Czujnik bocznej stopki
Wysłany: 2014-09-08, 08:42   Czujnik bocznej stopki
Przy demontażu urwałem kable które wchodzą do czujnika, fakt że cała guma rozsypała mi się w rękach. Niestety nie wiem który kabelek idzie do czego bo z płytki drukowanej czujnika wystają już tylko same druciki miedziane i nie jestem w stanie dopasować kabli po kolorze pancerzyka.
Da się to jakoś dopasować i zlutować? Czy można kupić sam czujnik?
[ Dodano: 2014-09-08, 08:52 ]
Z tego co widzę to te czujniki to dość powszechne są, ktoś wie z jakiego modelu pasuje najlepiej?
http://gmoto.pl/czujnik-p...r-09,75176.html
http://gmoto.pl/czujnik-p...znej,63540.html
[ Dodano: 2014-09-08, 08:54 ]
http://allegro.pl/czujnik...4580956752.html
Wysłany: 2014-09-08, 09:09
czujnik od hondy podejdzie ale nie będziesz miał aktywnej diody na zegarach informującej o rozłożonej nóżce.... potrzebujesz np. z KTM adventure 950,990 ma 3 kable, lub inny z 3 kablami
weź pod uwagę ,że ten czujnik w razie usterki w najlepszym wypadku spowoduje ,że nie odpalisz motocykla w gorszej wersji motocykl zgaśnie ci podczas jazdy.... skutków nie muszę chyba opisywać, ja bym nie kupował produktu za 20zł z dalekiego wschodu..
Wysłany: 2014-09-08, 09:11
Jasne ale co kupić w takim razie? Na Alledrogo jest tylko cała stopka z czujnikiem...
Wysłany: 2014-09-08, 09:32
cała nóżka z czujnikiem będzie tańsza niż nowy czujnik więc... ;-)
Wysłany: 2014-09-08, 11:02
z tego co wiem pasuje od pegaso i jeszcze kilku innych modeli , ja awaryjnie kupiłem od jakiegoś skutera ale jeszcze nie montowałem
Wysłany: 2014-09-10, 18:30
Mam czujnik gdybyś chciał.
Mi po myciu cisnieniem czasami żarzyła się kontrolka, az pewnego dnia nie chciała zgasnąć więc kupiłem drugi ale przed montażem ten stary się naprawił. Nie gwarantuje, że będzie ok, ale może z dwóch jeden byś złożył :mrgreen:
Wysłany: 2014-09-10, 20:16
Karpik spoko, chętnie wezmę :-)
Wysłany: 2014-09-10, 20:49
Wrzuć mi na PM adres to Ci wyślę, ale dopiero w weekend bede w domu wiec jakos w przyszlym tygodniu.
Zobaczysz , podłączysz, sprawdzisz i jak bedzie Ci odpowiadał to się dogadamy.
Wysłany: 2014-09-10, 20:52
Ok, super!
Rodgi
Wysłany: 2014-09-12, 17:26
Widzę, że temat praktycznie już rozwiązany. Gdybym nie miał małego zastoju na forum posłużył bym pomocą w postaci zdjęcia ;-) Akurat tak się składa, że przy tym czujniku brakuje mi na przewodach głównej izolacji więc po kolorach poszczególnych żył można by dojść co gdzie jest podłączone ;-) Ale jakby ktoś był chętny na takowe zdjęcie to dajcie znać ;-)
Wysłany: 2014-09-12, 20:41
Pewnie że chcę! Się naprawi i będą dwa czujniki, drugi od kolegi Karpika przetestuje i najwyżej odeślę ze zgrzewką Żywca ;-)
Rodgi
Wysłany: 2014-09-13, 15:37
Obiecane zdjęcie :-) Dobrze, że nie zakładałem termokurczki na przewody tylko zostawiłem to sobie do zrobienia na zimę ;-)
PS: nie mam chyba uprawnień do dodawania zdjęć albo coś szwankuje dodawanie obrazków :-? Zamieszczam więc link do zdjęcia.
Wysłany: 2014-09-14, 21:39
Wielkie dzięki! Jutro wymontuję bak i będę brał się za naprawę czujnika :-)
Wysłany: 2014-09-15, 07:08
Czujnik dzisiaj wysyłam priorytetem. Pozdr!
Wysłany: 2014-09-17, 10:05
Karpik, dzięki, czujnik doszedł! Jednak jeszcze chwilę potrwa nim go sprawdzę bo czekam na pieprz... o-ringi :\
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 10
