy pogadać z Alainem F od TuneEcu i może je przerobić na HEXy.
ODP: Można. Po to właśnie wgrywa się nowsze mapy, które poprawiają pracę na wolnych obrotach :)
Pozdro
KoDy
Wysłany: 2011-01-09, 14:26
Mam taki kabel w domu!Czyli sam program kabelek i trzeba próbować,myślałem że trzeba interfejs to nie zaczepiałem tylko czy pójdzie do pegaso i.e.? ;-)
KoDy
Wysłany: 2011-01-09, 18:02
Obawiam się, że nie pójdzie :(
Wysłany: 2011-01-09, 18:33
:cry: dlaczego? :-/
KoDy
Wysłany: 2011-01-09, 21:42
inne ECU inny silnik itp itd
Pegaso to Sagem MC500 a Kapeć to MC1000.
Pegaso to 1 cyl a Kapeć 2
Wysłany: 2011-01-10, 08:20
Czy to oznacza że mam zatrzymać się w negocjacjach ?
KoDy
Wysłany: 2011-01-10, 12:43
TAK. Można zapomnieć o TuneBoyu :)
Już wgrałem nowe mapy i Kapciuszek tak jakby równiej zaczął pracowac na jałowym.
Mam tylko jedno pytanie. Jak sprawdzić czy Kapciuszek ma labdę czy jej nie ma :)
Wysłany: 2011-01-10, 13:29
Jak masz regulację składu mieszanki na kompie to nie ma sondy,na kolanku wydechowym powinna być wkręcona.Chyba od 2004r. wszystkie miały.
KoDy
Wysłany: 2011-01-14, 22:09
Poprawione mapki :) Catfish rulezzzz :)
http://www.endorphin-express.com/capo/maps.html
PS Jeżeli ktoś z okolic Wawy (lub będzie w okolicach Wawy) będzie chciał wgrać mapkę to proszę o kontakt na priv :)
Wysłany: 2011-01-14, 23:19
KoDy - jak moto pracuje po wgraniu map? Mam zamiar wypruć wydechy u Edzia i zastanawiam się , czy będzie mus modyfikować mapy?
Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapytań do SQL: 10
