aprilia - 2012-01-07, 20:06 Dam na 100% jutro,już się doczekać nie możesz?Maciek - 2012-01-07, 20:22 hehehe - no ciekaw jestem jak wylizałeś nowy nabytek aprilia - 2012-01-11, 20:49 Dzisiaj ustawiłem CO na poziomie 3,5 % i lambda automatycznie wyszła około 1,03 (czyli jest dobrze).Jednak na mapach starych catfisha nie chciał pracować dobrze na tych z 2011 chodzi lecz i tak zapchałem palce do mapy i ustawiłem po swojemu ,nie ma już tego cupnięcia i pracuje tak jak ma być (wchodzi na obroty błyskawicznie),ta jego mapa nie jest tak dopracowana jak ma być jest jeszcze tam sporo do zrobienia
Cz reset TPS muszę zrobić po wgraniu mapy?Nawet jak chodzi prawidłowo od 0% do 75%?Wilk stepowy - 2012-01-11, 21:51 CO wg instrukcji ma być w zakresie 0,5-2.aprilia - 2012-01-12, 07:37 Tak ma być według ich żeby trzymał normy spalin,a nas za bardzo normy nie interesują,capeć i nie tylko najlepiej pracuje jak lambda ma współczynnik około 1,a żeby tak ustawić CO musi być powyżej 3 w tej jego instrukcji w mapach na dole pisze:
Competition-use only = 3-4%
[ Dodano: 2012-01-12, 09:12 ]
Panowie,pytanie co oznaczają te poszczególne mapy?Bo jest ich tam parę,obroty,mapa zapłonu jedna mapa zapłonu druga i jest jeszcze parę co one oznaczają?Wilk stepowy - 2012-01-12, 09:31 No racja, coś tam było o tym competition use only :)
Daj znać jakie uzyskasz spalanie na takich ustawieniach..aprilia - 2012-01-12, 09:35 Dam znać ale chyba dopiero na wiosnę Karaluch - 2012-03-15, 00:56 Panowie ma może ktoś z Was dojście żeby kupić tą wtyczkę 6 pinową do Capo albo, chociaż same piny?
Potrzebował bym też gniazdo do OBDII żeby od razu zrobić sobie przejściówkę z interfejsu OBDII na moją najpiękniejszą ( bo czarną) April.
Jeśli ktoś był by tak miły i mi kupił albo wskazał, gdzie mogę zamówić, to będę wdzięczny i postawię co nie co na bufecie.
Wiecie, u mnie na wsi czasem ciężko kupić śrubkę M8 w klasie twardości 10,9 a co dopiero wtyczkę Molexa Capo - 2012-03-15, 06:04 wtyczke Molexa mozna na ebayu kupic TUTAJ tylko pytanie czy z przesylka sie bedzie ten biznes oplacal.eterum - 2012-03-15, 07:33 Karaluch gdybyś gdzieś zamawiał tą wtyczkę to daj znać. Też bym kupił. Na razie mam końcówki wpięte w piny tak na luźno i póki co trzymają jednak co wtyczka to wtyczka.aprilia - 2012-03-15, 07:39 Ja zrobiłem to tak że wlutowałem się z tyłu wtyczki kabelkami i wyszedłem sobie nimi do schowka i tam przykleiłem sobie gniazdo obd i mam wtyczkę zwykłą i obd,mogę zapiąć się do tego i tego,ale po to zrobiłem obd żeby nie ściągać fotela i przekładać kabelków.Patrzyłem już z wtyczkami i znalazłem w peugeocie speedfight 50 do tylnej lampy są takie kostki i pasuje tylko nie wiem czy ta od lampy w stronę silnika czy ta od strony silnika do lampy bo jedna wchodzi w drugą.Zadzwoń do kogoś kto sprzedaje peugeota i niech ci obetnie całą z kablami i będziesz miał gotowe wyjście pod obd tylko kostkę obd znajdź na szrocie i tyle.Karaluch - 2012-03-15, 09:40 Panowie w Łodzi jest firma, która handluje Molexem tyle ze w katalogu nie mogę znaleść tej wtyczki, bo nie wszystkie mają zdjęcia. Ale jak by ktoś tam poszedł i pokazał im zdjęcie... no i jak by wziął dla nas np z 5 takich, to myślę, że by odzszukali i kilku z nas było by uszczęśliwionych. No i znali byśmy ich nr katalogowy. Tylko czy jest wśród nas jakiś sympatyczny Łodzianin? http://molex.katalog-tme.pl/aprilia - 2012-03-18, 18:07 Na mapach z 2011 roku nie chce chodzić dobrze, natomiast na starszych chodzi jak burza,tylko te serki od paliwa jakoś szybko poleciały
Jak to jest u was? Na jedynce też tak łatwo przód ogląda niebo?eterum - 2012-03-21, 22:15
Na starszej mapie Catfisha przód startował w górę z gazu. Na nowszych już tak nie chce.
To ustaw LTFT na 3.9 i zobacz czy spalanie spadnie. Oczywiście o ile masz sondę.aprilia - 2012-03-22, 07:51 Na starej właśnie przód startuje w górę,sondy nie mam więc ltft nie mogę ustawić,natomiast ift ustawiłem na analizatorze i ift jest na 81 powyżej tego szarpie a poniżej nierówno oddaje moc,ale wychodzi że ma być 81 bo wtedy CO wychodzi około 4% a lambda 1.00 i przy takich wynikach on musi chodzić dobrze
[ Dodano: |22 Mar 2012|, o 07:52 ]
Każdy musi ustawić swojego capo na analizatorze wtedy to jest dobrze ustawione,także zabierać się do roboty
