Adam63 - 2014-11-23, 16:55 Witam. Ktos wie czy można wymienic i jak sam wyswietlacz ciekłokrystaliczny z wersji angielskiej do europejskiej ?? Nie działają mi dwie kreski w okienku zegarka. A może to tylko jakiś zimny lut.jagiel - 2014-11-23, 21:34 słaby temat, musisz chyba uderzyć do specjalistów od naprawy zegarów samochodowych, magneti marelli naprawiąAdam63 - 2014-11-25, 13:11 Dzięki za info.
Myślałem ze może może to tylko pstryk,pstryk i zrobione ,ale jak tak to nie będę kombinował. Nie wpływa na prace silnika.Fryzjer - 2015-02-25, 15:23 Czy może ktoś polecić kogoś kto podejmie się naprawić zegary od Kapcia?
Wysłałem do jednej firmy z Żor (od naprawy liczników) ale ubili licznik w trupa. Nie działał prędkościomierz a po naprawie/diagnostyce działa tylko podświetlenie. Reszta to same puste pola...
Teraz niby coś dalej walczą ale im nie wierzę. Sezon za pasem i szukam alternatywy w postaci innego sprawnego licznika lub ew. namiaru na Magnetti Marelli. Orientujecie się +/- ile sobie wołają za naprawę zegarów??jagiel - 2015-02-25, 15:30 taa też się z nimi bujam :)
możliwe ,że będę miał alternatywę dam znaćWódz - 2015-03-26, 20:59 jak się ustawia regulację mocy świecenia ? Kombinowałem dzisiaj według manuala i nic ? Może coś źle kopałem ?jagiel - 2015-03-26, 22:45 po przekręcaniu kluczyka od razu wciskasz mode albo set , nie pamiętam który, wciskając regulujesz jasnośćWódz - 2015-03-27, 09:09 toś mi poradził
jakoś trzeba włączniki świateł poprzełanczać , samo naciskanie dwóch czerwonych knefelków nic w tej kwestii nie dajerobert1973 - 2015-03-27, 11:27 przełącznik na "pozycyjne" lub "mijania" a co do guziczków... jeden naciskasz tylko który(skleroza).... :) natężenie oświetlenia zmienia się sekwencyjnie i ma 3 stopnie, najważniejsze to aby robić to prawie bezpośrednio po przekręceniu kluczyka(zapłonu)Tomek91 - 2016-05-17, 09:02 no niestety u mnie to nie działa zaraz po przekręceniu zapłonu wciskam przycisk set i trzymam 3sek tak jak w instrukcji pisze i nic próbę robiłem po wcześniejszym włączeniu świateł mijania i postojowych . niech ktoś napisze czy u kogoś taka opcja działa ?rzeżucha - 2016-05-17, 09:19
Tomek91 napisał/a:
Ja u siebie zmieniałem natężenie oświetlenia i działało. Dawno to robiłem ale światła były chyba ustawione na pozycyjne, jak będę miał Capo pod ręką to sprawdzę :)Tomek91 - 2016-05-17, 09:30 oo super to dzięki :) a jeszcze jedno pytanko, przy zapalaniu motora podnosi mi się wskazówka prędkościomierza to jest normalne ?Anonymous - 2017-02-19, 23:29 Czy ktoś ma namiar na jakąś sprawdzoną firmę od liczników samochodowych/motocyklowych??
Najlepiej z regionu sląskiego, ale nie jest to mus......kristof_if - 2017-02-20, 05:58
Tomek91 napisał/a:
Właśnie u mnie też to zauważyłem ale tylko pierwsze palenie jak zimny??Czarny84 - 2017-02-20, 07:34 Słabe aku?
