Lampa LED do capo
Wysłany: 2012-03-12, 14:26
Karaluch masz rację. 50 zł + 75 za kierunki to nie jest jakoś dużo. Warunkiem jest 10 chętnych. Robimy zapisy?
Tak sobie myślę, że byłoby dobrze pozostawić oryginalną oprawkę standardowej żarówki, coby w przypadku awarii elektroniki szybko przełączyć na stare źródło światła.
Dokładnie tak. Trzeba mieć możliwość szybkiego powrotu do żarówek na wypadek przejazdu np. przez Dziubkową Szwajcarię. Tam nie ma przepuść i bez homologacji lepiej zamienić na oryginał.
Tak na marginesie uważam, że nie ma sensu zawracać sobie głowę płytka uniwersalną (choć ma zalety) ale od razu skroić laminat do profilu w lampie, nanieść kilka ścieżek i dać to wytrawić albo spróbować samemu.
W ogóle nie rozumiem tego zdania. :-)
Wysłany: 2012-03-12, 17:38
No bez przesady! Co tu jest do rozumienia? :mrgreen:
Wilku stepowy prócz schematu dodał fotke tzw. uniwersalnej płytki montażowej, która umożliwia polutowanie elementów do matrycy naniesionych punktów lutowniczych. Dzięki temu można bez projektowania i trawienia laminatu pospinać do kupy działający układ elektroniczny, czyli zrobić coś w rodzaju 'pająka'. Niestety, trudno to jest adaptować do naszych lamp czy kierunków.
Cena jednostkowa 125,00 PLN zamówienia na 10 szt. nie jest wygórowana, ale chciałoby się mieć opcję alternatywnego źródła światła, chocby z przyczyn o jakich wspomniał eterum. Ja tam poczekam, aż najdzie mnie wena i sam zrobię coś takiego profilując płytkę drukowaną do wnętrza obudowy lampy z miejscem na żarówę i tak samo kierunki.
Wysłany: 2012-03-12, 19:12
eterum napisał/a:
Bede betatesterem :mrgreen:
Mam zarowki LED w tylnej lampie, narazie jest spokój :mrgreen:
Wysłany: 2012-03-14, 20:21
Mam już wszystkie potrzebne rzeczy do zrobienia tylnej lampy,jutro się za to wezmę zobaczymy co wyjdzie :mrgreen:
[ Dodano: |15 Mar 2012|, o 09:08 ]
Pierwsza część zrobiona wycięta płytka uniwersalna na wymiar lampy pasuj idealnie.
[ Dodano: |16 Mar 2012|, o 09:55 ]
Diody wlutowałem do naszych lamp wchodzi około 100 diod,wszystkie szeregowo i do tego rezystory.Zdjęcia dam wieczorem.
Dudley
Wysłany: 2012-03-16, 15:13
Jak ktoś gada i pisze po italiańsku, to można się dowiedzieć ile kosztuje taka wkładka do capo z wyjściem na żarówkę, ogłoszenie na: subito.it
przy zamówieniu 10-15 szt. cena może być do przyjęcia.
Wysłany: 2012-03-16, 15:16
Pytałem. Nie odpowiedział.
Widzę że chętnych nie ma. Trudno. Będę jeździł bez LEDów.. i Wy też.
Wysłany: 2012-03-16, 15:54
Rozumiem że nie chcecie żebym ja wam zrobił?
Karaluch
No to jazdaaaa...
Wysłany: 2012-03-16, 18:01
Kamil najpierw przetestuj jak działa :-)
Nie ten jest motocyklistą kto o motorach dużo mówi a ten, który wsiada na motocykl i jedzie przed siebie.
Wysłany: 2012-03-16, 23:34
o widze bunt na pokladzie :mrgreen:
chetni sie znajda :-D
Wysłany: 2012-03-17, 20:13   wykonanie led z tyłu
Wykonałem w końcu tą lampkę,ja zrobiłem to bez stabilizatorów bo coś mi się działo i paliło stabilizator i przy okazji 4 diody,,wywaliłem go całkiem i na razie diody świecą jak szalone,pozycja świeci w dzień bdb w nocy nie razi specjalnie,ale jak przycisnę stop to gałki oczne mało nie wyjdą szczególnie w nocy w dzień też mocno dają.Pozycyjne diody dałem w pionie 2 rzędy jeden z prawej drugi z lewej po 8 sztuk w jednym rzędzie.Natomiast do stopu dałem dużo diod i jeszcze z 10 by weszło,ale i tak jest wystarczająca ilość diod.
Wygląda to tak"
tak wyglądają diody od strony świecącej
tak od strony lutowania,wszystko już wlutowane łącznie z diodami i połączone
Wlutowane diody i rezystory (jeden rezystor do 4 diod)
tak wygląda przy pełnym słońcu właśnie świecące na lampę
to samo co w pkt. drugim
tak w nocy pozycyjna
całość odizolowana gumą żeby nie było jakieś niepotrzebnego zwarcia
STOP w dzień przy pełnym słońcu
STOP w nocy
Wszystko fajnie działa,jeszcze się nic nie spaliło.Oprócz czterech diod na środku u dołu których nie chciało mi się wylutować i wstawić drugich bo i tak za mocno świecą jak na stop.Jeszcze do tego zechcę dać czujnik zmierzchu,który w nocy zmniejszy moc i będą słabiej świeciły diody :lol:
Łącznie dałem 98 diod, 4 spalone to pracuje w tej chwili 94 diody, 16 na pozycyjne i 78 na stop :shock:
Wysłany: 2012-03-17, 20:36
No Pięknie Kamil Pięknie - czyli PKP:-)
No i wiela takie cudo będzie kosztowało - podłaczenie jest na lutowanie przewodów?
[ Dodano: |17 Mar 2012|, o 20:37 ]
Będziesz robił jeszcze kierunki?
Wysłany: 2012-03-17, 20:38
Tak wszystko lutowałem, to jest najpewniejsze.Kierunki hmm... sam nie wiem.
[ Dodano: |17 Mar 2012|, o 20:45 ]
koszty podam jutro policze ile to wyszło :roll:
Wysłany: 2012-03-17, 21:43
Gratuluję Kamil. Efekt jest bardzo ładny. Zastanawiam się tylko czy pozycyjne nie są za słabe ale to bardziej pytanie niż uwaga bo oczywiście nie widziałem tego na żywio.
Czy podłączyłeś się bezpośrednio w kable czy zastosowałeś przejściówkę w postaci końcówki oryginalnej żarówki?
Czy podjąłbyś się wykonania tego dla innych ( w tym mnie) i jaki byłby tego koszt (robocizna + materiały).
No i co z kierunkami?
Wysłany: 2012-03-17, 21:56
aprilia napisał/a:
Gratuluje roboty.
Kiedy seryjna produkcja :mrgreen:
Wysłany: 2012-03-17, 23:15
Fajny efekt. Gratuluję. Trochę roboty widać było przy tym... No ale chyba się opłacało :mrgreen:
Mam kilka pytań:
Jaki dałeś ten stabilizator i dlaczego się palił? (za duży prąd? )
Jakie masz napięcie (rezystor) na poszczególnej diodzie przy najwyższym ładowaniu z capoelektrowni?
