regulacja zaworów - tutorial
Wysłany: 2012-12-26, 10:58
Mam niecałe 40000 km, niby poprzedni właściciel dawał do sprawdzenia, al po śrubach widać że nie były odkręcane bo są znaczone fabrycznie kolorem i już tak samo nie zakręcisz.
Ja przy przebiegu 20-30 tyś bym nie sprawdzał, chyba że ktoś ma w sezonie zrobić 20000km to co sezon sprawdzam.
Wysłany: 2012-12-26, 19:21
vtec napisał/a:
Karpik, i jak? zabrałeś się za to? Ja dostałem pod choinkę olej , przy okazji myślałem aby zobaczyć jak to tam wygląda z zaworkami.... :roll:
Koniec końców regulacje zaworów pozostawiam Przemasowi z MSM.
U mnie na zegarze 55tkm i regulacja.
Wysłany: 2012-12-26, 19:27
jakie masz luzy na poszczególnych zaworach?
Wysłany: 2012-12-26, 19:48
Ten Przemas u Ciebie to robił/będzie robił(?) czy musisz mu zostawić sprzęta?
[ Dodano: 2012-12-26, 19:53 ]
Słuchajcie a capo , ilu jest zaworowe? są dwa czy cztery na cylinder?
Wysłany: 2012-12-26, 20:05
No vtec tytyty wariacie nie wiesz ile capo ma zaworów :mrgreen:
Ma 4 ssące i 4 wydechowe :lol:
Wysłany: 2012-12-26, 20:37
Ja do swojej Włoszki też muszę zajrzeć tej zimy, mam nadzieję że zdążę, bo plan jest wielki :-)
Szkoda ,że nie mamy hydraulicznych kasatorów, nie było by tematu :-)
Wysłany: 2012-12-26, 20:52
Wielka szkoda,ale raz na 50000km można wyregulować, a co sezon zobaczyć, ja tak zawsze robię.
[ Dodano: 2012-12-26, 20:54 ]
Mówisz plan jest wielki w podróży czy w innej kwestii ;-)
Jak nie chcesz to nie odpowiadaj to nie jest przymusowe pytanie :mrgreen:
Wysłany: 2012-12-26, 23:08
Moim planem jest większy przegląd kapcia, chciałem wreszcie wymienić konektory regulatora wraz z kablami, zrobić zawory, oleje, czyszczenie zacisków itd.. jak na razie to ciągle jest co robić z motocyklami klientów więc w sumie to dobrze ale myślałem ,że chociaż z parę dni przypadnie mi na mój motocykl ;-)
Wysłany: 2012-12-27, 08:27
A ja mam chwilowy zastój motocyklowy więc wykorzystałem to i przygotowałem kapcia do sezonu :lol:
Wysłany: 2012-12-27, 18:06
no to następne pytanie laika , podkładki / płytki podkładamy tam takie jak trzeba i koniec zabawy( dokładamy kolejną płytkę). Czy mierzymy i podkładamy taką podkładkę żeby była 1 sztuka tam? :roll: Mam nadzieję że rozumiecie o co chodzi... ;)
Wysłany: 2012-12-27, 18:36
Mierzysz aktualny luz zaworu, sprawdzasz czy jest w określonej tolerancji, jeśli nie jest to demontujesz wałek, wyciągasz szklankę zaworową, wyciągasz płytkę, mierzysz jej rozmiar, obliczasz jaką trzeba założyć ( chudszą, grubszą ), zakładasz płytkę o odpowiedniej grubości i składasz wszystko.
Generalnie jeśli jest to dla ciebie czarna magia to lepiej abyś zawory regulował pod okiem kogoś znającego się w temacie. :-)
Wysłany: 2012-12-27, 18:49
eeee czarna magia to może nie - choć nigdy tego nie robiłem :) Czyli dajemy tak aby finalnie była tam pod szklanką jedna płytka...
Rozrządy , skrzynie itp w aucie zrobić potrafię - więc myślę że z tym też sobie poradzę :)
Wysłany: 2012-12-27, 19:04
Tak musi być jedna podkładka nie możesz dać drugiej.
Wysłany: 2012-12-28, 00:33
kiedyś jak wymieniałem olej w motocyklu klienta w spuszczonym oleju znalazłem płytkę zaworową :-D nie ma to jak trzęsące się ręce ;-)
Wysłany: 2012-12-28, 08:21
Może mu spadła ja regulował i nie chciało mu się spuszczać oleju chociaż to dziwne że po spuszczeniu wyleciała :-?
Ja znalazłem zamek zaworowy :lol:
Wprawdzie w niczym to ni przeszkadza spanie na dół miski i tam będzie sobie leżał.
