Uszczelniacze.. lagi
Wysłany: 2015-03-28, 21:14   Uszczelniacze.. lagi
Panowie zauważyłem że na lagach zaczął pojawiać się olej lewa i prawa strona od razu nie wiem co było przyczyną rozszczelnienia raczej nie pamiętam jakiegoś ostrego hamowania być moze dobicie na jakieś nierówności sam nie wiem.
czy ktoś dysponuje uszczelniaczami? czy zainwestować jeszcze w coś prócz tego?
Jakim olejem zalać aby zawieszenie było "sztywniejsze" ?
Wysłany: 2015-03-28, 21:29
one się zużywają po prostu nie musisz wpaść w dziurę :)
uszczelniacze mam olej mam jak byś chciał to mogę w poniedziałek ci odesłać kurierem, mogę też zrobić ci lagi i odesłać :) poważnie, kurier odbiera je od ciebie ja działam a ty zakładasz zrobione :)
Wysłany: 2015-03-28, 21:40
Jagiel miło to słyszeć. Znalazłem gdzieś samouczka jak to ogarnąć samodzielnie ;)
fachowcem nie jestem ale lubie popracować przy mechanice, lag jeszcze nie rozbierałem ale chyba do ogarniecia?
Jagiel jak możesz daj mi info na priw co i jak i za ile ok?
Nie mogę patrzeć na płaczące zawieszenie ;/
Wysłany: 2015-03-29, 00:15
może jakiś szybciutki kosztorys uzczelnienia+olejum.... chyba wielkich różnic między 5w a 20w nie ma, bo robocizna .... wiadomo 2-a browary :D:D
Wysłany: 2015-03-29, 12:06
TU znajdziesz instrukcję co krok po kroku należy zrobić podczas wymiany uszczelniaczy.
Wysłany: 2015-03-29, 12:20
Właśnie ją przestudiowałem :)
Zamierzam wymienić olej + uszczelniacze koszt z przesyką ok 180zł polkich ;)
no i 2 browary robocizna ;P
rzeżucha
Wysłany: 2017-11-06, 13:43
Chłopaki, używał ktoś z Was takich uszczelniaczy? Będą OK ?
http://allegro.pl/uszczel...7025989597.html
Wysłany: 2017-11-06, 14:23
Chinole ale powinny działać :)
Alternatywnie tej cenie możesz mieć markowe uszczelniacze olejowe NOK, ale bez przeciwpyłowych o ile je potrzebujesz.
rzeżucha
Wysłany: 2017-11-06, 14:33
All Balls, myślałem że to nie chinole ale wierzę :) przeciwpyłowe mam raczej OK więc szukam samych olejowych. Dzięki za info.
Wysłany: 2017-11-07, 06:53
TU masz prawdziwe chinole ;)
rzeżucha
Wysłany: 2017-11-07, 08:02
Za chinola podziękuję :) kupię te z linka pewnie.
http://netbiker.pl/produk...ag-nok-50x63x11
Stiopa
Wysłany: 2017-11-07, 08:17
I to jest dobry wybór Tomek. Ja najpierw kupiłem w Łukasz Motocykle jakieś włoskie chyba . Niby wymiary ok niby super jakaśtam guma , tyle że miały jedną sprężynkę i jedną wargę uszczelniającą . Po ich założeniu prawa laga zaczęła się dość szybko pocić . NOK to jest to co było montowane fabrycznie chyba . Bo ta Athena to jest właśnie NOK . Tam są dwie sprężyny i dwie wargi uszczelniające . Teraz wszystko trzyma jak trzeba .
Wysłany: 2017-11-07, 08:21
A ja montowałem takie i też są w porządku.
http://allegro.pl/uszczel...6927155283.html
Wysłany: 2017-11-07, 11:22
W kwestii uszczelniaczy rządzą SKF/y , w PL bardzo mało znane bo i nie było importera. Aktualnie można je kupić ale do kapci nie ma niestety rozmiaru. Cena 130zł komplet na jedną lagę, przeciwpyłowy i olejowy, a wyglądają tak
http://sklep.olekmotocykl...erg,575475.html
  Wysłany: 2018-10-20, 21:58
A gdyby ktoś się zastanawiał jak zdemontować przednie zawieszenie nie dysponując centralną nóżką to można to zrobić np. tak. :-)
P.S. Czy wy też tak macie, że każdy nowo kupiony motocykl musicie rozebrać w drobny mak :-D
Michał
Pobierz Plik ściągnięto 3542 raz(y) 253,33 KB
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 13
