Elektryka - Czujnik bocznej stopki
Martinezz - 2017-02-23, 09:53
jancio, ja kupiłem ten do rometa - tylko źle podłączyłem kabelki - ale pasuje jak ulał.
Wojtaq - 2017-02-23, 10:10
Mój czujnik przestawał działać zawsze po kąpieli Karcherem. Używałem tego natrysku niezwykle rzadko, ale po takim myciu wręcz regułą było wystąpienie usterki. Nawet jazda w ulewę nie dawała takiego efektu! Potem był demontaż, mycie w nafcie, smarowanie olejem do styków, kontrola działania, uszczelnianie i funkiel nówka wracała na miejsce. Do czasu...
Teraz zaniechałem Karchera i mam święty spokój, choć noszę się z kupnem zapasowego tak na wszelki wypadek. Wymiana nie jest szczególnie pilna i można pojeździć bez czujnika, ale z pewnym ryzykiem. Tak na marginesie pasują nie tylko od Rometa, ale dużej części innych. w tym większych maszyn. Nawet wtyk jest identyczny, choć może trzeba pozmieniać kolejność pinów.
Martinezz - 2017-02-23, 13:28
Wojtaq, romet to opcja ekonomiczna, na tzw "JUŻ" ;-)
Oczywiście - erzatze nie są najlepszym rozwiązaniem, ale... kto szuka ;-)
Ja muszę jeszcze pokombinować - bo kontrolka gaśnie jak pisałem ale nie odcina zapłonu. Zakładam ze kwestia kabli.
Czarny84 - 2017-02-23, 14:24
Temat postu: Re: Czujnik bocznej stopki
Wbrew oczywistym wnioskom, przewrotnie powtórzę za Janciem, że owszem, można jeździć bez czujnika. Tylko ryzyko jest na tyle wielkie, że po co z takiego błahego powodu tracić zdrowie lub nawet życie o obcierkach na maszynie nie wspominając? Lepiej przyłożyć się i naprawić detal, co nie jest trudne lub zamontować pasujący zamiennik od chińskiego skutera. Chyba, że wasze synapsy przewodzą bez zarzutu i pamiętacie o wszystkim. Bo ja nie...
Pełna zgoda z Tobą Wojtek. Na początku sezonu będę z tym ustrojstwem działał. Wstyd się przyznać ale czujnik mam od czasów Zieleńca :) Z pomocą kolegi Fakira.
Ale trzeba się bardziej pochylić nad tym tematem bo muszę spawać element przytrzymujący czujnik.
Podjedzie Pan do mnie odpalimy Miga i się przyspawa ;)
janciovodnik - 2017-02-23, 15:50
Czarny84 napisał/a:
I z głowy ;P
Wojtaq - 2017-02-27, 09:35
Lubię rankiem sprawdzić co Allegro proponuje dla właścicieli Caponordów 1000. Czasem kupię to lub owo, żeby mieć na zapas i dzisiaj nabyłem komplet fabrycznie nowych, oryginalnych podnóżków z gumami dla kierowcy. Muszę przyznać, że zdarzają się sprzedawcy, którzy wystawiają towar w nienagannym stanie po umiarkowanej cenie. To w odróżnieniu od flejtuchów sprzedających detale z rozbiórki po kosmicznych cenach, w wątpliwej kondycji i brudne, jakby prosto ze smolarni. Ale do rzeczy, bo wątek o czujniku bocznej stopki...
Jest bieżąca oferta tego elementu od Aprilii Atlantic 125. Na fotografiach wygląda identycznie do naszych, a i wtyczka jest podobna. Dla potrzebujących, jak znalazł!
RESPIRATOR - 2017-02-27, 09:44
Chyba jest duże zapotrzebowanie na ten gadżet bo już sprzedane :))
Wojtaq - 2017-02-27, 10:37
Mam nadzieję, że kupił ktoś od nas! Sam myślałem o kupnie po południu, gdyby oferta była jeszcze aktualna, ale inni są niczym błysk indiańskiego noża :-D
Martinezz - 2017-02-27, 10:42
to chyba wymienie ;-)
Wojtaq, generalnie świetny pomysł.
Jest jeszcze klika w cenie 30PLN jak zauważyłem
asior100 - 2017-02-27, 18:03
Dzięki Wojtek za cynk - to ja kupiłem, bo już przy moim kiedyś grzebałem a tak podmienię na niegrzebany a mój na rezerwę i gitara :)
RESPIRATOR - 2017-02-27, 19:36
Patrzcie jaki cichociemny !
Nigdy go nie ma a czujność - 10 :))
janciovodnik - 2017-02-27, 20:22
Adaś nie strzępi języka po próżnicy. Pewnie takie zboczenie zawodowe ;P
Czarny84 - 2017-02-27, 22:00
MISTRZ :) POZDRO ! oby w przyszłym roku wypad na kołach;)
Wojtaq - 2020-07-03, 08:41
Wracam do tematu czujnika bocznej stopki, którego obecność jawi się z usterkami tego drobnego detalu. W sieci np. Allegro jest wiele różnych ofert, które różnią się przeznaczeniem, a w przypadku naszych maszyn stanem technicznym dla używek lub ceną nowych (ok. 350 PLN). Ponieważ demontowałem ostatnio boczną podpórkę, więc płacząc nad stanem czujnika postanowiłem poszukać coś na kształt. Znalazłem kilka interesujących pozycji, przede wszystkim dla skuterów lub motorowerów. Na zdjęciach niewiele różniły się lub były łudząco podobne do naszych, lecz diabeł tkwi w szczegółach. Kupiłem za 39 PLN pierwszy lepszy, który wydawał się najbliższy oryginałowi i chyba trafiłem!
Elektrycznie działa dokładnie tak samo, jak nasze czujniki tzn. rozwiera się i zwiera w tych samych kątach obrotu wypustu skojarzonego ze stopką. Długość przewodów oraz wtyczka też są identyczne. Nawet plastikowy odlew korpusu posiada te same rozmiary i szczegóły wykonania. Jedyne czego można się czepić, to średnica wewnętrznego otworu. W oryginalnym jest nieco ponad 6 mm, a w nowym mam nieco poniżej 6 mm. Być może zajdzie konieczność drobnej korekty, ale to sprawdzę podczas montażu i powiadomię o efektach.
GrzeTom - 2020-07-08, 14:28
To wrzuć przykładowa linke ( allgro/inne) by ślad został dla potomności:)
