Problemy ze sprzęgłem
Wysłany: 2012-11-11, 20:01   Problemy ze sprzęgłem
Mam taki problem odpalam dziś kapcia bo pogoda aż prosiła na wyjazd wbijam 1 jest leki szarpnięcie puszczam sprzęgło i nic jakby wpadł luz ale tak na wszystkich biegach . Trochę ostatnio go dojechałem po wjechaniu na Ćwilin w Beskidzie wyspowym wraz z ekipą na tra salpach kapo dało rade i wróciłem miał ktoś taki objaw jutro planuje za zaglądać :-( .
Wysłany: 2012-11-11, 20:32
Czy dźwignia sprzęgła ma luz ? czy jest napięta jak struna ?
Wysłany: 2012-11-11, 21:03   sprzęgło
Była napięta ale to zrobiłem odrazu popuściłem odpowietrznik i zrobiła się luźna czuć jak wsprzęgla
Wysłany: 2012-11-11, 21:21
tzn. że najprawdopodobniej klamka sprzęgła nie odbija do końca ponieważ blokuje się o konsole przełączników, wyreguluj to i odpowietrz układ sprzęgła.
Wysłany: 2012-11-11, 22:04
Nie blokuje się o konsole właśnie wróciłem z garażu zdemontowałem też wysprzenglik wbiłem bieg próbuje pchać i idzie zlekim oporem jakby się sprzęgło powiesiło
Wysłany: 2012-11-11, 22:08
ale jaki jest właściwie objaw, nie możesz wbić biegu czy wbijasz i obroty rosną a motocykl nie jedzie?
Wysłany: 2012-11-11, 22:11   DTR Silnika
Ktoś ma dokładny schemat silnika z gory dziękuje jutro rozbiorę sprzegło
[ Dodano: |11 Lis 2012|, o 22:15 ]
Wbijam bieg obroty nie rosną jest tylko lekkie szarpniecie
Ostatnio zmieniony przez Capo 2012-11-12, 06:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-12, 15:07
wszystko masz na naszej stronie
http://caponord.cba.pl/?page_id=22
Moim zdaniem nie ma sensu rozbierać sprzęgła, problem leży w wyprzęgniku i zapowietrzonym układzie.
Wysłany: 2012-11-13, 20:29   Capo nadal sprawne
Wczoraj ożywiłem moje moto na nowo po dojechaniu do ściany pali gumę sprzęgło jest już ok :mrgreen: :lol:
Wysłany: 2012-11-13, 20:49
Przyczyna ?
Wysłany: 2012-11-13, 22:16
układ sprzęgła odpowietrzył się grawitacyjnie podczas postoju motocykla, ahh cholera jak ja lubię motocykle :-)
Wysłany: 2012-11-14, 21:57   przyczyna awari
Nie do końca umiem to stwierdzić co było powodem. Na tłoczku i cylindrze znalazłem ślady punktaka jakiegoś pseudo mechanika i dobrze że italianiec ja jestem pierwszy w PL.Tan punkt blokował powrót tłoka w cylinderku ale jakim sposobem wyskoczyła ostatnia przekładka tarczy z fraza to mniema pojęcia.
Wysłany: 2012-11-15, 08:51
TO musiałeś z tym capciem cuda wyrabiać jak ci tarcza z frezu wyskoczyła :shock:
Wysłany: 2012-11-15, 20:58   sprzęgło
Czasem się zapominam, że to moto jest ciężkie. Trampka na Ćwilin pchali we dwóch a kapeć poszedł jak burza. Trochę jeździłem na krosach i zapędy pozostały a teraz syn przeją pałeczkę można podglądnąć picasso Jarek Tworzydło
Ostatnio zmieniony przez Capo 2012-11-15, 23:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-15, 21:46
Proponuję zweryfikować sprzęgło, rozebrać wszystko i skontrolować. To co się przydarzyło twojemu Capo nie może mieć miejsca, coś ewidentnie jest nie tak. To , że teraz działa prawidłowo to może być krótkotrwała poprawa a jednak lepiej żeby podczas jazdy usterka się nie odezwała ponownie.
Masz serwisówkę od silnika to pomierz wszystko.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 13
