Już MAM!!
Wysłany: 2014-03-30, 21:18   Już MAM!!
Nareszcie mam upragnione Capo
pochodzi od forumowicza goralkgb (o czym dowiedziałem się później...znaczy "wyszło" przy sprzedaży)
Nawet nie przeszkadza mi spalanie (8.2) BANAN mam ciągle na pysku, ale najważniejsze to że w czasie dzisiejszej wycieczki z moją kobitką było..... MISIUUU.... jedziemy gdzieś jeszcze :D:D:D
Wysłany: 2014-03-30, 21:29
Gratuluje!
Proponuje zmienić mapy i będzie do 6l
Wysłany: 2014-03-30, 21:47
Mapy to podstawa bo po mieście nie da się jeździć :/ a wynik spalania uzyskałem na A4 Wrocek-Katosy ..obiecałem sobie nie przekraczać 140 km/h...... wolniej nie jechałem :)
Wysłany: 2014-03-30, 22:02
Gratuluję :)
Ja po sobotniej jeździe słyszałem wołanie w głowie "Jeszcze !!! Jeszcze !!! Jeszcze !!!" ;P
A co do kobiety... Dzisiaj na rozpoczęciu sezonu w Gnieźnie koledzy własnie na swoje narzekają, że marudzą jak na moto wsiadają. To po co taka w życiu ;P
Wysłany: 2014-03-30, 22:28
no to faktycznie doposażona włoszka :-)
spalanie rzędu 8L to faktycznie problem, ale mapa to nie wszystko, ja mam seryjną i pali mi 6,4L, sprawdź świeczki, przewody, zobacz czy cewki są na właściwych świecach, w sensie jak są podłączone..
Wysłany: 2014-03-30, 23:23
Myślę że takie spalanie może być wynikiem prędkości 160-190 i częstych przyspieszeń ( łojezu jak to przyp.....a :) ) kilometry pokażą co w trawie piszczy, a mapki zapodam swoją drogą bo te szarpanie poniżej 3k obr/min i w okolicach na niskich 2-3 biegach mnie wykończy, no i pakiet startowy trzeba zapodać
michajlo89
Wysłany: 2014-03-31, 12:31
Chodzi Ci może o szarpanie przy dodawaniu/zdejmowaniu gazu?
Wysłany: 2014-03-31, 13:07
@michajlo89 właśnie o te szarpanie :) gdy jedzie się wolno (40-50 km/h) to silnik nie wie co ma ze sobą zrobić..przyspieszać czy hamować? a jak już przyspieszać to...ogień a hamować....to hebli nie trzeba używać... taka chyba już natura kapcia że chce ciągle do przodu :)
W sumie to tak jakby moto chciało ci powiedzieć :"Chopie abo jadymy abo sie stana bo na takie pitu-pitu to sie moplika bier"
Wysłany: 2014-03-31, 14:16
ja miałem taki sam objaw jak padła jedna cewka. palił jak smok i takie same objawy przy jeździe
michajlo89
Wysłany: 2014-03-31, 14:23
RESPIRATOR, pierwsze moje podejrzenie również padło na którąś z cewek. Tylko, że po złączu serwisowym nie wywala żadnych błędów EFI. Też tak było w Twoim przypadku?
Wysłany: 2014-03-31, 14:25
u mnie był błąd nr 36 (jedna z tylnych cewek) ale objawy identyczne
[ Dodano: 2014-03-31, 14:26 ]
jak przeprowadzasz diagnostykę ?
michajlo89
Wysłany: 2014-03-31, 14:28
1. Wyłączony zapłon, łączę małą wtyczkę diagnostyczną po lewej stronie.
2. Killswitch na OFF
3. Przekręcam kluczyk
4. Killswitch ON i patrzę co się dzieje na wyswietlaczu
a i tak poza tym zauważyłem, że nie za każdym razem słychać pompę paliwa.
Wysłany: 2014-03-31, 14:37
no to niby zgodnie ze sztuką :-)
zahar
ZAHAR 2003 RR Tomek
Wysłany: 2014-04-02, 21:33
Gratuluję zakupu witaj w rodzince i szerokości...
Kultura wypowiedzi świadczy o człowieku
Wysłany: 2014-04-04, 00:17
Witam panowie 2-e tankowanie i wyszło spalanie prawie 7/100 więc raczej coś nie teges.... jazda emerycka, na autobanie wiecej jak 110 nie jechałem (no może 40 sek) po mieście bez szaleństw. Mam panowie pytanie czy to normalne że lampka EFI mruga sobie radośnie przy załączonym zapłonie i kilsłicz na "on"??, przy "off"(moto można odpalić) lub wyciągniętej stopce bocznej( syg lampką) lampka nie zapala się
