Capo - 2011-03-22, 22:37 Właśnie rozbebeszyłem kompa ale niestety nie mam wolnej złączki do obcięcia poszperam jutro może gdzieś w gratach może znajdę to zrobię pomiar danio - 2011-03-23, 09:23 ja bym sie nazywał jak sie nazywam , gdybym znów nie zadał pytania .
ten tuning mozna zrobić samemu mając laptoka kabel ???? tak??? ..... , no własnie i ten program skąd go ?B3stia - 2011-03-23, 11:14 Ten metalowy pin z kompa jest krótszy niż do wtyczki z linku, grubości są identyczne.
Stronka programu do ściągnięcia.
http://Tuneecu.com
A kabel lepiej kupcie taki który wam wskaże Kody. Mój pierwszy (tani za 30 zeta) nie działał.eterum - 2011-03-23, 13:04 No właśnie. KoDy bardzo Cię proszę o informację jakim to kablem łączysz Capo z komputerem.
Wolę kupić raz a porządnie niż kilka "aż trafię właściwy".Dziubek - 2011-03-23, 15:07 a może ktoś zrobi jakiegoś manuala dla mniej prrrytomnych
filmik tez mile widziany KoDy - 2011-03-23, 16:37 FILMIK
Mam nadzieje, że zadziała.
KABELEK - ten działa :) - przynajmniej u mnie i jeśli sie nie mylę u B3stii
Poczytać wiecej na temat działania TUNEECU można TUTAJ . Reszta to to napisaliśmy już w tym temacie. Nie ma złotego środka, kazde moto jest, mimo wszystko, inne i trzeba do niego podejść dość indywidualnie. Pamiętajcie, że zmiany robicie na własne ryzyko!Dziubek - 2011-03-24, 13:27 Filmik dziala super.
Rozumiem, ze muszę użyć te trzy rzeczy z obrazka ?
a masz może gdzieś linka do tego programu ? (klik i się ściąga )Capo - 2011-03-24, 15:50 Dziubek program i mapy i podrecznik znajdziesz TUTAJDziubek - 2011-03-24, 16:34 dzięki Capo, ale tych map tam jest
można odrzutowiec sobie zrobić KoDy - 2011-03-26, 05:47
Dziubek napisał/a:
Dokladnie taketerum - 2011-03-30, 00:02 Kurcze utknąłem na etapie instalowania kabla VAG.
Zgodnie z instrukcją ze strony TuneEcu wszedłem w TEGO LINKA i ściągnąłem folder CDM20802 WHQL Certified .zip
Po podpięciu kabla mam idę zgodnie z procedurą opisaną na stronie TuneEcu, podaję ścieszkę do ściągniętego folderu jednak wyskakuje mi standardowy komunikat że urządzenie nie zostało zainstalowane.
Macie jakieś pomysły?Krzysiek - 2011-03-30, 00:43 NIE psuj motocykla ! B3stia - 2011-03-30, 11:04 Jaki system ?
Czy FRAMEWORK masz zainstalowany w wersji minimum 3.5 ?
Podczas procesu instalacji wgrywasz sterowniki dla virtual usb port i dla kabla, czy wykonujesz oba kroki ? Jeśli tak to przy którym wyrzuca komunikat ?
uff twoja kolej ;)eterum - 2011-03-30, 11:37 System XP.
Framework 2.0 z linku który jest na stronie TuneEcu.
Właśnie tutaj nie bardzo rozumiem.
Podłączyłem zestaw (USB-Moduł-Wtyczka zakończona luźnymi pinami) do komputera. Pojawił się komunikat nowego sprzętu i zgodnie z procedurą opisaną na stronie TuneEcu skierowałem instalatora do folderu CDM20802 WHQL Certified (D2XX).
Jak wgrać sterowniki dla virtual port a jak dla kabla?
Myślałem że instaluje się zestaw czyli (kabel usb + moduł + wtyczka z pinami)
Tutaj chyba czegoś nie rozumiem.B3stia - 2011-03-30, 14:00 Jest taki moment gdzie prosi Cię dwa razy o sterowniki, musisz dwukrotnie wskazać na ten sam sterownik "CDM20802 WHQL Certified (D2XX)". Czyli jakbyś wskazywał sterowniki dla dwóch urządzeń.
