Podgrzewane manetki
Wysłany: 2015-04-08, 21:18
tosiek zobacz na naszej stronie o Capo... montaż manetek Oxford
Wysłany: 2015-04-08, 22:00
Patrzyłem i tam jest że ten rant zostaje ale on powoduje że manetka jest odsunięta o 3-4 mm od krawędzi obudowy. No nic pomyślę...
Wysłany: 2015-04-08, 22:26
jestem niedawno po montażu manetek tosiek nie kombinuj :P rób tak jak jest na opisie nic nie ucinaj..... "będziesz Pan zadowolony"
Wysłany: 2015-04-08, 22:30
Jakie Roberto montowałeś ??
Wysłany: 2015-04-08, 22:40
Oxfordy-> jedynie słuszna opcja przy założeniu cena/jakość model "sports" jak uskutecznie do końca prace to zafoce, póki co notoryczny brak czasu pozwolił mi tylko na wersję "roboczą"
Wysłany: 2015-04-08, 23:54
Tosiek, rollgaz przypiłuj z kołnierza tak jak chciałeś zrobić, wówczas manetka ładnie ci dojdzie do końca, nie tnij manetki.
Wysłany: 2015-04-09, 07:24
No tak, chodziło mi o rollgaz :)
Wysłany: 2015-04-09, 09:18
fakt , podgrzewane manety to dobry bajer. Raz miałem i teraz mi ich brakuje.
Wysłany: 2015-04-09, 09:31
Vtec to sobie zamontuj :D :P
Wysłany: 2015-04-09, 16:50
do drz, jakoś mi one nie pasują :P
Wysłany: 2015-04-09, 21:17
Szlag! Okazało się że rolgaz jest pęknięty :( Na razie się trzyma i działa ale chciałbym go wymienić przed wypadem do Rumunii w czerwcu. Pytanie: czy to podejdzie?
http://olx.pl/oferta/rolg...D5-ID98qix.html
Wysłany: 2018-01-15, 11:06
Hej przymierza się do montażu grzanych manetek i pytanie mam gdzie je podpiąć tak żeby działały tylko po włączeniu stacyjki ? macie jakieś pomysły ?
Wysłany: 2018-01-15, 15:58
Tomek91 napisał/a:
Podpiąć pod Aku, ale przez przekaźnik plus po stacyjce..:)
Wysłany: 2018-01-15, 18:07
GrzeTom, dzięki tak własnie zrobie :)
[ Dodano: 2018-03-09, 14:59 ]
Panowie potrzeba pomoc kupiłem takie przekaźnik podpowie mi ktoś jak go podłączyć do tych grzanych manetek ?
Pobierz Plik ściągnięto 2649 raz(y) 155,64 KB
Pobierz Plik ściągnięto 2647 raz(y) 136,7 KB
Wysłany: 2018-03-12, 14:26
Tomek, proponuję poniższy schemat połączeń:
Obwód sterujący
85 do (-) minusa akumulatora lub analogicznego bieguna (masy) instalacji elektrycznej w pobliżu przekaźnika.
86 do jednego z dwóch zacisków dodatkowego łącznika, którym będziesz włączać grzanie. Drugi zacisk łącznika podepnij przez bezpiecznik np. 2A do bieguna (+) instalacji po stacyjce.
Obwód wykonawczy
30 do bieguna (+) przez bezpiecznik 10A lub więcej, co zależy od mocy elementu grzewczego. Można bezpośrednio do akumulatora.
87 do elementu jednego z zacisków elementu grzewczego manetek. Drugi z zacisków dołącz do bieguna (-) instalacji elektrycznej. Można bezpośrednio do akumulatora.
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 12
